Post Wysłano: 02 lut 2007, 0:42
Witam ucieka mi powietrze przy manometrze w miejscu gdzie wchodzi w niego wężyk
czy ktoś się orientuje czy można to naprawić ewentualnie czymś skleić??
/volvo FH12
Post Wysłano: 02 lut 2007, 1:15
Samochód: VO FH 440
Pytanie czy masz na tym manometrze szybko zlaczke {werzyk wcisniety }
czy skrecone? jesli jest jakas malutka diurka to kropelka zalatwia sprawe
silidna ...kropelka kropelki :) ale diurka musi byc malutka.
jesli jest to wkrecane to uciac zarobic nową koncówke
DPTacho.pl
Post Wysłano: 02 lut 2007, 8:41
Samochód: FH 12 420
Jeżeli chodzi Ci kolego o to że ucieka Ci powietrze spod wężyków to jest tylko na to jedna rada-wymiana zegarów, nie pomoże nawet kropelka, my tak czekamy na zegary już 2 miesiące, bo przecież nowych nie mamy zamiaru kupować.
Dostał funkcje i głupieje...
Post Wysłano: 04 lut 2007, 11:55
Witam. Ja naprawiam w ten sposób, że wyciągam pierścień szybkozłącza. Na siłę, niszcząc go. Nacinam gwint ( chyba 9x1 nie pamiętam bo dawno tego nie robiłem), wkręcam złącze dwustronne z końcówkami zaciskowymi z gwintem 10x1 ( z układu centralnego smarowania) przerobione z jednej strony na 9x1 i podłaczam z drugiej strony przewód. Wkręcam na kleju tylko trzeba uważać żeby klej nie dostał się do manometru bo będzie po nim. Koszt naprawy nie przekracza 20-30 zł.
Pozdrawiam :U
