Post Wysłano: 20 kwie 2007, 10:48
a jesli chodzi o szczegoły to tak... do 80 km/h jest ok,po wyzej nie miłosierne drgania az kabina sie czesie, gdy poprostu dodaje gazu , a co dziwne ze gdy na luzie sprawdzalismy czy to samo sie dzieje to nawet 100 z góry jechał i zadnych drgan. sprawdzalismy z naczepa i bez i dalej drgania sa.. co to moze byc man to 19.403 na zwolnicach . prosze o jakies wskazówki gdzie szukac w skrzyni w moscie w zwolnicach???/ dzieki
Post Wysłano: 20 kwie 2007, 16:21
Sprawdź wał napędowy a konkretnie to krzyżak czy nie ma luzów :wink:
RENAULT MAGNUM :D
_____________________
"Grunt To Szybkie Ciężarówki, szybkie kobiety i bary szybkiej obsługi" :D
Post Wysłano: 20 kwie 2007, 19:36
Witam!!! Pierwsza rzecz wał napędowy. Częsta przyczyna drgań w samochodzie. Być może był ściągany i został przestawiony o jeden ząb lub sprawdź czy nie odpadł odważnik wyważania wału. Druga rzecz to koła samochodu. Trzecia rzecz to mocowanie skrzyni biegów i silnika a dokładnie "łapy" skrzyni i silnika. Być może któraś jest luźna. Jeżeli nie to, to szukamy dalej
Post Wysłano: 20 kwie 2007, 22:33
nigdy bym sie nie domyslił co było przyczyna,byłem na stacji diagnostycznej i wyczesli wyszarpali, i okazało sie ze jeden z drazków stabilizacyjnych(tak zwany cukierek) był poprostu szmelc i to powodowało ze sie rama przesuwała i wał sie wtedy wysuwał troszke i to powodowało nie miłosierne drgania. jutro wymiana drazków i zobacze słowa diagnosty sie potwierdza.:)
