SCANIA 124L http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=5216 |
Autor: | dymek255 [ 21 lis 2006, 18:48 ] |
Tytuł: | SCANIA 124L |
witam czy ktoś może wie w jaki sposób reguluje się kabine. Chodzi mi głównie o ustawienie poziomu przód tył. z góry dziękuję. |
Autor: | Daniel [ 21 lis 2006, 18:59 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: witam czy ktoś może wie w jaki sposób reguluje się kabine. Chodzi mi głównie o ustawienie poziomu przód tył. z góry dziękuję.
Więc kabiną z przodu regulujesz tutaj > ![]() Zdjęcia by Luke http://www.ziomkitrucks.fora.pl/index.php |
Autor: | dymek255 [ 21 lis 2006, 19:04 ] |
Tytuł: | |
To jest r-ka czy niema różnicy między starszymi np.97r Jeszcze jak byś mygł tam jest jakiś zawór pnełmatyczny czu jakoś mechanicznie śrubami. |
Autor: | Daniel [ 21 lis 2006, 19:30 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: To jest r-ka czy niema różnicy między starszymi np.97r Jeszcze jak byś mygł tam jest jakiś zawór pnełmatyczny czu jakoś mechanicznie śrubami.
To nie jest różnica czy Rka czy 4-ka . To jest zawór poziomujący |
Autor: | Denis [ 21 lis 2006, 19:49 ] |
Tytuł: | |
Z tyłu przy lewej poduszczce kabiny też jest taki zawór poziomujący ![]() |
Autor: | Daniel [ 21 lis 2006, 20:15 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: Z tyłu przy lewej poduszczce kabiny też jest taki zawór poziomujący
Dokładnie tu > ![]() źródło: http://www.allegro.pl |
Autor: | Sewex [ 21 lis 2006, 20:56 ] |
Tytuł: | |
A skoro przy Scani jesteśmy to czy ktoś wie ?: Czy konstrukcja kabiny blacha, szkielet, seri R rózni się dużo od seri 4?? Chodzi mi o Mocowanie zawieszenia, wyprofilowanie podszybia, tunelu???? POzdrawiam będe wdzięczny ![]() |
Autor: | Daniel [ 21 lis 2006, 21:03 ] |
Tytuł: | |
Podstawą jest to iż w R-ce tunel jest niżej. Przez to dla porównania w Rce CR19 jest więcej miejsca niż w 4 CR19. Co do rodzaju blachy itp. to pewnie jest to samo. ![]() |
Autor: | RoBeRtO [ 21 lis 2006, 22:01 ] |
Tytuł: | |
Co do poziomu to ustaw tak aby z przodu i z tylu byl luz miedzy odbojnikiem a pozostala czescia (z przodu drazek zawieszenia kabiny, z tylu profil - czesc plaska) okolo 20mm.Co do ustawiania to: - z przodu ciegna nie ruszaj, popusc tylko te dwie srubki (na torks - nie pamietam 30 - 40 ?) i manewruj tylko tym cienkim plaskownikiem (on ma jajowate otwory - wiec mozna dosc duzo regulowac). Plaskownik zdaje sie ze jest przykrecony do wspornika kabiny. Jezeli regulacji zabraknie to wtedy ciegno. - z tylu regulacja tylko na ciegle, a jezeli bedzie brakowac regulacji (max skrocone ciegno, badz max wydluzone) to posostaje np odkrecic zawor i pilowac otwory w mocowaniu. |
Autor: | dymek255 [ 24 lis 2006, 18:30 ] |
Tytuł: | |
Dzięki właśnie wruciłem z traski po regulacji jest zadowalająco reszta to pewnie tuleje na łącznikach. Pozdrawiam |
Autor: | RoBeRtO [ 25 lis 2006, 0:00 ] |
Tytuł: | |
Poduchy od kabiny sa tak skonstruowane iz maja swoja, dosc ciekawa charakterystyke. Dlatego tak wazne jest aby prawidlowo wyregulowac wysokosc na poduszkach. Co do przedniego drazka to siada lozyskowanie drazek - wspornik kabiny - mocowanie poduchy (sa tam takie koncowki wymienne) - jezeli widac rdze na wierzchu, lub tez sruby (takze podkladki), ktore trzymaja wspornik poduszki (amortyzatora) nie sa ustawione centrycznie to kwalifikuja sie do wymiany. Druga sprawa to tuleje gumowo- stalowe ktore sa w miejscu mocowania drazek-kabina. Nieraz tez potrafia sie oberwac, wyrobic i trzeba je wymienic. (Uwaga te tuleje stalowo-gumowe trzeba odpowiednio zalozyc, gdyz inaczej beda sie zrywac). Niestety wymiana powyzszych podzespolow wymaga uniesienia (badz podwieszenia) kabiny. Do wymiany tuleji gumowo-stalowych najlepiej uzyc prasy, a do tych koncowek drazka trzeba miec wybijak. |
Autor: | dymek255 [ 02 gru 2006, 11:21 ] |
Tytuł: | |
żeby nie zaśmiecać forum może wiecie gdzie można dostać siatki na lampy do tego modelu bo niemam szczęścia na trasie zawsze niema? |
Autor: | Daniel [ 02 gru 2006, 11:26 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: żeby nie zaśmiecać forum może wiecie gdzie można dostać siatki na lampy do tego modelu bo niemam szczęścia na trasie zawsze niema?
Chodzi Ci o siatki na lampy przeciwmgielne ![]() ![]() |
Autor: | scaniairizar [ 02 gru 2006, 19:11 ] |
Tytuł: | |
ee.. wiem ze w Autosie sprzedają bo widziałem u nich pare razy |
