Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 07 sty 2007, 11:24
witam, mam problem z moja renata moze juz ktos mial cos podobnego i moe doradzic. otoz moj problem polega na tym ze olej silnikowy idzie mi do plynu i nie wiem co moze byc uszkodzone gdyz wymienilem juz chlodnice oleju, pompe wody i uszczelke pod glowica i nadal to sie dzieje. prosze o rade.
Post Wysłano: 07 sty 2007, 13:10
Pozostaje sprawdzenie szczelnośći głowicy czy czasem nie jest gdzieś pęknieta w środku. oraz najgorsza sprawa jaka może się okazać jeśli silnik był przegrzany mogą nie trzymać oringi od tuleji cylindrowych i przepusczać olej do układu chłodzenia
Post Wysłano: 07 sty 2007, 13:27
glowice sprawdzalem na szczelnosc przy wymianie uszczelki pod glowica i bylo wszystko ok. ten problem zaczal sie od momentu duzych mrozow w tamtym roku.
Post Wysłano: 07 sty 2007, 13:54
To mi podsunołeś jeden pomysł sprawdz głowicę sprężarki powietrza czy jest cała
Post Wysłano: 07 sty 2007, 14:11
to sprawdze to ale na zewnatyrz jest ok a i pompuje dobrze. ale przy najblizszej okazji sprawdze
Post Wysłano: 07 sty 2007, 15:23
Kolego czysty za niedługo wymienisz cały silnik, a ptrzeciez mozesz jechac do serwisu i ci wykryja przyczyna, a nie bedziesz wymieniał czesci które moga jeszcze długo sluzyc
Post Wysłano: 10 sty 2007, 0:55
GG: 3796803
To zalezy z tym serwisem,tez mielismy jakis problem z autem i nic nie wykryli ale oczywiscie, oplate pobrali :D
Post Wysłano: 10 sty 2007, 15:06
GG: 4819725
Samochód: MAN
Koledzy tez tak sądze, ze servis niezawsze zrobi tak jak trzeba, a pozatym nieźle skasuje przy tym wiem coś o tym. Kolego radze ci posłucham rady MAN-a on wie co mówi :wink:
MAN
Tytuł: cd
Post Wysłano: 02 wrz 2007, 11:07
serwis nic mi nie znalazl i olej nadal leci
Post Wysłano: 02 wrz 2007, 13:32
Albo pompa wody, albo pompa powietrza albo silnik.
U mnie w w jednej Premiumce padła pompa wody, w drugiej pompa powietrza. Ale w Premiumce silnik i tak dojeździ do góra 1,5mln i to tylko wtedy gdy ktoś dobrze go ekspolatuje i dba o niego. Ale zwykle 1,1 - 1,3 mln i konieczna kapitalka.
ASS, GAS OR GRASS !!!
NOBODY RIDES 4 FREE !!!
Kanio najlebszo!
Tytuł: cd
Post Wysłano: 04 wrz 2007, 8:50
pompa wody nowa sprezarka kapitalka. a silnik mial robiona tylko gore.no moja premiumka jest wlasnie w ok przebiegu 1.3mln. wiec i moze trzebaby kapital motoru zrobic. gdzie robiles kapitalke?? jaki jest koszt ??
Tytuł: Re: cd
Post Wysłano: 04 wrz 2007, 14:51
Kapitelke we własnym zakresie, ale robiłem ją jak były już przedmuchy.
Dopiero poźniej padła pompa wody.
Koszty to wyszło jakieś 7tys PLN(dokałdnie nie pamiętam).
Kanio najlebszo!
Post Wysłano: 04 wrz 2007, 17:24
MAN ma rację możliwe że puszczają oringi przy tulejach.
Mam jeszcze pytanko jak zakładałeś uszczelkę pod głowicę sprawdzałeś jak siedzi tuleja(może jest za nisko osadzona na którymś cylindrze).
W Scanii przy przebiegu 1,3mlnkm-1,5 mln km lubi siąść tuleja i dmucha uszczelki, ale zakłada się podkładkę 0,05mm(zwykle tyle starcza) i jest super.
Wydaje mi się że u Ciebie puszczają oringi między tuleją a blokiem.
Post Wysłano: 08 wrz 2007, 10:55
przy najlbizszej rozbiorce silnika sprawdze jak siedza tuleje. bo albo musze to zrobic albo popchnac to dalej.firma autos uwaza ze to musi byc wymiennic ciepla.
