URSUS C-330 (M) http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=9186 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Pablo91 [ 27 cze 2007, 21:29 ] |
Tytuł: | URSUS C-330 (M) |
HISTORIA: Produkt wielokrotnej modernizacji ciągników lekkich od protoplasty C-325 poprzez jego następców C-328, C-330 i C-335. Ciągnik C-330 został skonstruowany w dwóch wersjach: C-330 - produkowany w latach 1967-1987, Ursus C-330M - produkowany od lipca 1986. Ciągnik C-330M, który w stosunku do poprzednich posiadał: wzmocnione łożyskowanie w skrzyni biegów i w tylnym moście, zmianę przełożeń zwiększającą prędkość ciągnika o ok. 8%, wzmocniony tłumik wydechowy. Ciągnik ten był i jest poszukiwany i chętnie kupowany. Jest przeznaczony do pracy na gospodarstwach do 15 ha i pomocniczo w większych. W podorywce może współpracować z pługiem 5x25 cm (w cięższych warunkach 4x25cm), a w orce głębokiej z pługiem 2x30 cm. Bardzo wiele egzemplarzy pracuje także przy wyrębach lasu ze względu na małe wymiary, ekonomię oraz dużą trwałość. Wady: Zbyt mała liczba biegów, brakuje zwłaszcza biegu pomiędzy biegiem 4 i 5, nieszczelna kabina i brak ogrzewania (w nowszych modelach kabina jest szczelna). Zalety: Posiada dwustopniowe sprzęgło, dzięki czemu może współpracować nawet z prasą kostkującą sipma z224/1 oraz kosiarką rotacyjną o szer. rob. 165. Wszechstronna funkcjonalność w małych gospodarstwach rolnych. Łatwość uruchomienia w okresie zimowym co wynika z faktu iż ursus 330 posiada możliwość obniżenia ciśnienia sprężania za pomocą odprężnika, posiada świece żarowe, a także istnieje możliwość wlania gorącej cieczy do układu chłodzenia co również znacznie ułatwia rozruch nawet w temp. -40C, Oszczędne zużycie paliwa, Możliwość regulacji prześwitu oraz rozstawu kół, Bardzo dobry rozkład masy, Niezwykle trwała skrzynia biegów. DANE TECHNICZNE: Silnik: 4-suwowy typu S-312C, wysokoprężny, o pojemności 1960 cm3, chłodzony cieczą, liczba cylindrów: 2 moc znamionowa: 22,4 kW (30,5 KM)- (według DIN) przy 2200 obr./min. (35 KM według SAE) sprzęgło: cierne, tarczowe, suche, dwustopniowe, liczba biegów do jazdy w przód: 6 liczba biegów wstecznych: 2 skrzynia biegów: mechaniczna, z kołami zazębionymi na stałe oraz reduktorem mechanizm różnicowy blokowany mechanicznie, oś przednia nienapędzana sztywna, układ kierowniczy dwukrążkowy z przekładnią zębatą, hamulec mechaniczny, bębnowy, niezależny na oba koła tylne, prędkość jazdy: 1,87 - 23,44 km/h, średnie zużycie paliwa: 2.8 l/mth, przy czym 1 mth odpowiada 1 godzinie pracy ciągnika na obr 1860/min Układ agregowania: podnośnik hydrauliczny z pompą o wydajności 20 l/min i ciśnieniu nominalnym 11,0 MPa (max:13,5 MPa), bez regulacji automatycznej z możliwością dociążania liczba szybkozłączy hydrauliki zewnętrznej: 2 lub 4 TUZ kat II wg ISO, udźwig 700kg,lub 750 kg w wersji C335 WOM tylny zależny i niezależny 540 obr/min, moc z WOM z końcówką typu 1 (540) przy znamionowej prędkości obrotowej sinkia: 19,8 KW (27 KM) zaczepy: wahliwy, do przyczep jednoosiowych, górny zaczep transportowy, Inne: masa ciągnika bez obciążenia i kabiny: (1675 kg) rozkład masy: na oś przednią 635 kg, 1040 kg na oś tylną masa ciągnika w kompletacji standardowej z dodatkowymi masami obciążającymi, bez kabiny i bez masy wody w ogumieniu kół: 1901kg rozkład masy: na oś przednią 677 kg, na oś tylną 1224 maksymalna masa wody w ogumieniu kół tylnych 12,4-28 wynosi 264 kg masa ciągnika z obciążnikami i kabiną 2170 kg masa ciągnika z obciążnikami, kabiną i kołami tylnymi napełnionymi wodą: 2434 kg siła uciągu: 16,5 kN ogumienie kół przednich 6-16 ogumienie kół tylnych 12,4-28 (standard) lub 11,2-28 lub 9,5-32 (do upraw międzyrzędowych) rozstaw kół przednich: 1350, 1500, 1650 mm rozstaw kół tylnych 12,4-28:1250, 1350, 1400, 1500, 1600, 1700, 1750, 1850 mm http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... jpg/250px- źrodlo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ursus_%28c ... olniczy%29 |
Autor: | kraz [ 28 cze 2007, 11:01 ] |
Tytuł: | |
Jaka jest skrzynia biegów, 5+ reduktor? |
Autor: | Evil [ 28 cze 2007, 11:09 ] |
Tytuł: | |
w C-330 jest skrzynia 6+ reduktor ![]() ![]() ![]() ![]() __________________ viewtopic.php?t=7755 http://www.btcdriver.yoyo.pl/pwn.php?ID=807 http://www.aneltrans.pl/index_pl.php |
Autor: | Bono29 [ 28 cze 2007, 11:10 ] |
Tytuł: | |
Ja mówie całkiem serio, u mnie na wsi facet ma URSUSa C-330 i parę hektarów więc ciągnik się nie narobi, toteż wygląda jakby wyjechał z fabryki (wszędzie lakier, czyściutko, zawleczki orginalne, bez przecieków) kiedyś dam zdjęcia, facet używa go też zamiast samochodu i jeździ nim na ryby ![]() ![]() |
Autor: | Evil [ 28 cze 2007, 11:18 ] |
Tytuł: | |
U mnie na wsi jest kilka C-330 a z racji tego ze dosc duzo lak lezy przy rzece gdzie jest strasznie podmoklo to do prac na tych lakach ludzie uzywaja tych ciagnikow z racji tego ze sa bardzo lekkie i dobrze radza sobie na takim terenie ![]() ![]() __________________ viewtopic.php?t=7755 http://www.btcdriver.yoyo.pl/pwn.php?ID=807 http://www.aneltrans.pl/index_pl.php |
Autor: | huncwot15 [ 28 cze 2007, 11:30 ] |
Tytuł: | |
Mój wujek posiada bardzo zadbaną trzydziestke i jezdzi tylko na czystej ropie (zawsze) ponieważ ma duze gospodarstwo i moze sobie na to pozwolic. C - 330 nie nadaje sie jedynie do orki, gdyż maksymalnie bierze na siebie pług z 3 skibami (z czterema juz jest słaby) ogólnie bardzo dobry sprzet. pozdro ![]() |
Autor: | Bono29 [ 28 cze 2007, 11:32 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: gdyż maksymalnie bierze na siebie pług z 3 skibami (z czterema juz jest słaby)
Z 3ema skibami to chyba podorywka, albo po piachu, a o 4 to niema nawet co marzyć ![]() |
Autor: | Krzysiek [ 28 cze 2007, 11:35 ] |
Tytuł: | |
Mój wujek ma go . Jak znajde foto to zapodam . Słuszna uwaga mlodygniewny 3 skiby nadają sie tylko podorywke a 4 nie podniesie bo ma przód za lekki . 2 skiby radzi sobie bardzo dobrze ale wtedy pole orze się 2 razy dłużej . |
Autor: | Bono29 [ 28 cze 2007, 13:09 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: to by sie zesrł ze tak powiem,albo b mu wyrwało tył tak jak sasiadowi u babci
rumun19masz świętą racje, ale czasami rolnicy żeby zwiększyć przyczepność i pracować z trójakmi zakładali do 30tek koła od 60tek i grzbvali coś przy pompie wtryskowej, kiedyś mi starszy opowiadałCytuj: 4 nie podniesie bo ma przód za lekki
Krzysiek#035on by się mógł złamać przy podnoszeniu gdyby go prowadził nieodpowiedni operator, już było paru takich agentów którzy stawiali ciągniki na dęba,a potem gwałtownie ko spuszczali, a odlew skrzyni nie wytrzymywał i po imprezie ![]() |
Autor: | rumun19 [ 28 cze 2007, 13:20 ] |
Tytuł: | |
Czasami rolnicy mysla iz jak podkreca pompe wtryskowa to da tyle siły,ze i 3 skiby uciagnie;)Uciegnie ale może na piasku:)Z jakies 3 lata temu u mojej banci sasiad do C-330 podczepił 3 skiby i po wejżdżie w bruzde cały tylny tuz i hydraulike wyrwało ![]() |
Autor: | Bono29 [ 28 cze 2007, 13:42 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: podczepił 3 skiby i po wejżdżie w bruzde cały tylny tuz i hydraulike wyrwało Cała naprawa kosztowała ponad 8 tys zł
U nas w okolicy z kombajnem odstawili taką akcje... Faacet ma były PGR i kupił sobie nowego CLAASa DOMINATORA, kombajnista jadąc nim na pole nie wcelował w mostek i wjechał do rowu, no to za telefon i po pomoc przyjechały trzy ciągniki, liny do kombajnu, za d*** i jazda, poszarpali, poszarpali i tylnią ośkę mu wyrwali ![]() ![]() |
Autor: | Bono29 [ 28 cze 2007, 14:23 ] |
Tytuł: | |
to ja zarzuce jakimiś fotami ![]() ![]() ![]() i bonus URSUS C-328 ![]() ![]() źródła fotek nie pamiętam bo dość długo zimują na moim HDD |
Autor: | Cheester [ 28 cze 2007, 15:11 ] |
Tytuł: | |
Oj nie zapomniany ciagnik. Mialo go prawie kazde gospodarstwo. Nie inaczej bylo u moich dziadkow. Niestety juz go nie ma pare ladnych lat bo wujaszek sprzedal i kupil MTZ 82. Z tego co pamietam wujek najczesciej uzywal go jak jezdzil w pole gdzie rosly sobie ziemniaki. C-360 byl za szeroki i nie miescil sie miedzy rzedami kartofli a C-360 byl w sam raz. Wiele jeszcze jezdzi tych modeli Ursusa. Chyba byl najpopularniejszym traktorem po C-360. No i ten niezapomniany dzwiek pracy silnika. |
Autor: | Pablo91 [ 06 lip 2007, 20:56 ] |
Tytuł: | |
A to nasza trzydziestka: ![]() ![]() |
Autor: | Bono29 [ 06 lip 2007, 20:59 ] |
Tytuł: | |
jakaś taka lekko wyklepana, a z tą kabiną od 60tki wygląda jakby zetor (zetory z serii 7xxx, 6xxx, 5xxx miały kabiny pokrywające prawie całe błotmiki) |
Autor: | Oprst11 [ 14 sie 2008, 13:17 ] |
Tytuł: | Re: URSUS C-330 (M) |
U mojego teścia jest 30tka. Bardzo fajna maszynka tylko mało mocy ma. w tamtym roku na wykopkach nie ciągła dwuosiówki pod nie wielki pagórek... i co? przyjechał szwagier 60tką podpiął przyczepę i było po kłopocie. Podaje wymiary przyczepy: Długość 4m Szerokość: 1m 76cm Wysokość burt 52 cm Za niedługo wrzucę fotki tego ciągniczka. |
Autor: | globetrotterlongline [ 29 sie 2009, 22:49 ] |
a mój dziadek ma jeszcze c-328 z 1960 roku o ile się nie mylę ,tylko maskę zmienił na tą od 330 i wstawił szerokie błotniki i koła ,silnik po 4 krotnym szlifie,radzi sobie bardzo dobrze jak na taki wiek,pamiętam za dzieciaka jak na żniwach podjeżdżałem do balotów hehe,na sprzęgło trzeba było staną żeby wycisnąć |
Autor: | Magazynier [ 29 lis 2011, 18:53 ] |
30-stka.....to jest moc i tradycja ![]() Nie ma dnia żebym niewidział jakieś 'trzydziestki' Niby swoje lata mają ale przynajmniej w moich okolicach jest ich sporo - i to mnie cieszy ![]() Nieco mniej "60-tek" C-330M jechał chyba 25 km/h a kolega mówił mi o jakimś oznaczeniu H czy coś i jego prędkość maksymalna była większa bodajże 30 na godzine Podoba mi sie jak na niektóre Ursusy ludzie mówio 'ciapki' |
Autor: | pan_zbik [ 25 maja 2012, 16:24 ] |
Nie miałem styczności z c-330, ale jeździłem trochę c360, przyzwoity ciągnik. W ogóle ursus robi dobre maszyny dla rolników. ![]() |
Autor: | kraz [ 25 maja 2012, 20:24 ] |
Robił. |
