Post Wysłano: 17 maja 2007, 18:31
Witam Was!potrzebuje pomocy przy zakupie przetwornicy dla ojca. Poniewaz jezdzi od niedawna chce skompletowac sobie taki zestawik do wykorzystania przy dluzszych postojach TV+dekoder(polsatu lub cyfry) i przetwornica ktora to uciagnie. Niestety osobiscie jestem laikiem jesli chodzi o elektronike ale wiem ze nie na wszystkich przetwornicach poleci tv lub tuner cyfrowy. Jakis konkretny model przetwornicy (1000w) polecacie. Jak u was to funkcjonuje??prosze o porade bo kazdy mondrala ze sklepu mowi co innego...;/...
Post Wysłano: 17 maja 2007, 21:28
rusz głową, 1000w(1kW) to ogromna moc która jak bys wykorzystywal to akumulator raz dwa padnie.W aucie osobowym masz rozrusznik okolo 1,5 kWi akumulator (diesel)np. 65 Ah .Ile mozesz minut nim pokrecic?Zakladajac duzo wiekszy akumulator w ciezarówce (kilka razy) to wykorzystanie takiej mocy przez kilka godzin jest nie mozliwe.Pozdrawiam.
Post Wysłano: 17 maja 2007, 21:37
Do TV oraz satelity wystarczy max 150-200W przetwornica. Lepiej sobie skombinować jakiś płaski telewizorek na 12-24V który pobiera maks 20W i tyle samo zestaw satelitarny. W innym przypadku po kilku godzinach padną ci baterie i zapalisz samochodu
Post Wysłano: 17 maja 2007, 21:57
Samochód: fabia
1000W to maxymalna moc jaką przetwornica może oddać. Niezależnie więc od tego czy będzie ona miała 500W czy 1000W i tak zużycie prądu przy wykorzystaniu tych samych odbiorników będzie takie samo.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 17 maja 2007, 22:00
Taka przetwornice mozna bylo zamówic u nas w hurtowni elektronicznej w Łodzi nie pamietam ale chyba kosztowala cos kolo stowki.Adres :Łódz ul.Rzgowska (cos tam) na przeciwko Uniwersalu(kazdy w Łodzi wie).Jak bardzo chcesz to Ci skołuje tel.
Post Wysłano: 18 maja 2007, 5:43
wartość przetwornicy liczy się a Amperach.
w większości pojazdów ciężarowych gdzie instalacja elektryczna jest na 24V stosuje się fabryczne przetwornice do radia 3,5A.
natomiast aby zasilić takie coś jak lodówka czy TV wystarczy 10, lub 16A i to są standardowe wartości przetwornic dostępnych w handlu.
co do urządzeń pobierających większy prąd, np. ekspres do kawy one mają zasilanie na 24V i podłacza się je pod obdpowiednie bezpieczniki.
jeżeli ktoś młodszy pamięta ze szkoły wzór na moc prądu P = U x I, to przy napięciu 12V aby dać moc 1000W przewody muszą wytrzymać prąd 83A, a do tego najlepsze będą przewody z trakcji energetycznej.
jak łatwo wyliczyć 10A przetwornica może zasilać sumarycznie urządzenia o mocy do 120V (120W), a 16A - 200W, co pod lodówkę i TV spokojnie wystarczy.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2007, 21:00 przez Cyryl, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 18 maja 2007, 14:25
o mocy do 120V
120W :wink: A skąd wziąć napięcie 12V do cb radia? Chodzi mi o Mercedesa Atego z 2004roku. Czy trzeba kupować przetwornicę z 24V na 12V ?
Post Wysłano: 18 maja 2007, 21:01
więc jak pisałem, częśc pojazdów ciężarowych z instalacja 24V ma fabryczna przetwornicę. przeważnie jest do 3,5A, jeżeli takowej nie ma musisz kupić sobie przetywornicę i jeżeli zamierzasz wozić TV i lodówkę to kup od razu 10 lub lepiej 16A.
Post Wysłano: 18 maja 2007, 21:51
Auto ma zwykłe radio CD więc pewnie jakąś przetwornicę musi mieć, a czy do samego cb też potrzebna jest taka przetwornica? Chodzi mi o to skąd wziąć te napięcie 12V do samego cb radia :) (może głupie pytania ale jak na razie jestem zielony w temacie :wink: )
Post Wysłano: 19 maja 2007, 5:24
oczywiście.
każde urządzenie na tylnej ściance ma wydrukowane jaki jest przewidziany prąd zasilający.
najpierw sprawdź fabryczne radio, aby nie było popeliny. jeżeli jest 12V to OK.
możesz zrobić odejście z kabla zasilającego zwykłe radio, ale musisz pamiętać, że w takim wypadku to co będizesz nadawał będzie najprawdopodobniej słyszalne w głośnikach radia, więc trzeba tu zastosować cewki odkłócające (7zł na giełdach elektronicznych).
możesz "pójść" po kablu zasilającym zwykłe radio i dojść do przetwornicy. wtedy z niej pociągnąć zasilanie do CB.
Post Wysłano: 19 maja 2007, 8:27
Już rozumiem :) Dzięki prosiłbym o jakąś aukcje z tą cewka odkłócającą bo nie mogę znaleźć, są tylko jakieś filtry przeciwzakłóceniowe czy to jest to samo? Aha i dlaczego mają się robić te zakłócenia? Czy taki filtr by wystarczył http://allegro.pl/item192698043_filtr_3_a_.html :?:
Post Wysłano: 19 maja 2007, 15:06
może być. tutaj trzeba go wstawić między radio i radio CB.
czyli na zasilaniu jednego, lub drugiego.
Post Wysłano: 19 maja 2007, 20:09
Moc urządzenia podaje sie w watach a nie w amperach. Pozatym np w MANie fabryczna przetwornica ma moc 180 wat
Post Wysłano: 20 maja 2007, 8:30
jest w tym częściowa racja, jednak kupując przetwornicę w sklepie z akcesoriami do pojazdów ciężarowych lub w sklepie z elektronika sprzedający postawi pytanie: "ile Amper?", a nie: "ile Wat?".
nie pisałem o mocy tylko użyłem określenia "wartość" celowo.
co do wartości fabrycznych przetwornic napisałem "w większości pojazdów", ponieważ naogół te przetwornice są przeznaczone tylko do radia oraz radia CB i próby podłączenia do tego dodatkowych urządzeń kończą się wywaleniem bezpiecznika. więc przez podłączeniem innych odbiorników prądu warto sprawdzić jaką ma moc (wartość) przetwornica fabryczna.
Post Wysłano: 20 maja 2007, 8:47
Tyle że nie każdy umie sobie przeliczyć waty na ampery aby wiedzieć ilu amperową przetwornice kupić. Jeszcze jeden problem może wyniknąć z tego że na przetwornicy moze być podany pobór prądu po stronie zasilania czyli 24V i tak samo dobrany bezpiecznik, a nie podany amperarz po stronie 12V
Post Wysłano: 15 lip 2007, 20:53
Wykorzystujac ten wątek mam pytanie:
Szukam rozwiazania do ladowania laptopa w ciezarwoce 24V i osobowce 12V, mozna pociagnac z akumulatora samo 12V zwyklym kablem i kupic tylko przetwornice z 12 na 220??
Z gory THX za odp
Post Wysłano: 15 lip 2007, 21:03
Kup sobie zasilacz do laptopa na 12V w ciężarówce podłonczysz pod przetwornicę 24/12V. Mam taki zasilacz i się sprawuje dobrze
Post Wysłano: 15 lip 2007, 21:57
Samochód: DAF 105XF 460
ale nie jest rozwiązanie najlepsze-wez pod uwage że zasilacz 12V do laptopa jest przeznaczony do szybkiego ładowania i długo nie pożyje bateria na takim ładowaniu,w podobnej cenie masz przetwornice i daje ci to możliwość podłączenia innych urządzeń,ja korzystam też z przetwornicy 12/220 i ciągne zasilanie od radiowej tej która jest w standardzie a mam 500W i jeszcze nic sie nie wysypało od tego
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 15 lip 2007, 22:12
Oczym ty piszesz coto za różnica czy zasilacz do laptopa jest na 230V czy na 12V skoro napiecie jakie dochodzi do laptopa w moim przypadku wynosi 19V laptop ACER. Tak samo długo się ładuje bateria. Jesli chcesz przedłurzyć żywotność baterii w laptopie to ją wyciągnij i używaj laptopa używając zewnętrznego zasilania. Ładowarkę o mocy 90 wat mam podłonczoną pod fabryczną przetwornice o mocy 180 wat i nic się nie dzieje. Jeśli urzywasz przetworniy 24/230V jest większy pobór prądu co skutkuje szybszym rozładowaniem akumulatorów w samochodzie
Post Wysłano: 03 paź 2011, 19:18
Samochód: man
witam
odświeżam trochę temat aby nie zakładać nowego
czy może ktoś wie czy w manie f2000 jest przetwornica 24/12 a jeżeli jest to gdzie ja można znaleźć gdy patrze na te wszystie pęki kabli to aż słabo mi się robi:)
