Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Tytuł: Kaganiec Magnum
Post Wysłano: 17 maja 2007, 16:52
Panowie jest jakas mozliwosc zdjecia Ograncznika w Magnumie 2002 rok 440 E-tech jakis bezpiecznik czy cos ??
pozdrawiam
Post Wysłano: 20 maja 2007, 0:52
Nie to nie od bezpiecznika zalezy> tyo ci musza na serwisie Magnum zrobic
Post Wysłano: 24 sie 2007, 20:42
wcale ze nie w serwisie tylko też można samemu zrobić, wystarczy tylko się znać na elektryce :P
mechanika, elektryka, elektronik schematy, instrukcje i porady :)
Post Wysłano: 25 sie 2007, 10:24
wcale ze nie w serwisie tylko też można samemu zrobić, wystarczy tylko się znać na elektryce Razz
pozdrawiam
Jeden kierowca juz sam robil to zle to sie dla niego skonczylo. Cycu ja bym ci proponowal jechac na serwis.
Post Wysłano: 25 sie 2007, 10:58
Na serwisie to na pewno nikt Ci tego nie zdejmie i nie opowiadajcie głupot, w serwisie Man-a jak się kiedyś zapytałem to powiedział że nawet nie ma takiej możliwości, i nie było gatki nawet, lepiej do jakiegoś mechanika znającego się na rzeczy on to zrobi
Post Wysłano: 25 sie 2007, 11:07
o tym własnie mówie. żaden serwisant nie nadstawi tylka dla kagańca, ale w warsztacie czemu nie. a do reni jest sposób i to prosty tylko trzeba sie znac
Post Wysłano: 25 sie 2007, 11:37
No to podziel się z nami tym sposobem :D
Post Wysłano: 25 sie 2007, 15:59
jak zajedziesz do szczecina to bedziesz mógł się przypatrzec jak to się robi. dużo osób by chciało wiedzieć, dlatego pozostawie jak narazie to w tajemnicy aby nie stracic klientów. ale moge ci powiedziec tylo abyś zwrócił uwage na elektryke na skrzyni biegów, a jak bedziesz miał schematy i bedziesz kumaty to ci się uda:)
Post Wysłano: 25 sie 2007, 16:06
Chodzi Ci o przetwornik?
Post Wysłano: 25 sie 2007, 16:14
raczej nie o przetwornik, tylko o czujniki
Post Wysłano: 25 sie 2007, 16:28
Wiem że zwarcie w przetworniku daje efekt chwilowego braku kagańca.Aby ten efekt przedłużyć trzeba na moment dać luz i cofnąć na ten sam bieg i tak co kilkanaście sekund ,ale auto naprawdę się rozpędza :) sprawdziłem osobiście
Ja nie kłamię,ponieważ nie pamiętam co komu mówiłem ! :)
Post Wysłano: 25 sie 2007, 16:33
tylko jak zrobisz zwarcie w przetworniku to masz juz kod usterki zarejestrowany. to prymitywny sposub i moze w najgorszym wypadku spowodowac uszkodzenie kalkulatora vecu
Post Wysłano: 25 sie 2007, 16:55
Zwarcie powstało przez wilgoć w przetworniku ,wyświetlała się ikonka "wtryskiwacza"i auto zwalniało,aby można było jechać trzeba było zmieniać co kilkanaście sekund bieg lub robić tak jak opisałem poprzednio.Cztery dni tak jeździłem ,myślałem że prawy bark do końca życia będzie bolał.Oczywiście tacho rysowało grubą na 0,5 cm krechę.Po osuszeniu przetwornika w serwisie tacho wszystko wróciło do normy.
Post Wysłano: 25 sie 2007, 16:58
to miałeś szczęście ze kalkulator vecu ci nie poszedł z dymem. a wtedy juz kaplica- serwis i czekanie na nowy z francji
Post Wysłano: 25 sie 2007, 17:06
Ponoć to jest standardowa usterka w magnumkach,tak powiedzieli w serwisie (magnum 1994r),ponieważ przetwornik jest ustawiony złączem do góry
Post Wysłano: 25 sie 2007, 17:13
tylko ze to moze uszkodzic vecu. tak samo w magnumkach standardowa usterka to : ogrzewanie lub zawieszenie tylne, albo klima. jest pełno takich standardowych usterek w reni, dlatego mozna na nich wyżyć :)
