Tytuł: URSUS C-330 (M)
Post Wysłano: 27 cze 2007, 21:29
Samochód: Rav
HISTORIA:
Produkt wielokrotnej modernizacji ciągników lekkich od protoplasty C-325 poprzez jego następców C-328, C-330 i C-335. Ciągnik C-330 został skonstruowany w dwóch wersjach:
C-330 - produkowany w latach 1967-1987,
Ursus C-330M - produkowany od lipca 1986.
Ciągnik C-330M, który w stosunku do poprzednich posiadał:
wzmocnione łożyskowanie w skrzyni biegów i w tylnym moście,
zmianę przełożeń zwiększającą prędkość ciągnika o ok. 8%,
wzmocniony tłumik wydechowy.
Ciągnik ten był i jest poszukiwany i chętnie kupowany. Jest przeznaczony do pracy na gospodarstwach do 15 ha i pomocniczo w większych. W podorywce może współpracować z pługiem 5x25 cm (w cięższych warunkach 4x25cm), a w orce głębokiej z pługiem 2x30 cm. Bardzo wiele egzemplarzy pracuje także przy wyrębach lasu ze względu na małe wymiary, ekonomię oraz dużą trwałość.
Wady:
Zbyt mała liczba biegów, brakuje zwłaszcza biegu pomiędzy biegiem 4 i 5,
nieszczelna kabina i brak ogrzewania (w nowszych modelach kabina jest szczelna).
Zalety:
Posiada dwustopniowe sprzęgło, dzięki czemu może współpracować nawet z prasą kostkującą sipma z224/1 oraz kosiarką rotacyjną o szer. rob. 165.
Wszechstronna funkcjonalność w małych gospodarstwach rolnych.
Łatwość uruchomienia w okresie zimowym co wynika z faktu iż ursus 330 posiada możliwość obniżenia ciśnienia sprężania za pomocą odprężnika, posiada świece żarowe, a także istnieje możliwość wlania gorącej cieczy do układu chłodzenia co również znacznie ułatwia rozruch nawet w temp. -40C,
Oszczędne zużycie paliwa,
Możliwość regulacji prześwitu oraz rozstawu kół,
Bardzo dobry rozkład masy,
Niezwykle trwała skrzynia biegów.
DANE TECHNICZNE:
Silnik:
4-suwowy typu S-312C, wysokoprężny, o pojemności 1960 cm3, chłodzony cieczą,
liczba cylindrów: 2
moc znamionowa: 22,4 kW (30,5 KM)- (według DIN) przy 2200 obr./min. (35 KM według SAE)
sprzęgło: cierne, tarczowe, suche, dwustopniowe,
liczba biegów do jazdy w przód: 6
liczba biegów wstecznych: 2
skrzynia biegów: mechaniczna, z kołami zazębionymi na stałe oraz reduktorem
mechanizm różnicowy blokowany mechanicznie,
oś przednia nienapędzana sztywna,
układ kierowniczy dwukrążkowy z przekładnią zębatą,
hamulec mechaniczny, bębnowy, niezależny na oba koła tylne,
prędkość jazdy: 1,87 - 23,44 km/h,
średnie zużycie paliwa: 2.8 l/mth, przy czym 1 mth odpowiada 1 godzinie pracy ciągnika na obr 1860/min
Układ agregowania:
podnośnik hydrauliczny z pompą o wydajności 20 l/min i ciśnieniu nominalnym 11,0 MPa (max:13,5 MPa), bez regulacji automatycznej z możliwością dociążania
liczba szybkozłączy hydrauliki zewnętrznej: 2 lub 4
TUZ kat II wg ISO, udźwig 700kg,lub 750 kg w wersji C335
WOM tylny zależny i niezależny 540 obr/min,
moc z WOM z końcówką typu 1 (540) przy znamionowej prędkości obrotowej sinkia: 19,8 KW (27 KM)
zaczepy: wahliwy, do przyczep jednoosiowych, górny zaczep transportowy,
Inne:
masa ciągnika bez obciążenia i kabiny: (1675 kg)
rozkład masy: na oś przednią 635 kg, 1040 kg na oś tylną
masa ciągnika w kompletacji standardowej z dodatkowymi masami obciążającymi, bez kabiny i bez masy wody w ogumieniu kół: 1901kg
rozkład masy: na oś przednią 677 kg, na oś tylną 1224
maksymalna masa wody w ogumieniu kół tylnych 12,4-28 wynosi 264 kg
masa ciągnika z obciążnikami i kabiną 2170 kg
masa ciągnika z obciążnikami, kabiną i kołami tylnymi napełnionymi wodą: 2434 kg
siła uciągu: 16,5 kN
ogumienie kół przednich 6-16
ogumienie kół tylnych 12,4-28 (standard) lub 11,2-28 lub 9,5-32 (do upraw międzyrzędowych)
rozstaw kół przednich: 1350, 1500, 1650 mm
rozstaw kół tylnych 12,4-28:1250, 1350, 1400, 1500, 1600, 1700, 1750, 1850 mm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... jpg/250px-
źrodlo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ursus_%28c ... olniczy%29
Polska Mieszkam w Polsce
Post Wysłano: 28 cze 2007, 11:01
GG: 13363123
Samochód: DAF
Post Wysłano: 28 cze 2007, 11:09
GG: 9870144
Samochód: Scania R450
w C-330 jest skrzynia 6+ reduktor :] stare poczciwe "trzydziechy"... do tej pory ludzie uzywaja jeszcze ponad dwudziestoletnich 30-stek do pracy w rolnictwie :) to juz jest prawie legenda pol :D co prawda to prawda, rzadko kto leje juz do tego ciagnika czysta rope. Juz w wiekszosci przypadkow jezdza na "oranżadzie" lub mieszance ropy z "zupa" pol na pol :wink:
__________________
viewtopic.php?t=7755
http://www.btcdriver.yoyo.pl/pwn.php?ID=807
http://www.aneltrans.pl/index_pl.php
Ostatnio zmieniony 28 cze 2007, 11:13 przez Evil, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 28 cze 2007, 11:10
Ja mówie całkiem serio, u mnie na wsi facet ma URSUSa C-330 i parę hektarów więc ciągnik się nie narobi, toteż wygląda jakby wyjechał z fabryki (wszędzie lakier, czyściutko, zawleczki orginalne, bez przecieków) kiedyś dam zdjęcia, facet używa go też zamiast samochodu i jeździ nim na ryby :mrgreen: , albo do sklepu drogą krajową nr. 5, a jak pomyka... aż się kurzy :mrgreen:
Semper Fidelis
Post Wysłano: 28 cze 2007, 11:18
GG: 9870144
U mnie na wsi jest kilka C-330 a z racji tego ze dosc duzo lak lezy przy rzece gdzie jest strasznie podmoklo to do prac na tych lakach ludzie uzywaja tych ciagnikow z racji tego ze sa bardzo lekkie i dobrze radza sobie na takim terenie :) Moim zdaniem ten ciagnik to taki wszedolaz :]
__________________
Post Wysłano: 28 cze 2007, 11:30
Mój wujek posiada bardzo zadbaną trzydziestke i jezdzi tylko na czystej ropie (zawsze) ponieważ ma duze gospodarstwo i moze sobie na to pozwolic. C - 330 nie nadaje sie jedynie do orki, gdyż maksymalnie bierze na siebie pług z 3 skibami (z czterema juz jest słaby) ogólnie bardzo dobry sprzet. pozdro :mrgreen:
Świat bedzie o nas pisał w tomach!! nic nas nie pokona!!
Post Wysłano: 28 cze 2007, 11:32
Z 3ema skibami to chyba podorywka, albo po piachu, a o 4 to niema nawet co marzyć :(
Semper Fidelis
Post Wysłano: 28 cze 2007, 11:35
GG: 2792260
Mój wujek ma go . Jak znajde foto to zapodam . Słuszna uwaga mlodygniewny 3 skiby nadają sie tylko podorywke a 4 nie podniesie bo ma przód za lekki . 2 skiby radzi sobie bardzo dobrze ale wtedy pole orze się 2 razy dłużej .
..::Pezzaioli::...
..::Internationale Viehtransporte::..
Post Wysłano: 28 cze 2007, 13:09
to by sie zesrł ze tak powiem,albo b mu wyrwało tył tak jak sasiadowi u babci
rumun19masz świętą racje, ale czasami rolnicy żeby zwiększyć przyczepność i pracować z trójakmi zakładali do 30tek koła od 60tek i grzbvali coś przy pompie wtryskowej, kiedyś mi starszy opowiadał
Krzysiek#035on by się mógł złamać przy podnoszeniu gdyby go prowadził nieodpowiedni operator, już było paru takich agentów którzy stawiali ciągniki na dęba,a potem gwałtownie ko spuszczali, a odlew skrzyni nie wytrzymywał i po imprezie :( ...
Semper Fidelis
Post Wysłano: 28 cze 2007, 13:20
Czasami rolnicy mysla iz jak podkreca pompe wtryskowa to da tyle siły,ze i 3 skiby uciagnie;)Uciegnie ale może na piasku:)Z jakies 3 lata temu u mojej banci sasiad do C-330 podczepił 3 skiby i po wejżdżie w bruzde cały tylny tuz i hydraulike wyrwało :/ Cała naprawa kosztowała ponad 8 tys zł:/Ale teraz sasiad odpuscił juz ciezkiej pracy trzydziestce któa obrabiała ponad 20 ha:/ i kupił uzywanego MF-a ale neiastety jeszcze go nei widziałem:(
Post Wysłano: 28 cze 2007, 13:42
podczepił 3 skiby i po wejżdżie w bruzde cały tylny tuz i hydraulike wyrwało Cała naprawa kosztowała ponad 8 tys zł
U nas w okolicy z kombajnem odstawili taką akcje... Faacet ma były PGR i kupił sobie nowego CLAASa DOMINATORA, kombajnista jadąc nim na pole nie wcelował w mostek i wjechał do rowu, no to za telefon i po pomoc przyjechały trzy ciągniki, liny do kombajnu, za d*** i jazda, poszarpali, poszarpali i tylnią ośkę mu wyrwali :( naprawa 30tys. => wniosek są operatorzy i pseudo operatorzy i w tym i w tamtym przypadku jest tak samo ludzie myślą że jak się trzyma to się będzie zawsze po prostu nawet żeby jeździć traktorem trzeba mieć troche oleju w głowie (niekoniecznie silnikowego :mrgreen: )
Semper Fidelis
Post Wysłano: 28 cze 2007, 14:23
to ja zarzuce jakimiś fotami
i bonus URSUS C-328
źródła fotek nie pamiętam bo dość długo zimują na moim HDD
Semper Fidelis
Post Wysłano: 28 cze 2007, 15:11
GG: 8765643
Oj nie zapomniany ciagnik. Mialo go prawie kazde gospodarstwo. Nie inaczej bylo u moich dziadkow. Niestety juz go nie ma pare ladnych lat bo wujaszek sprzedal i kupil MTZ 82. Z tego co pamietam wujek najczesciej uzywal go jak jezdzil w pole gdzie rosly sobie ziemniaki. C-360 byl za szeroki i nie miescil sie miedzy rzedami kartofli a C-360 byl w sam raz. Wiele jeszcze jezdzi tych modeli Ursusa. Chyba byl najpopularniejszym traktorem po C-360. No i ten niezapomniany dzwiek pracy silnika.
Post Wysłano: 06 lip 2007, 20:56
Samochód: Rav
A to nasza trzydziestka:
Post Wysłano: 06 lip 2007, 20:59
jakaś taka lekko wyklepana, a z tą kabiną od 60tki wygląda jakby zetor (zetory z serii 7xxx, 6xxx, 5xxx miały kabiny pokrywające prawie całe błotmiki)
Semper Fidelis
Post Wysłano: 14 sie 2008, 13:17
U mojego teścia jest 30tka. Bardzo fajna maszynka tylko mało mocy ma. w tamtym roku na wykopkach nie ciągła dwuosiówki pod nie wielki pagórek...
i co? przyjechał szwagier 60tką podpiął przyczepę i było po kłopocie.
Podaje wymiary przyczepy:
Długość 4m
Szerokość: 1m 76cm
Wysokość burt 52 cm
Za niedługo wrzucę fotki tego ciągniczka.
Post Wysłano: 29 sie 2009, 22:49
Samochód: na baterie
a mój dziadek ma jeszcze c-328 z 1960 roku o ile się nie mylę ,tylko maskę zmienił na tą od 330 i wstawił szerokie błotniki i koła ,silnik po 4 krotnym szlifie,radzi sobie bardzo dobrze jak na taki wiek,pamiętam za dzieciaka jak na żniwach podjeżdżałem do balotów hehe,na sprzęgło trzeba było staną żeby wycisnąć
Post Wysłano: 29 lis 2011, 18:53
GG: 2982986
Samochód: Veicolo Italiano
30-stka.....to jest moc i tradycja :]
Nie ma dnia żebym niewidział jakieś 'trzydziestki'
Niby swoje lata mają ale przynajmniej w moich okolicach jest ich sporo - i to mnie cieszy :D
Nieco mniej "60-tek"
C-330M jechał chyba 25 km/h a kolega mówił mi o jakimś oznaczeniu H czy coś i jego prędkość maksymalna była większa bodajże 30 na godzine
Podoba mi sie jak na niektóre Ursusy ludzie mówio 'ciapki'
Kat. B - 2012
Wózki kat. II WJO - 2013
Kat. C, C+E, KW - 2023
Szeroko pojęty TRANSPORT - to część mojego życia
Post Wysłano: 25 maja 2012, 16:24
Nie miałem styczności z c-330, ale jeździłem trochę c360, przyzwoity ciągnik. W ogóle ursus robi dobre maszyny dla rolników. :wink:
Post Wysłano: 25 maja 2012, 20:24
GG: 13363123
Samochód: DAF
