Post Wysłano: 07 cze 2007, 19:13
GG: 5888848
Mam pytanko co to może być? Przy zmianie biegu jak sie wciśnie sprzęgło to przy puszczaniu słychać pisk. Co to może być? Dotyczy to DAFa lf rocznik 05.
Z góry dzieki za pomoc.
"Z przodu droga z tylu dym, daje w piz*** bo mam czym."
Słowa śp. Dziadka kierowcy
Post Wysłano: 08 cze 2007, 9:24
Sprawdziłbym na twoim miejscu sprzęgło, zurzyta tarcza sprzęgła lub docisk.
Post Wysłano: 08 cze 2007, 10:16
...albo efekt złego używania sprzęgła. Przyczyną może być niedociskanie pedału do końca.
Post Wysłano: 08 cze 2007, 11:17
Przy cięgnie do docisku powinna być regulacja jak się tarcza ściera to można podciągnąć spróbuj podciągnąć może to coś da :wink:
RENAULT MAGNUM :D
_____________________
"Grunt To Szybkie Ciężarówki, szybkie kobiety i bary szybkiej obsługi" :D
Post Wysłano: 08 cze 2007, 11:50
GG: 13363123
Samochód: DAF
Albo łożysko oporowe, albo faktycznie już jest zużyta tarcza i jeździ nitami po kole zamachowym i docisku.
Post Wysłano: 09 cze 2007, 10:01
GG: 5888848
Nie sprawdzałem wszystko i nic z tarczami nie jest ale to chyba cos z powietrzem. A z resztą wszystko chodzi jak należy,tylko ten pisk słychać i to tylko chwilowo, przy puszczaniu. Dorzdźcie co robić?
Post Wysłano: 10 cze 2007, 10:43
Moze to siłównik sprzegła.Jak spuszcza powietrze to piszczy.
Post Wysłano: 10 cze 2007, 13:05
GG: 5888848
Musimy zajżeć do serwisku chyba. Niema wyjścia. Dzieki za wszystkie podpowiedzi. Pozdro
Post Wysłano: 25 lip 2007, 14:53
Mozliwe ze to poprostu dlugo nieuzywane sprzeglo i jest nienaoliwione .. Ludzkie ucho ciezko Rozruznia piski :)
Volvo FH 16 / 2005 Rok 600 koni 6 stopniowy retarder :P 3 osie :) / ! :D Yea
Post Wysłano: 25 lip 2007, 15:23
GG: 13363123
Samochód: DAF
Post Wysłano: 25 lip 2007, 15:29
NP Miejsce gdzie jest Sprzeglo przykrecane Do Chwytaka linki :)
Post Wysłano: 25 lip 2007, 15:37
GG: 13363123
Samochód: DAF
Post Wysłano: 05 lis 2007, 19:35
W Dafie koledzy jest charakterystyczny ten psik jak to piszecie przy kazdym wcisnieciu sprzegla. To jest normalnie i kazdy daf tak ma wiec nie ma sie czym przejmowac.
Post Wysłano: 05 lis 2007, 19:43
GG: 6187173
Tak :!: Davezg tak poprostu już jest. Podobnie jest w Volvo na małej skrzyni jeśli wrzuca się bieg (1 lub 2)to również słychać charakterystyczne PSIK ... nawet dowiadywałem się z tatą w serwisie Volvo(przy okazji przeglądu) i powiedzieli, że tak ma być, że tak poprostu jest. Ale wiesz ... z drugiej strony jeśli coś jest, a niebyło lub nasila się to dobrzy by było do tego serwisu zajechać. Pozdrawiam
Post Wysłano: 07 lis 2007, 23:59
Co wy tutaj za filozofie opisujecie i podpowiadacie same głupoty. Po prostu jest to łożysko podporowe w kole zamachowym. Łożysko jest zatarte i tyle.
Post Wysłano: 08 lis 2007, 22:12
Artur29 na racje jest zatarte łożysko , potem sie rozleci i pujdzie za num kolejno docisk z tarczą cała wasza filozofia że tak ma być.
Post Wysłano: 08 lis 2007, 22:25
Wy filozofie zostawcie w spokoju. Ja mam dwa dafy 95 Xf i w kazdym takie cos slychac. Czyli mam rozumiec ze nowa 105 prosto z salonu ma juz zajechane lozysko bo tak samo psika.
Post Wysłano: 13 lis 2007, 20:39
Hmmm...U mnie są dwa Dafy XF i w żadnym tego nie słychać. Wszystko jest wporządku przy wciskaniu i wyciskaniu sprzęgła, czy to na małej czy na dużej sprzyni. Wina leży w łożysku jak chłopaki pisali. I chyba lepiej to rozebrać i je wymienić, niż później robić kompletne sprzęgło. Ostatnio W Scanii mi je robili i wywalilismy za nie 7 tys...Wiec to nie przelewki
"Jeśli szanujesz auto, i o nie dbasz, to i ono zadba o Ciebie, żebyś zawsze dojechał tam, gdzie chcesz"
Post Wysłano: 19 lis 2007, 23:32
GG: 4468302
Samochód: P406 1.8 16V
sprawdź czy łożysko oporowe nie zaciera się na tulei. jest wiele możliwości np rolki łapy popiskują itp. Napewno nie jesto to wina tarczy. stawiałbym na łożyska. Być może jest to wina zestawu naprawczego łożyska oporowego. Jeżeli ktoś potrzebuje informacji na temat sprzęgła w samochodach ciężarowych to moge coś podpowiedzieć. Pracuje w firmie regenerującej sprzęgła. Nie bede robił reklamy ale jak ktoś potrzebowałby zregenerować to mozna pisać na GG:4468302 a jeszcze lepiej na maila:lukas125p@poczta.fm. Pozdrawiam!
Post Wysłano: 11 lis 2008, 13:51
GG: 5888848
Po takim dość długim czasie wczoraj się zepsuło całkiem. Przy wyjeździe z zakładu skrzynia biegów chodziła jak sieczkarnia no ale tego kursa trzeba było zrobić.
Na wszystkich biegach tak szurało tylko nie na 5. W drodze powrotnej zostało jeszcze 50 km do zakładu dźwięk w skrzynie się zmienił na początku przy niskich obrotach sieczkarnia potem jak odrzutowiec wyło. Ale 5 bieg dalej chodzi jak by się nic nie działo. No i na tej piątce dojechaliśmy do zakładu ale każda zmiana begu na inny niż 5 to był taki stres żeby skrzynia nie rozdup**** się całkiem. I moje pytanie co to mogło się zepsuć???? Na moje oko łożysko oporowe. Ale to by aż takich dźwięków nie wydawało. Pod autem na skrzyni było widać oznaki oleju ale chyba by się nie zatarła bo by się inaczej jechało. A właśnie wszystkie biegi luksus wchodziły bez zgrzytów ciągnęło tez dobrze i sprzęgło wysprzęglało bez zarzutu tylko to szuranie i zgrzytanie. I ostatnie pod koniec jazdy na 6 przy prędkości 70 km/h zaczynało coś strasznie wyć i zwalniało auto. (Dodam ze to jest skrzynia 6 biegowa bez polówek)
