Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 11 lut 2007, 12:20
Czy mogę wymienić koła z mniejszych 70R na 80R? Czy auto nie będzie więcej paliło i czy nie będzie słabsze??
Jakie powinno byc przełożenie do do kół o rozmiarze 80R?
Proszę o pomoc
[ Dodano: Nie, 11.02.2007, 11:23 ]
Chodzi mi o Scanie 4 serii
Post Wysłano: 11 lut 2007, 12:33
Jeśli zmienisz koła na większe to auto będzie osiągać większe prędkości a tracić na przyspieszeniu (Jak obrócimy większe koło o 1 obrót pokona dalszą drogę niż te mniejsze które też raz obrócimy). Nie wiem czy różnica będzie jakoś specjalnie odczuwalna, a tej różnicy w prędkości to nie wiem czy się ją tak wyczuje. Choć teoretyczne jadać po autostradzie z stała prędkością powinno się dać zaoszczędzić conieco choć jak ogranicznik bierze sygnał o prędkości pojazdu z skrzyni biegów to po zawodach :) Aha jak zmienisz koła na większe to będzie Cię kłamał prędkościomierz i tachograf (tachograf trzeba zkalibrować pod wielkość opony)
http://www.GLOBETRUCKER.org
Post Wysłano: 11 lut 2007, 12:38
Nie chodzi mi o prędkości! Tylko potrzebuje wiekszych kół aby się nie zakopać, no i ogólnie wyższa będzie ( auto pod naczepę wywrotkę)
Post Wysłano: 11 lut 2007, 14:49
Jakakolwiek zmiana samego rozmiaru ogumienia, może spowodować niewspółmierne skutki w eksploatacji pojazdu. Najczęściej chodzi o spalanie. Aby wykorzystać pojazd maksymalnie w stosunku do parametrów budowy i potrzeb klienta handlowcy mają specjalny program, w którym mają możliwość zmian konfiguracji takich danych jak (typ silnika, rodzaj skrzyni biegów, typ i rodzaj przekładni głównej oraz rozmiar opon). W ten sposób dobierają tak parametry aby pojazd był jak najlepiej wykorzystany (zwłaszcza jeśli chodzi o ekonomikę). Najczęściej aby mieć możliwość zmiany ogumienia a nie stracić zbyt mocno na zwiększonym zużyciu paliwa należy także zmienić przełożenie w przekładni głównej.
Post Wysłano: 11 lut 2007, 15:13
Przy takiej zmianie opon auto mającna liczniku 90 km/h w rzeczywistości będzie jechało 100 km/h co za tym idzie przy tej samej prędkości co z oponami 315x70 silnik będzie miał około 200obr mniej więc auto będzie słabsze i teoretycznie będzie mniej paliło, ale to też zależy od konkretnego auta i wykonywanych tras , tymbardziej jesli eksploatacja będzie przebiegała na krótkich trasach to będzie zupełnie odwrotnie , fachowo to nalezałoby wymienic tzwn"orzech" w moscieod auta z oponami 315x80 wtedy wszystko byłoby tak jak fabryka karze
- szybciej , szybciej...
Post Wysłano: 07 mar 2007, 17:08
Wczoraj kupiłem w Belgii SCANIE 114G 340PS (z wymienionym modułem podwyzszajacym moc do 380PS) wlasnie pod wywrotke, koła ma założone 13R22.5 typowe pod kiper w ciezsze warunki. Nie wiem jak to sie ma do spalania, ale idzie jak przecinak.
Post Wysłano: 07 mar 2007, 21:45
GG: 4107185
kolego, jeżeli nie chcesz mieć problemów z ITD to po zmianie ogumienia na większe musisz zrobić nową legalizację tacho, a po legalizacji w sumie z paliwem wyjdzie ci tyle samo, więc jeżeli chcesz zaoszczędzić to zakładasz większe kapcie, ale ciągniesz nie na odcięciu ;)
http://trucksphoto.eu
http://como-it.pl || http://busy.info.pl || http://www.wpaluszku.pl
Post Wysłano: 11 mar 2007, 13:01
A czy ktos wie jakie sa zalecane opony do przełożenia i = 2.92 w Scani 114l 380KM?
Post Wysłano: 12 mar 2007, 0:35
w większości aut z francji (pewnie także i z belgii( na słupku kierowcy jest tabliczka od monatżu tachografu i tam będzie wpisany rozmiar opon na jakim ta scania wyszła z Fabryki, auta z francji posiadają jeszcze certyfikat (tzwn barry rouge-czerwony pasek) w którym sa wypisane wszystkie dane auta wychodzącego z fabryki łącznie z datą produkcji, natomiast Belgowie to niechluje i dają Ci tylko fakture i brief.
Post Wysłano: 13 mar 2007, 13:56
Z żadnym modułem podwyższającym moc. :D Się naoglądał pism z tuningiem. :D Najnormalniej w świecie w silniku 340 zmienia się jednostkę sterującą EDC i turbinę. (nawet nie trzeba zmieniać pompowtrysków) i już masz 380 KM.
Post Wysłano: 13 mar 2007, 22:41
A czy zmieni sie moc jak do scani 114 340 Km zalozylismy turbine od 124 400? to nie tuning tylko przypadek nalezała sie wymiana a mielismy nowa tylko od 124 ;) wszystko jest prawie tak samo w turbinie tylko wirniki wieksze :P
