Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 17 mar 2007, 16:40
witam
mam problem, a mianowicie z jaką siłą przykręcić głowicę w w/w samochodzie.
z gory dziękuje za odp.
Post Wysłano: 18 mar 2007, 13:17
GG: 1521540
Głowice przykręca się mocno ale trzeba to robić z wyczuciem żeby nie przesadzić. Śruby dociągaj po kilka razy na krzyż.
http://www.fotogaleria87.picturepush.com - zapraszam
http://www.pawtrans.com.pl
Post Wysłano: 18 mar 2007, 13:51
GG: 13363123
Samochód: DAF
Najlepiej przykręcać kluczem dynamometrycznym i w odpowiedniej kolejności tak jak podaje producent,inaczej możesz urwać którąś szpilkę i kaplica.
Post Wysłano: 19 mar 2007, 10:11
NAJLEPIEJ zajrzyc do instrukcji, albo zadzwonić na serwis RENI, żadne tam robienie na wyczucie, przecież to nie jest dociąganie koła!!!! a w instrukcji też pisze w jakiej kolejnośc dociągać śruby i wcale nie
na krzyż!! Oczywiście klucz Dynamometryczny musi byc.
Powodzonka:):)
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 19 mar 2007, 19:53
bardzo dziękuję za odpowiedź.
spoko forum. jedyna na ktorym dostałem konkretną odpowiedź.
Dziękówa! :)
Post Wysłano: 20 mar 2007, 0:40
wcale nie
na krzyż!!
A więc w jaki magiczny sposób czyżby taki ?
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10
Bo z tego co wiem to są właśnie takie dwa sposoby. Nie wiem kompletnie który jest lepszy w każdym bądź razie chodzi o to żeby głowica równo "siadała" od wewnątrz do zewnątrz. Ot i tyle filozofii :)
http://www.GLOBETRUCKER.org
Post Wysłano: 20 mar 2007, 11:34
GG: 13363123
Samochód: DAF
Bez odpowiedzi z serwisu się nie obejdziesz. Jak pomylisz kolejność dokręcania to pokrzywisz głowicę,albo ci wydmucha uszczelkę.
Post Wysłano: 23 mar 2007, 22:35
kolego podaj mi typ silnika
Post Wysłano: 25 mar 2007, 13:56
Przy uszczelkach pod głowice najczęściej załączona jest instrukcja kolejności dokrecania i sił, ja tak miałem gdy kupowałem uszczelki do Mana i Mercedesa
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 18 gości
