Post Wysłano: 27 mar 2007, 14:15
koledzy powiedzcie mi jak sie reguluje poduszki tylnie w sołowce muj man to 14-232. i jest jeszcze taki problem nie wiem czy zawór poduszek nie jest zepsuty bo jak załadowałem auto to strsznie nisko siadło i jak rozładowałem tak został , tak jakby nie było powietrza w poduszkach co robic ??, pomocy
Post Wysłano: 27 mar 2007, 17:21
Nie mamy solówek, ale na ciągnikach jest zawór z ramieniem z tyłu oś-rama wystarczy regurować długość ramienia i automatycznie regulujesz wysokość,ilość powietrza w poduszkach.Pewnie zasada u ciebie jest podobna. Sprawdź czy masz wogóle powietrze w poduszkach to jest podstawa.
Post Wysłano: 27 mar 2007, 17:36
nie ma powietrza
Byłeś kiedys w Bielsku??? to nie mów ze twoje miasto jest piekne.
i love STAR and MAN. niektórzy sa dla mnie warci mniej niz zero
Post Wysłano: 27 mar 2007, 20:55
Masz sterowanie poduszkami pilotem na spiralnym przewodzie czy obrotowym przełącznikiem? Obydwa po lwewj stronie fotela . Do jazdy muszą być ustawione w pozycji poziomowania bo inaczej jest odcięty stały dopływ powietrza.
Post Wysłano: 27 mar 2007, 21:27
Sprawdz pilotem czy działa sterowanie poduchami,potem sprawdz zawór poziomujacy.
Post Wysłano: 27 mar 2007, 21:52
dobra dzieki koledzy juz wiem co było zawór przed butla poduszek poprostu nie duza ilosc powietrza puszczał i to to było juz usterka usunieta.dzieki pozdro
