Tytuł: testy na C
Post Wysłano: 23 mar 2007, 16:20
o co chodzi w odpowiedzi a bo nie wiem skąd się wzieły te 4 tony??
Post Wysłano: 23 mar 2007, 16:54
Odopwiedź "C" to chyba wiesz że naciśk OSI nie może być wiekszy niż jest na znaku w tym wypadku 5 TON
Odpowiedź "A" jest bardziej skomplikowana ponieważ przy nacisku OSI wielokrotnej trzeba dzielic dokładnie nie pamiętam ile % na oś
Post Wysłano: 23 mar 2007, 18:02
"Znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym nię ....t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których
nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej
nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku."
Taki jest opis w rozporażdzeniu ministra transportu całośćmam w pdf-ie ale nie wiem jak go tutaj umieścić. Są tam wszystkie znaki dokładniej opisane niż jak to jest w większości materiałów o znakach.
Post Wysłano: 23 mar 2007, 22:22
dzięki chłopaki. pozdrowienia i szerokości.
