Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 08 lut 2007, 21:19
GG: 3931302
moj ojciec ma problem w mercedesie actrosie dotyczy to tego ze przy 70 km/h samochod zaczyna drzec obojetnie czy jest na luzie czy na biegu a przy 75km/h przestajie moze ktos wie co to jest??
Post Wysłano: 08 lut 2007, 21:23
Może macie niewyważone opony i one powodują drgania...
Post Wysłano: 09 lut 2007, 13:41
moga to byc nie wywazone opony lub siatka w oponie mogla sie zniszczyc
.....::::Wchodzę Po Schodkach I Wytaczam Na Drogę Moje 40 Ton::::.....
B:15-01-2010r.
C:12-04-2010r.
C+E:09.09.2010r.
Post Wysłano: 11 lut 2007, 15:44
GG: 3931302
no w tym problem ze opony byly niedawno wywazane:(
Post Wysłano: 11 lut 2007, 16:33
A bije na kierownicy ? Czy tylko trzepie całym autem ? a może coś z wałem napędowym jest nie tak, bo wiem jak w chociażby polonezie co się działo jak odpadł jeden ciężarek który wyważał wał. (chociaż tam trzepanie rosło razem z obrotami a tu mówisz że potem już przestaje ale sprawdzić warto)
http://www.GLOBETRUCKER.org
Post Wysłano: 12 lut 2007, 16:08
GG: 3931302
calym autem a co do walu to byl juz sprawdzany tylko ze co do opon tylnie nie byly wywarzane ale mechaik mowil ze z tylu nie mala znaczenia
Post Wysłano: 12 lut 2007, 22:00
Nie mam doświadczenia w ciężarowych ale w osobówkach jak telepie , to duże prawdopodobieńswo że coś z kołami jest nie tak . I oczywiście tylne koła (jako element wirujący) też mogą sie telepać przenosząc drgania na całe auto , więc ten mechanik coś dziwnie gada .
Znałem przypadki że auto dostawało wibracji bo tylne bębny hamulcowe były jakoś zwichrowane i przy określonej prędkości auto drgało .
Albo felgi miały nieznacznie różniący się otwór centrujący np Opel 56,6 i VW 57 rozstaw śrub pasował i gość założył bez pierścieni centrujących i cały czas auto mu wibrowało , wyważał koła ( chyba z 3 razy ) i nic dopiero ktoś w wulkanizacji przy zakładaniu się pokapował o co chodzi .
Oczywiście to w osobówkach ale mechanika jest troche podobna
Post Wysłano: 12 lut 2007, 22:48
U mojego brata w FH przy gwałtownym hamowaniu również to ma miejsce. Telepie kierownicą, lusterkami i ogólnie całym autem. Niwielkie drgania kierownicy występują również przy jeździ na ograniczniku, czyli 90 (a w zasadzie 95 :mrgreen: ). :wink:
Post Wysłano: 26 lut 2007, 12:02
panowie miałem taki przypadek .Koledzy mają racje co do opon wywarzenia itd. ale podctawa to wał , a dokładnie łożysko na wale , lub też może być skoszona delikatnie przednia oś i tu nic nie zrobisz po za wymianą osi , ale ja musiałem w mesku Atego wymienić kolumne kierownicy no i przestało , a tak wogóle to sprawdz czy masz podkładki na kole bo jak sąpordzewiałe struchlałe ,te na szpilkach to je wymien może to wystarczy . pozdro;d
Kto jeździ MAN-em ten jest panem:D
Post Wysłano: 10 mar 2007, 15:57
może mi ktoś podpowiedziec jaka może być przyczyna pojawiania się błedu BS zmiana zachowania podczas jazdy i hamowania mercedes actros rocznik2000 była wymiana przód amortyzatory wymiana resorów i tulei na drążku stabilizacyjnym oraz pojawianie sie wyswietlania abs. jeszcze jeśli znikaja biegi co robicie zacząłem jazde actrosem wiec szukam wiadomoosci na ten temat. za porady dzieki serdeczne
Post Wysłano: 10 mar 2007, 16:51
Znam taki przypadek, tylko, ze w autobusie (Scania 112, 1987r.) poszło cos z wałem wtedy...
Post Wysłano: 23 mar 2007, 20:32
Moze wał jest żle złożony
