Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 29 lip 2008, 21:13
GG: 8443765
Witam, mam pytanie czy mógłby ktoś polecić serwis ciężarówek w woj. śląskim, który potrafiłby wymienić uszczelkę głowicy ponieważ z pod drugiej i trzeciej ucieka mi płyn chłodniczy. Gdy spytałem w serwisie mana to jak usłyszałem cenę to aż sobie siadłem :shock: . Za wszelkie telefony będe wdzięczny.
Man F2000 26.414
Post Wysłano: 29 lip 2008, 21:17
GG: 7810080
Ja ci to mogę zrobić, nie ma większego problemu
Post Wysłano: 29 lip 2008, 22:19
hej,problem to jest bo nawet gdy wymienisz uszczelkę pod głowicą to po odpaleniu płyn i tak bedzie zapierdzielał bo.. poszły oringi na tuleji i tuleja mogła sie zapaść i tak z takiej niby małej usterki robi troszkę roboty bo trzeba wyciągać tuleje i wymieniać oringi a i to może nie pomuc i trzeba bedzie frezować pod tulejami i dawa c podkładki miedziane albo nowe nadwymiarowe i wtedy trzeba pierścienie na tłokach wymienić!! a możesz powiedzieć czy czasem nie przegrzałeś tego mana??? pozd
Post Wysłano: 29 lip 2008, 22:27
Kolega pisze sporo prawdy ale jedna rzecz niekoniecznie. Mianowicie z tymi oringami pod tuleja. Nie koniecznie to jest to. W uszczelce sa kanaly wodne i mialem taki przypadek ze przerwala sie ta sylikonowa obwodka na uszczelce i plyn poszedl gora. Takze jak rozbierzecie to zobaczycie. Do reszty nie mam zastrzezen, sam przerabialem to z podkladkami. Narazie chodzi.
Post Wysłano: 29 lip 2008, 22:43
GG: 8443765
Dobra koledzy dzięki za pomoc a jaki może wyjść przybliżony koszt tej napraway. Mam jeszcze jedno pytanie która usterka jest bardziej prawdopodobana taką co podał kolega Jonasz007 cz misiun2. A autka napewno nie przegrzałem.
Man F2000 26.414
Post Wysłano: 30 lip 2008, 4:20
Taka że poszła uszczelka pod głowicą bo że poszły oringi na tuleji to przypadek jeden na sto.
Bez sciągniecia głowicy nie okarze się co poszło
Post Wysłano: 30 lip 2008, 9:32
Wymiana uszczelki pod głowice to koszt: uszczelka 50zł za 1szt. i troszkę roboty np:Schuder, Opoltrans. Siły dokręcania często podane są w komplecie jak kupujesz uszczeleczkę. Jak ci drugi raz woda wyjdze to duże prawdopodobieństwo jest że oringi poszły na tulei.
Post Wysłano: 05 sie 2008, 0:53
Nie zaleca się dokręcać głowicy na starych szpilkach. 8)
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 4 gości
