Post Wysłano: 20 cze 2007, 22:23
Mam pytanie czy można w ciężarówce np. z napędem 6x2 zamontować jeszcze jedną oś napędową, zamiast wleczonej tak żeby wyszło 6x4???
Semper Fidelis
Ostatnio zmieniony 27 lip 2007, 13:25 przez Bono29, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 20 cze 2007, 23:03
GG: 3796803
Troszkę żle to ująłeś, 6 jest to liczba pół osi a 2 to liczba pół osi napędzanych, więc żeby było 6x4 zamiast 6x2 trzeba by jedną oś wymienić na oś napędzaną z dodatkowym mostem itp, a to byłoby raczej niemożliwe :wink:
Post Wysłano: 21 cze 2007, 22:18
Zamontować dodatkowej osi się nie da, jednak można zamontować urządzenie o nazwie "Robson drive"-jest to stalowe koło pomiędzy 2 a 3 osią, które jest dociskane do osi napędowej dzięki czemu napęd jest przekazywany na ostatnia oś. Dokładne informacje możesz znaleźć tutaj: http://www.autokran.pl/index1024.php
Post Wysłano: 26 cze 2007, 21:19
Da się tak zrobić:) ale należy wymienic cały tylny wózek dla obydwóch osi oraz skrzynie biegów, są to spore koszty i pracy nie mało.
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 26 cze 2007, 22:08
a czemu skrzynie biegów :shock: :?: :?:
Semper Fidelis
Post Wysłano: 26 cze 2007, 22:22
Samochód: Jelcz 105 ;P
Da się tak zrobićSmile ale należy wymienic cały tylny wózek dla obydwóch osi oraz skrzynie biegów, są to spore koszty i pracy nie mało.
Nie trzeba wymieniac skrzynii biegów, (znam gościa co do Scanii 6x2 założył wózek napędowy od Steyra 1491 teraz ma 6x4) poza tym wymienił tylko wał napędowy, mówił że jak są wszystkie części to 5 dni roboty i autko smiga aż miło. Mówił tylko, że szkoda że skrzynia nie ma nadbiegu bo mosty na zwolnicach i auto automatycznie wolniejsze ale coś za coś.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 29 cze 2007, 15:52
Jeśli jest to pojazd 6x2 i był przystosowany do jazdy po drogach utwardzonych to wiadomo że ma do tego dobrane przełożenia w skrzyni i jej charakterystyke, natomiast pojazd wywrotka którą mamy zamiar jeździć w trudniejszym terenie często z załączoną blokadą mostów powinna mieć inne własności. Taka wywrotka często posiada kilka biegów "terenowych" takich do jazdy w trudnym terenie, a taki pojazd ze "zwykłą" szkrzynią posiada tylko przełożenia szosowe, wiadomo że efekty bedą różne.
Ludzie montóją rózne wynalazki czasem to sie sprawdza czasami nie, ale do odważnych świat należy!!
POWODZONKA
>>>>V8POWER<<<<
Tytuł: Re: Oś
Post Wysłano: 26 lip 2007, 23:41
Mam pytanie czy można w ciężarówce np. z napędem 6x2 zamontować jeszcze jedną oś napędową tak żeby wyszło 6x4???
[ Dodano: Czw, 26.07.2007, 21:45 ]
to by ci wychodzilo 8x4 a po co ci jesccze 1 os napedowa
cas
