Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 16 gru 2008, 18:39
Samochód: FR1
Witam. Panowie gdzieś mi się ubywa płyn chłodzący, tylko nie mogę wykryć gdzie. Jak pale z rana Renówe to mam biały dym. Czy może iść płyn do układu wydechowego? Jak to zdiagnozować? Pomocy gg 7115517
Post Wysłano: 16 gru 2008, 23:09
Samochód: Liebherr LTM1100
moze byc ze masz uszczelke pod glowica uszkodzona. czy silnik byl przegrzany ?
usługi dźwigowe do 350t, transport niskopodwoziowy.
Post Wysłano: 16 gru 2008, 23:31
GG: 423501
Samochód: scania R 620
Tak, To uszczelka pod glowicom... zobacz bagnet od oleju i zobacz jaki kolor bedzie.. ja mialem brazowo bialy,a jak bedziesz mial wode na spodzie korka od wlewu oleju to 100% uszczelka, POZDRAWIAM;)
Kolego pomyslalem troche i to nie musi byc uszczelka ale Równie dobrze płyn może dostawać się do kompresji i uciekać przez rurę wydechową albo korek nowy i juz ;)
Post Wysłano: 17 gru 2008, 13:06
Samochód: FR1
Panowie sprawdziłem olej. Jest ok, ciemny i nie ma znaku wody. Odkręciłem korek wyrównawczy od zbiornika chłodzącego, fakt był mokry ale jak widziałem uszczelka ok. Co mnie nie pokoij to dym mi idzie odmą a nie tłumnikiem i nie mam pełnego ciśnienia oleju na zegarze. Ktoś mi doradzi co dalej?
Post Wysłano: 17 gru 2008, 15:17
Samochód: man
wydaje się, ze poszła tuleja cylindra. Objaw podobny do opisanego.
Post Wysłano: 17 gru 2008, 18:54
Mogłoby być.. Ale powinno się pojawiać ciśnienie w układzie chłodzenia.Czasem natychmiast po zgaszeniu silnika slychać w takim wypadku bardziej lub mniej ciche bulgotanie.
Miałem kiedyś wżer w tulei u MAN-a i po wyjęciu okazało sie że zaczął się w tym miejscu tłok zacierać.
ego
Post Wysłano: 21 gru 2008, 20:39
Silnik masz tam od VOLVO czy jeszcze Renaulta??
Jak masz silnik od VOLVO to zobacz czy ci nie pusciły mosięzne tuleje wtrysków i wtedy płyn moze sie wydostawać w okolicach wtrysków lub wydostawac sie od odrazu parować i nie będziesz widział nic.
Pozdrawiam Waldemar
Post Wysłano: 22 gru 2008, 10:14
Samochód: Renault
Kolego nie wiem jak są obsadzane tuleje w Premium. My w firmie mamy Magnumki i w kilku szła woda do oleju koło tulei, które są obsadzane na masie uszczelniającej. Jest to taka niewelka ilość, że potrafi być odparowana przy temperaturze oleju i nie zanieszyści go. Dochodziło do tego, że w sięgu tygodnia trzeba było dolać 10 litrów płyny. Odkręć dekiel od klawiatury i zobacz czy nie ma na nim białeg galarety. U nas również nie mogli znaleść przyczyny dopiero odkręcili mise olejową zrobili ciśnienie w układzie chłodzenia i pokazały się krople płynu między blokiem a tulejami. Jest to częsty przypadek przy Magnumkach z silnikami Macka. Warto sprawdzić u Ciebie może jest podobnie. Pozdrawiam
Post Wysłano: 24 gru 2008, 11:08
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
W renacie po prawej stronie slnika, pod kolektorem wydechowym jest taka listwa. Plynie w niej plyn chlodzacy, ma okolo 80cm dlugosci i w 3 lub 4 miejscach jest zakotwiczona w bloku silnika. Przez te zakotwiczenia wchodzi i wychodzi z niej plyn chlodzacy. Uszczelnione sa one przez uszczelne tekturową ktora sie starzeje. U mnie tam wlsnie uciekal plyn. Zeby sie tam dostac trzeba odkrecic oba kolektory wydechowe. Cala robota (jesli zadna szpilka od kolektora sie nie urwie) zajmuje ok 4 godzin.
