Post Wysłano: 30 kwie 2007, 21:36
Koledzy mam pilna sprawe jak sie rozbiera lusterka w scani 4 ? chodzi mi o to zeby zdjasc szkła zebym mógł sie dostac do srodka bo chce zamontowac lampki na lusterkach i musze je jakos podłaczyc
pozdrawiam
Post Wysłano: 30 kwie 2007, 23:05
Szklo jest mocowane do obudowy (elektryczny regulator, badz tez reczny) za pomoca takiego drutu, ktory pelni role zatrzasku. Aby je zdemontowac musisz szklo maksymalnie ustawic w pozycji od kabiny (obracamy samym szklem wokol osi pionowej). Gdy juz to zrobisz to miedzy szklem a obudowa lustra robi sie troche wieksza przestrzen (patrzac od strony drzwi). Nalezy wlasnie tam odbezpieczyc szklo (czyli ten drut mocujacy). Dwa konce tego drutu zakonczone sa takimi oczkami. Biezesz cos dluzszego (np wkretak) i zaczepiajac za te oczka odblokowujesz zatrzask (jeden koniec i drugi). Jezeli dobrze przypatrzysz sie jak to jest zrobione to szybko zrozumiesz o co sie rozchodzi. Tlumaczyc tak bez rekwizytow jest dosyc ciezko.
Powodzenia.
Post Wysłano: 01 maja 2007, 16:21
No dzieki dzieki kolego udało sie :D nie było problemu :)
Post Wysłano: 05 maja 2007, 19:50
o cholera... Tez mam w planie zakladac obrysowki, jak bedzie troche wiecej wolnego czasu. Patrzalem na to lustro i zastanawialem sie przez chwile. No ale na to to bym nie wpadl :shock: :idea:
scania to scania
Post Wysłano: 02 kwie 2014, 15:02
Samochód: 2xScania,Man
Witam, również mam problem z założeniem lusterka tego małego jak i dużego :/ podpowiedzcie jak założyć małe i duże ... :)
Man F2000 26-403 6x4 + Epsilon 24.95 L - 1998r. :D
Scania 164G V8 480 + Loglift 241 L - 2004r. :D
Man TGA 26.480 + EPSILON E250Z95 - 2005r. :D
Post Wysłano: 02 kwie 2014, 16:24
Samochód: renaiult magnum
Bierzesz lusterko w dlon i zapinasz ten drucik nastepnie przykladasz lusterko do tego mocowania i przyciskasz powinno samo wskoczyc na swoje miejsce.
Post Wysłano: 13 kwie 2014, 21:58
Ciężko było ale udało się założyć ! :)
