Post Wysłano: 24 maja 2007, 18:37
Witam tak jak w temacie mamy problem z podniesieniem kabiny w iveco, kabina podniesie się ok. 3cm i opada. Pompa do podnoszenia została odpowietrzana wielokrotnie, zmieniany był tez olej(do siłownika dociera olej więc nie ma nic zatkanego przepływu). Co to może być ??? :?
RENAULT MAGNUM :D
_____________________
"Grunt To Szybkie Ciężarówki, szybkie kobiety i bary szybkiej obsługi" :D
Post Wysłano: 24 maja 2007, 19:17
Kolego w naszym Volvo tak samo sie dzieję.Był u nas znajomy mechanik i powiedział że to wina pompki i ze coś tam przepuszcza.Po weekendzie ma być inna pompka to Ci napisze czy to coś dało.Pozdrawiam
Pomyśl!-jutro może nie byc rana!!!
Post Wysłano: 30 maja 2007, 19:39
Odkreć korek wlewu oleju weż cienki śrubokręt i dokręć zaworek.Może pomoże.;-)
Post Wysłano: 30 maja 2007, 20:46
Cała pompa była rozbierana i nic :/
RENAULT MAGNUM :D
Post Wysłano: 30 maja 2007, 22:03
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Podobna rzecz jak w tym temacie: viewtopic.php?p=134819#134819
Radziłbym sprawdzić jeszcze tłok, czy nie jest czasem do wymiany.
Post Wysłano: 30 maja 2007, 22:27
Ok sprawdzę tylko jak auto zjedzie z trasy i dam znać co i jak 8)
RENAULT MAGNUM :D
Post Wysłano: 10 sty 2011, 18:04
Jaki olej powinno się stosować do pompki kabiny?
Post Wysłano: 10 sty 2011, 20:44
Czerwony - ATF, ten sam, który stosuje się w automatycznych skrzyniach.
