Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 15 kwie 2007, 21:45
Witam, po naprawie zaworu ogrzewania nadszedl czas na klimę. Na sprężarce nie było pasków, łożysko koła pasowago było rozleciane no i wiadomo trzeba to teraz wszystko posprawdzać ,ponapełniac, ale jest jedno ale, nie wiem skąd ma być prąd na sprężarkę tzn. wtyczka z przewodami jest i niby wszystko cacy ale napięcia nie ma. Czy z tej wtyczki przy spręzarce leci przewód pod tą pokrywkę obok cewek i tam ma się łłączyć z cewką czy on leci jeszcze gdzieś dalej? Jeżeli tak jest jak mi się wydaje to u mnie są jakies dwa przewody z cewek na żywca odcięte, moze którys z nich ma leciec wlasnie na sprężarkę? HELP!
(MAGNUM MACK'99)
Post Wysłano: 15 kwie 2007, 22:23
Musi iść + na cewkę bo inaczej sprężarka nie będzie się kręcić zresztą żeby to sprawdzić to pociągnij + z akumulatora i do tej kostki przyłóż powinno być widać jak się zasprzęgla, a jak masz ucięte od kostki do przyłóż do tego kabla co idzie na pewno do cewki. A nie wiem czemu ktoś uciął te kable a układ sterowania jest dość skomplikowany i jak tam będzie problem to będziesz miał trochę szukania albo w ogóle wylądujesz u mechanika lub w serwisie.
W każdym razie ciężko mi jest coś powiedzieć na Twój problem bo nie widze tego co tam jest ucięte. do sprężarki powinna lecieć kostka zazwyczaj z jednym kablem którą leci + na cewkę w sprężarce i to jest wszystko.
http://www.GLOBETRUCKER.org
