Tytuł: intarder MAN
Post Wysłano: 01 maja 2007, 21:35
Witam wszystkich :wink: mam problem z intarderem raz hamuje kilka razy nic nie działa.w skrzyni biegów jest stan oleju, wcześniej działał,problem zrobił się po wymiaie sprzęgła i kosza tzw.planetarki .Może elektrozawór trzeba np. wyszyścić? proszę o wskazówki pozdrawiam :)
[ Dodano: Wto, 01.05.2007, 21:37 ]
aha jest to F 2000 sktzynia ZF INTARDER
Post Wysłano: 02 maja 2007, 6:40
Jak nie dziala retarder to ci czasem nie mruga w tym czasie kontrolka od retardera. Sprawdz wszystkie wtyczki przy skrzyni może któraś jest lużna. Nie ma prawa się popsuc retarder od wymiay sprzęgła. Z twojego opisu wnioskuje ze coś nie styka
Post Wysłano: 02 maja 2007, 7:57
Koega pisze ze był wymieniany kosz satelitów w przekładni "duza- mała"skrzynia.A od tego moze przestac dziłać sprawdz wtyczki i zobacz czy jest sterowanie powietrzem.
Post Wysłano: 02 maja 2007, 22:48
kontrolki od intardera migają gdy wlączam zapłon
(kilka razy).Nie pamiętam ale wydaje mo się na 99% że podczas hamowania zwalniaczem też migała żółta kontrolka(a czy ma świecić ciągłym czy przerywanym światwłkiem?) i jeszcze jedno co zauważyłem to intarder jak działa to działa z około 5 sekundowym opóźnieniem od momentu załączenia dzwigienki.Też mam nadzieje że to niełączą styki .Sprawdzałem i czyściłem i dalej to samo.Dochodzą tam 2 kable 2 żyłowe i 1 z powietrzem.czy w nich jest + i - ? pozdrawiam
:wink:
Post Wysłano: 04 maja 2007, 23:40
Ten jeden to jest chyba czujnik temperatury.
Post Wysłano: 05 maja 2007, 7:39
Napewno jest tam elektrozawór który otwiera powietrze oraz czujnik temperatury
