Tytuł: Stan Zdrowia
Post Wysłano: 20 maja 2007, 12:19
Witam serdecznie!
Chciałbym sie dowiedzieć z jakimi wadami wzroku mozna zostac kierowcą samochodu ciężarowego?
Z gory dziekuje za odpowiedz i serdecznie pozdrawiam wszystkich miłośników ciężarówek!!
Post Wysłano: 20 maja 2007, 13:05
Może w tym temacie znajdziesz to co Cię interesuje. :wink:
viewtopic.php?t=6715
Post Wysłano: 20 maja 2007, 14:18
Ok, dzieki.
Post Wysłano: 21 maja 2007, 12:09
GG: 8161983
Ja zapytam troche na inny temat...mianowicie idąc do lekarza z zamiarem uzyskania uprawień na kat. C lekarz wysyła zawsze do okulisty? I drugie pytanie ile kosztuje taka wizyta u lekarza i/lub okulisty?
Post Wysłano: 21 maja 2007, 12:16
Do okulisty cie wyśle, koszt to w granicach 80 zł, nie wiem jak teraz :D
Post Wysłano: 21 maja 2007, 12:32
GG: 8161983
No dzięki a morzesz mi powiedzieć jak mniej więcej wygląda takie badanie u okulisy?
[ Dodano: Czw, 24.05.2007, 17:28 ]
Byłem u lekarza rodzinnego tem zainkasował 50 zł dostałem skierowanie do laryngologa - 30 zł, następnie do okulisty - 40 zł.
Post Wysłano: 25 paź 2007, 19:41
A ja mam pytanie odnosnie choroby nadcisnieniowej, mam nadcisnienie od kilku lat i od kilku lat reguluje je lekami, czy jest to przeciwskazanie w wykonywaniu zawodu kierowcy? Czy lekarz wystawi potwierdzenie? Zaznacze, że testy psychotechniczne przeszedłem.
Pzdr
Post Wysłano: 27 paź 2007, 20:31
Samochód: 4kołowy
czyli co? tylko ślepy nie moze być zawodowym kierowcą? takie odnosze wrażenie jako że tylko o okulistach piszecie :shock:
Krajówka ...
Post Wysłano: 27 paź 2007, 20:35
Samochód: wrotki
wszelkie wady serca, wzroku, słuchu za drobną opłatą u lekarza można w cudowny sposób wyleczyć lub jedynie zmniejszyć ich szkodliwość, ale tylko na papierku. Pytanie tylko po co? Przecież poważne wady (szczególnie serca) kiedyś wyjdą na jaw i przez to moga tylko ucierpieć ludzie
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 28 paź 2007, 0:43
Witam serdecznie!
Według załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia: korekcja max. ± 3,0 Dsph ± 2,0 Dcyl z tym, że bez korekcji ostrość nie może być niższa niż 0,5, czyli musisz widzieć piąty rządek od góry z 5m.Do tego prawidłowe: widzenie obuoczne, pole widzenia, rozpoznawanie barw podstawowych, widzenie zmierzchowe i reakcja na olśnienie. Są to dane dla kategorii CDE.
Post Wysłano: 28 paź 2007, 19:47
slaw68 podaj linka do tego proszę bo jak ja robiłem badania to lekarz pokazywał mi wydruk ustawy czy tego załącznika i tam było że ostrość bez okularów nie może być gorszy niż 0,8 na lepsze oko a 0,5 na gorsze a okulary możesz mieć na gorsze oko +- 4.5 dioptrii a na lepsze +- 2.5
Post Wysłano: 28 paź 2007, 20:20
GG: 4604681
Osoby z cukrzycą także nie mogą pracować jako kierowcy zawodowi.
Każda maszyna jest warta tyle ile wart jest człowiek który ją obsługuje!!!
So Others May Live
Post Wysłano: 28 paź 2007, 21:01
Faktycznie, to rozporządzenie było dość stare(1999), najnowsze jakie znalazłem jest z 2004 i tak wygląda interesujący nas załącznik:
http://www.stacja.com.pl/prawo/2004/0015/0015_3.htm
Szczerze mówiąc nie do końca rozumiem jaka ostrość musi być przed i po korekcji.Ja na szczęscie mam plusy i mogę nadrobić akomodacją - wchodzę bez okularów, czytam najniższy rząd i nie ma tematu ;)
Post Wysłano: 28 paź 2007, 22:46
Witam ja mam grugo powyzej dioptri i mam wydane prawojazdy c+e terminowo i wcale sie tym nie przejmuje pozdrawiam
Post Wysłano: 29 paź 2007, 7:37
Ja mam okulary i prawko nie ma zadnych ograniczen terminowych tylko mam wpisane 0.0(co w wykazie oznacza jazda w okularach)
Post Wysłano: 29 paź 2007, 21:04
Szczerze mówiąc nie do końca rozumiem jaka ostrość musi być przed i po korekcji.Ja na szczęscie mam plusy i mogę nadrobić akomodacją - wchodzę bez okularów, czytam najniższy rząd i nie ma tematu Wink
cytujemy: 'oka lepiej widzącego nie mniej niż 0,8, oka gorzej widzącego nie mniej niż 0,5' bez korekcji
' - przy ostrości wzroku każdego oka poniżej 0,5 - dopuszczalna korekcja w granicach:
±4,0 Dsph
±2,0 Dcyl
- dopuszczalna anizometropia ±3,0 D'
tyle że nie wiem co to ta anizometropia ale google pomogą
Ja mam -2.5na prawe i -1.75 na lewe oko i mam prawko bezterminowe z zaznaczeniem że muszę jeździć w 8)
Post Wysłano: 29 paź 2007, 21:10
Samochód: Opel Astra GLS ;D
Wnioskując, jak ja mam -3.5 na lewe i -4.25 na prawe to będę miał na 5 lat?
W trakcie robienia prawka na TIR'a... xD
Post Wysłano: 30 paź 2007, 10:30
jak masz taką wadę to teoretycznie nie powinieneś pracować jako kierowca zawodowy ale to już wszystko zależy jak się dogadasz z lekarzem-jak będzie gostek w porządku to nawet beztermin ci może dać ale jak pisałem-teoretycznie nie powinien cie dopuścić do kierowania niczym powyżej 3,5 tony
gdzieś w unii
Post Wysłano: 30 paź 2007, 16:01
Poprawiłeś mi w tej chwili humor... Nie ma co. Ale jest jeszcze szansa?
Post Wysłano: 30 paź 2007, 16:50
niestety ale pozostaje Ci albo inny zawód albo zabieg laserowy korygujący wzrok ale to już duże $$ kosztuje
No chyba ze tak jak pisałem trafisz na jakiegoś fajnego doktorka to może być inaczej ale nie wiem jak to wygląda później jak już do pracy się chcesz przyjąć po zdobyciu papierów.
Bo ciut bez sensu by było gdybyś zrobił CE(i wydał kupę pieniążków) a potem nie dostał zgody na pracę :?
Czy jeszcze się robi jakieś badania do tych psychologicznych czy coś innego
Nie jestem jeszcze na tym etapie-to tak za parę miesięcy się dowiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 18 gości
