Post Wysłano: 26 cze 2007, 22:22
Ursus MF 255 - ciągnik licencyjny produkowany w ZPC Ursus na licencji Massey-Ferguson.
Ciągniki MF są wyposażone w silniki Perkinsa
Silnik
rodzaj: wysokoprężny, czterosuwowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem paliwa,
typ: AD3.152 UR
liczba cylindrów: 3
pojemność skokowa: 2502 cm
moc znamionowa kW: 34,6 minimum
znamionowa prędkość obrotowa:2250 obr/min
znamionowy moment obrotowy: 146,8 Nm
maksymalny moment obrotowy: 165,4 Nm
jednostkowe zużycie paliwa: 234 g/kW/h
liczba obrotów WOM: 540
minimalna moc z WOM przy znamionowej prędkości obrotowej:30,8 kW
maksymalne jednostkowe zużycie paliwa przy mocy z WOM jak wyżej: 270 g/kWh
Inne
liczba biegów: 8+2
podnośnik hydrauliczny: regulacja siłowa, pozycyjna, szybkości reakcji i ciśnieniowa
udźwig podnośnika: MF 255: 1080 kg,
masa ciągnika gotowego do pracy z paliwem, bez dodatkowych mas obciążających, ramy ochronnej i kabiny:2170 kg
rozkład masy: przód: 750 kg, tył: 1420 kg
masa ciągnika gotowego do pracy z dodatkowymi masami obciążającymi, ale bez masy wody w kołach, bez ramy ochronnej i kabiny:2560 kg
rozkład masy: przód: 1010 kg, tył 1550 kg
masa ciągnika gotowego do pracy z dodatkowymi masami obciążającymi, kabiną ale baz masy wody w kołach: 2810 kg
ogumienie: przód: 6-16, tył: 12,4-32 lub 14,9-28
http://www.wikipedia.pl(c)
Tak ode mnie bardzo przyjemne ciągniczki, zwrotne, lekkie i kompaktowe, zachodni silnik, prosta konstrukcja i wogóle bardzo polecam :mrgreen:
Semper Fidelis
Post Wysłano: 26 cze 2007, 23:57
Teraz sie cenią te traktorki, mój ojciec kupił 4 lata temu MF 255/URSUSA 3512 za 20 tys. teraz, gdyby go za taką cene puścić to by sie ludzie zabijali przed moim domem :D (jeszcze bez przerwy lekka robota na szkółce leśnej :shock: )
no i tutaj jest czasami problem z częściami, bo pierwsze egzemplarze miały silniki perkinsa, i oryginalne sprowadzane angielskie części typu: sprzęgło, niektóre łożyska, już o śróbkach w wymiarach calowych nie wspomnę.
Kiedyś mieliśmy taką sytuacje, że zerwało nity na tarczy sprzęgła (podróba założona przez poprzedniego właściciela), pojechaliśmy do agromy, wzieliśmy tarcze i ... nie pasuje. Mamy w nim polski silnik ale ma jeszcze frezy pasujące na algielskie tarcze, ale sprzęgło już w pełni polskie, więc piasta tarczy jest kawałek ( około 4 cm) wyboczona względem tarczy. Efekt: 2 tygodnie przestoju, zajęty warsztat, bo ciągnik rozpołowiony i nie ma jak ruszyć. Tarcza przyszła, ale znowu podróba z nitami z alu, ale trzyma 3 rok także oki, to co mnie w tym najbardziej wkurzyło to to, że tego samego dnia po naprawie wieczorem na allegro jakiś gościu wystawił takie tarcze jak były nam potrzebne i do tego oryginały :evil: , kupiłem 2 i czekają na swoją kolej
Post Wysłano: 27 cze 2007, 8:09
Ja się wychowałem na tym ciągniku (zacząłem jeździć w wieku 6 lat) i za nic nie wymieniłbym go na inny ciągnik w podobnym wieku i mocy, jego wadą są troche wąskie koła (aledo uprawy międzyrzendowej, oprysku itp. się nadje) i mały prześwit (mój starszy musi wynajmować ciągnik do oprysków w rzepaku bo tym to by pół pola przygładził). Ostatnio rozkręcaliśmy w nim podnośnik hydrauliczny (mały remont) i co... dzień roboty i chyba z 5 razy skręcanie i rozkręcanie bo nie chciał działać
Semper Fidelis
Post Wysłano: 27 cze 2007, 10:50
GG: 2792260
Te ciągniki mi są dobrze znane na wsi są przeważnie używane do bolowanie słomy . Dwie foty tego zestawu :arrow:
ObrazekObrazek
Ps.Poprawiłem fotki pomyliło mi się :P
(c)Google
..::Pezzaioli::...
..::Internationale Viehtransporte::..
Ostatnio zmieniony 27 cze 2007, 11:24 przez Krzysiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 27 cze 2007, 10:56
Krzysiek#035 drugi to Ursus 3512 a nie MF 255. 3512 ma 47KM. Jeździłem i MF i Ursusem i nie odczułem zbytniej różnicy :lol:
Post Wysłano: 27 cze 2007, 12:32
To sa piekne maszynki...Ale u mojej babci na wsi ani jednego takiego małego MF-a nie moge spotkac;(Jest ale jzu wiekszy 3690 a to juz inna bajka:)
Post Wysłano: 27 cze 2007, 12:50
GG: 2792260
Rzeczywiscie to jest inna bajka mocny silnik , 4WD napęd . Kiedyś go widziałem jest bardzo duży :lol:
..::Pezzaioli::...
Post Wysłano: 27 cze 2007, 13:34
jzu wiekszy 3690
No to jest sprzęcior :mrgreen: nie pchać się pod koła na drodze :U
[ Dodano: Sro, 27.06.2007, 13:36 ]
ObrazekObrazek
(c)Google
Oba traktory to MF255
Semper Fidelis
Post Wysłano: 27 cze 2007, 14:53
No to jest sprzęcior nie pchać się pod koła na drodze
No sprzęcior porządny:)Widziałem jak zapier*** z pługiem 4 skibowym obrotówka gdy sie palił las:/ gostek wtedy pokazał klase tego ciagnika:)A pod kołą to naprawde nei pchac sie,bo wyciaga z przyczepami ponad 40km/h
Post Wysłano: 27 cze 2007, 21:09
Samochód: Rav
My mamy ten traktrorek. Nie wiem jak w polu bo w nim nie pracuje ale przy ciaganiu zaladowanych przyczep od ciezarowek sobie radzi. Jutro zrobie fotki i wam pokaze.
Polska Mieszkam w Polsce
Post Wysłano: 27 cze 2007, 21:13
Czekam z niecierpliwością... a ten traktor pracuje w jakiejś firmie transportowej i podpycha przyczepy??? Bo my swoim FERGUSONem ciągneliśmy pełną zboża, 10tonową przyczepe od jelcza pod górę :> 8) , w kulminacyjnym punkcie nie dał rady :( ...
Semper Fidelis
Post Wysłano: 27 cze 2007, 21:21
Samochód: Rav
Np; jak skupujemy jablka to samochod pojechal z przyczepa zawiesc do przetworni a ten ferguson potpiety jest pod inna przyczepe i ja pociaga jak potrzeba. Mamy wiecej przyczep(BDF)
Post Wysłano: 28 cze 2007, 17:43
No to ja zpodam swojego 8) troche to zaniedbane, ale za to jaka marka... :oops: 8) prosze się nie śmiać bo pod maską czaii się... wciąż dobry silnik :mrgreen:
Semper Fidelis
Post Wysłano: 28 cze 2007, 22:41
Liczy sie to ze maszyna chodzi bezawaryjnei do dzis,po mimo klikunastu latach pracy:)mlodygniewny a ile masz ha ziemi??:)Ze tak zapytam:))
Post Wysłano: 29 cze 2007, 8:42
Coś koło 15 ha, ale ten ciągnik pracował przy budowach 3 domów, w transporcie i wogóle wiele przeżył...
Semper Fidelis
Post Wysłano: 29 cze 2007, 15:43
To na 15 ha masz troche co do roboty w czasie żniw:)
Post Wysłano: 29 cze 2007, 15:59
noooooooo.... :mrgreen: :mrgreen: ale ciągle pracuje jak tża
Semper Fidelis
Post Wysłano: 06 lip 2007, 20:46
Samochód: Rav
A to nasz Ferdek: :)
Post Wysłano: 21 lip 2007, 23:03
Mam do sprzedania MF 255 z 1988 roku.
Link do ogłoszenia: http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=B13139
Dokładniejsze info na tel 515410324 albo PW, dam też nr gg ale raczej nie często bywam dostępny- 268134
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE
Ostatnio zmieniony 01 sie 2007, 23:09 przez mihoo, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 21 lip 2007, 23:09
mihoo z tą ceną to trochę przesadziłeś (do 20000 to już nieźle) a ten ferdek to jakaś limitowana seria że on zielony??? (widziałem wiele fergusonów ale nigdy zielonego...) z czego są te obciążniki???
Semper Fidelis
