Post Wysłano: 20 lut 2007, 22:55
Jakie oleje leją w serwisach Scanii ( chodzi mi o silnik, skrzynię, retarder, most)
Chodzi mi nie tylko o klasy ale o markę oleju również??
Co ile należy wymieniac te oleje??
Post Wysłano: 20 lut 2007, 23:04
Zależy w jakich warunkach jest eksploatowany pojazd.
W transporcie międzynarodowym wymienia się olej w siliniku (zdaniem Scani) co 45 tys, a jeżeli chodzi o krajówkę to wydaje mi się że co 30 tys. W retarderze za to okres wydłuża się 2x, czyli 90 tys na międzynarodówce i 60 tys krajówka.
Ja do moich Scanii leję mobil, lecz nie pamiętam dokładnych symboli :wink:
Post Wysłano: 21 lut 2007, 0:27
W firmie w której kiedyś pracował mój ojciec w samochodach stosowano pełnosyntetyczny olej o oznaczeniu 0W 40. Auto przjeżdżało sporo kilometrów, o ile dobrze kojarzę nawet 80-90 tyś. W obecnej firmie stosuje się olej półsyntetyczny oznaczony symbolem 10W 40. Przy tym oleju napewno trzeba częsciej go zmieniac. Natomiast nie wiem co ile jest zmieniany, bo firma dba tak o samochody jak o wygodę kierowców. Pzdr. :wink:
Post Wysłano: 22 lut 2007, 0:16
silnik - Shell Rimula 10(albo15)W - 40
skrzynia Shell Spirax 80W 90 (jezeli chodzi o te najnowsze skrzynie z koncowki 2006r to zdaje sie ze tam full syntetyk idzie).
most Shell Spirax 80 (albo 85)W 140
retarder to ten czerwony olej hydrauliczny ATF symbolu nie pamietam.
Tak jak kolega wyzej wspomial zalezy wszystko od warunkow eksploatacji.
Olej w silniku wymieniasz co 20 lub 30 lub 45 lub extremalnie co 60 tys.km
Olej w skrzyni i w moscie odpowiednio 80 lub 120 lub 180 lub extremalnie 240 tys. km
olej w retarderze 40 lub 60 lub 90 lub extremalnie 120 tys. km
Do tego dochodzi olej w skrzyni rozdzielczej, zwolnicach, wybieraku Opticrusa i innych podzespolach jezeli pojazd takie posiada.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
