Post Wysłano: 21 maja 2005, 23:20
GG: 2314600
Lublin-51 (Lublin, GAZ Lublin-51)
Pierwszy produkowany w Polsce po II wojnie światowej samochód ciężarowy. W 1951 w Lublinie uruchomiono montownie w oparciu o części sprowadzane z ZSRR stopniowo uruchamiając produkcję części. Pierwsze samochody zjechały z linii montażowej 7 listopada 1951.
Historia
grudzień 1948 - decyzja o uruchomieniu montowni o wydajności 12 tys. szt/rok
1950 rozszerzenie planów do 25 tys. szt/rok i producję
7 listopada 1951 - pierwsze pojazdy z FSC w Lublinie
1959 - zakończenie produkcji
Dane techniczne
wymiary:
długość: 5525 mm
rozstaw osi: 3300 mm
kabina: początkowo drewniano metalową, a następnie metalowa
rama: metalowa, nitowana
skrzynia ładunkowa: drewniana, o powierzchni 5,85 m², przystosowana do montażu pałąków i brezentowej opończy
zawieszenie zależne na resorach piórowych, półeliptycznych
z przodu amortyzatory
z tyłu resory pomocnicze
ogumienie: 7.50 – 20"
układ kierowniczy bez wspomagania z globoidalną przekładnią ślimakową
hmulce bębnowe, hydrauliczne, jednoobwodowe na wszystkie koła
silnik gaźnikowy sześciocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony wodą, typu M-51
średnica cylindra: 82 mm,
skok tłoka: 100 mm
pojemność skokowa: 3840 cm³
stopień sprężania: 6,2
moc: 70 KM (51,5 kW) przy 2800 obr./ min.
maksymalny moment obrotowy: 200 Nm przy 1500 obr./ min.
sprzęgło suche
skrzynia biegów czterobiegowa, niezsynchronizowana
przekładnia główna o przełożeniu: 6,67
osiągi:
prędkość maksymalna: 70 km/h
zużycie paliwa: 26 litrów/100 km
masy:
własna: 2,71 tony
przyczepy: do 3,5 tony
ładowność: 2,5 tony
http://www.xasa.com/wiki/pl/wikipedia/l ... in_51.html
Post Wysłano: 24 maja 2005, 15:18
GG: 6339605
Samochód: STAR 244 GBA Pożarniczy
LUBLIN 51 FOTKI
http://t.nycz.bytom.pl/details.php?image_id=4702 LUBLIN 51 POŻARNICZY
http://t.nycz.bytom.pl/details.php?image_id=4701 STRAŻ
---- Wszystko o Lublinie na nawet więcej--
Pierwszy samochód ciężarowy o nazwie Lublin-51 zmontowano w dniu 7 listopada 1951 roku. Samochód ten miał następującą charakterystykę techniczną.
Czterosuwowy, sześciocylindrowy silnik typu M-51 ustawiony był nad osią kół przednich, średnica cylindra wynosiła 82 mm, a skok tłoka 100 mm. Przy objętości skokowej 3840 cm3 i stopniu sprężania 6,2 silnik osiągał moc 51,5 kW przy 2800 obr/min i maksymalny moment obrotowy 200 Nm przy 1500 obr/min. Kadłub silnika odlewany z żeliwa miał suche tuleje cylindrowe. Głowica odlewana była ze stopu lekkiego. Zastosowano dolnozaworowy układ rozrządu, smarowanie mieszane ciśnieniowo-rozbryzgowe i chłodzenie cieczą o obiegu wymuszonym. W układzie zasilania użyto gaźnika opadowego typu K-22 G o zmiennym przekroju gardzieli. W instalacji elektrycznej o napięciu znamionowym 12 V zastosowana została prądnica prądu stałego o mocy 210 W. Dwa akumulatory 6 V o pojemności 60 Ah każdy, połączone były szeregowo. Rozrusznik o mocy 1,8 kW włączany był mechanicznie. Samochód wyposażono w klasyczny układ napędowy. Jednotarczowe suche sprzęgło cierne miało tarczę sprzęgła z tłumikiem drgań skrętnych. Czterobiegowa skrzynka przekładniowa, nie mająca synchronizacji zblokowana była z silnikiem. Dwuczęściowy, rurowy wał napędowy zaopatrzony został w przeguby krzyżakowe z łożyskami igłowymi. Tylny most napędowy z dzieloną pochwą zawierał stożkową przekładnię główną o przełożeniu 6,67, stożkowy mechanizm różnicowy z czterema satelitami oraz odciążone półosie.
Szkieletem samochodu była rama podłużnicowa o konstrukcji nitowanej. Przednie koła zawieszone zostały zależnie na sztywnej belce o przekroju dwuteowym, wspartej na wzdłużnych półeliptycznych resorach piórowych. Zastosowano także hydrauliczne amortyzatory ramieniowe dwustronnego działania. Sztywny tylny most zawieszony był na wzdłużnych półeliptycznych resorach piórowych głównych, współpracujących z piórowymi resorami pomocniczymi. Pojazd wyposażony został w koła tarczowe z ogumieniem o wymiarach 7.50 - 20".
W układzie kierowniczym zastosowano globoidalną przekładnię ślimakową. Hamulec zasadniczy uruchamiany hydraulicznie pracował w układzie jednoobwodowym. Hamulce obu osi były bębnowe. Hamulec pomocniczy (ręczny) typu tarczowego, uruchamiany mechanicznie, działał na wał napędowy.
Dwumiejscowa kabina kierowcy o układzie klasycznym miała konstrukcję drewnianometalową. Drewniany szkielet kabiny pokryty był sklejką wodoodporną, a dach dodatkowo dermatoidem. Osłony silnika oraz błotniki wykonano z blachy stalowej. Skrzynia ładunkowa, mająca konstrukcję drewnianą przystosowana była do montażu pałąków i brezentowej opończy. Przestrzeń ładunkowa miała powierzchnię 5,85 m2.
Przy rozstawie osi 3300 mm długość pojazdu wynosiła.5525 mm. Producent określał masę własną na 2710 kg. Samochód Lublin przystosowany był do ciągnięcia przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg (z hamulcem najazdowym). Pojazd osiągał prędkość maksymalną 70 km/h, a zużycie paliwa wynosiło ok. 26,5 dm3/100 km.
Lubelska FSC znajdowała się w ciągłej rozudowie. Poszczególne wydziały montażowe były stopniowo przekształcane w wydziały produkcyjne. Tysięczny samochód Lublin 51 opuścił taśmę montażową w dniu 16 lipca 1952 roku. W okresie produkcji wprowadzono wiele zmian konstrukcyjnych. Do najważniejszych należy zaliczyć zastosowanie nowego gaźnika typu K 49A z oszczędzaczem sterowanym podciśnieniowo, zastąpienie ręcznego hamulca tarczowego hamulcem taśmowym i wprowadzenie całkowicie metalowej kabiny kierowcy. Ponadto w miejsce dotychczasowych wycieraczek szyby przedniej sterowanych podciśnieniowo wprowadzono napęd za pomocą silnika elektrycznego.
Podwozia samochodów Lublin wykorzystywano także do zabudowy nadwozi specjalizowanych i specjalnych, jak np. sanitarki wielonoszowej, furgonu, kina objazdowego-czy samochodu warsztatowego. Samochód Lublin, z uwagi na niższą ładowność, nie wytrzymał jednak konkurencji z rodzimym Starem. Podjęto więc decyzję o zaprzestaniu jego produkcji. Zakład w Lublinie miał się stać jedynie dostawcą półwyrobów dla innych fabryk, motoryzacyjnych w kraju.
Z wojskowym pozdrowieniem CZOŁEM
Post Wysłano: 29 sty 2006, 1:02
Brand and type: GAZ-51
Owner: Reinders Rekreatie
Country of origin: Nederland
Location: Nederland: Fryslân: Leeuwarden: Hemrik: Reinders Rekreatie
Date: 4-5-1999
Copyright/Photographer: Alex Miedema
How do I know if this is a Lublin or a GAZ?
Klick here for a Dutch truck picture forum / Holenderskie forum ze zdjêciami samochodów ciê¿arowych.
Post Wysłano: 22 lut 2006, 14:33
