Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 25 maja 2009, 17:45
Samochód: Tatra 815 Kamaz 5511
Witam,
Mam pewien problem z Tatrą 815. Przeglądam forum od pewnego czasu niestety nic nie znalazłem
A wiec: Podczas jazdy czuć wibracje (podrzuca samochodem) tak jakby opony były nierówne. Wrażenie jest jakby któraś opona była wybrzuszona. Zjawisko robi się uciążliwe powyżej 50 km/h na równej drodze.
Próbowałem:
-zmieniać/zamieniać/wyważać koła
- zostały wymienione końcówki, wspomaganie, łożyskowanie tego tzw. ”wąsa” w układzie kierowniczym
-wymienione łożyska, krzyżaki na przednich półosiach.
-wszystko poskręcane
-nigdzie nie ma widocznego luzu
Pomimo tych wszystkich zabiegów „wibracje” nie ustają.
Czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,
Post Wysłano: 25 maja 2009, 17:54
GG: 4029913
Samochód: Mietek Aszrot
sprawdziłbym wał napędowy, ostatnio w pewnym aucie miałem z nim problem dokładniej rozwalone krzyżaki i były dziwne wibracje auta na płaskiej jak szklanka drodze, po wymianie wszystkich krzyżaków dolegliwości ustały
Post Wysłano: 25 maja 2009, 17:59
GG: 7138832
Samochód: Jelcz-Scania
Może być krzywa jedna z półosi, warto również przyjrzeć się skrzyni.
Szybszy, nie znaczy lepszy.
B,C,E
Post Wysłano: 25 maja 2009, 22:02
Z tą półosią może być dobry trop. trzeba będzie wrzucić na tokarnię i sprawdzić.
a co dokładniej ze skrzynią?
adasko87 w Tatrze akurat nie ma klasycznego wału napędowego do mostu a krzyżaki na wale od skrzyni do sprzęgła wymienione
Post Wysłano: 29 maja 2009, 16:38
Kolejne spostrzeżenie: drgania nasilają się w przedziale 60-70km/h potem sie uspokaja tak jakby samochód wpadał w rezonans
Jaka może być jeszcze inna niż krzywa półoś przyczyna w/w objawów?
Post Wysłano: 31 maja 2009, 10:26
Samochód: TATRA TERRNo1
takie wibracje zwykle powoduje wał napędowy, ten między silnikiem a skrzynią. Jeżeli nie to sprawdź i wyważ opony przednie.
Post Wysłano: 01 cze 2009, 11:42
Opony odpadają, kilka razy zmieniałem koła: nowe/używane/dętkowe/ bezdętkowe oczywiście wyważane - za każdym razem to samo.
Wał też raczej nie: luzu na frezie nie ma ,ostatnio wymieniałem krzyżaki poza tym podczas jazdy z góry przy wyłączonym silniku zjawisko się także się pojawia.
kończą się pomysły...
Post Wysłano: 01 cze 2009, 16:23
GG: 13363123
Samochód: DAF
To jest banalna sprawa, ale dobrze masz złożone krzyżaki, tzn. współosiowo na wielowypuście?
Post Wysłano: 01 cze 2009, 18:30
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
To nie wal, ani nie krzyzaki.
Ja mam taki sam problem w Manie F2000, osobiscie obstawiam opony. Za kilka miesiecy beda zjezdzone i kupione nowe. Zobaczymy czy to pomoze.
Objawy mam bardzo podobne.
Post Wysłano: 01 cze 2009, 22:26
niestety Tatra to nie Mercedes :lol: To nie jest samochod (zwlaszcza wywrotka) na drogi asfaltowe i nabijanie km-trow.
To podskakiwanie moze byc spowodowane chocby montazem kol. Masz nakretki ze stozkami czy te z plaskimi podkladkami ?
Sproboj przy dokrecaniu kola podniesc je troche rurka do gory.
Sprawdz takze ustawienie zbieznosci i luzy na przednich piastach.
Jezeli to nie pomoze to radzilbym sie pomalu przyzwyczajac.
Post Wysłano: 02 cze 2009, 17:11
Z tym się akurat zgadzam, natmiast jesli po 20km jazdy równą drogą jazda staje się męcząca to coś nie tak
Jesli chodzi o podkładki to oczywiście sprężynowe stożkowe i tam nie ma wielkiego pola popisu tak np w kamazie.
Jak wcześniej pisałem od przodu zacząłem - został zrobiony i jest oki
Wg mnie to jest błędne podejście. Nie można powiedzieć "ten typ tak ma" zawsze jest jakś przyczyna, kwestia tylko zdiagnozowania i opłacalności naprawy.
odpada. przy zgaszonym sliniku i na biegu jałowym wał sie nie obraca
Post Wysłano: 02 cze 2009, 18:43
GG: 7138832
Kraz ma racje, kilka razy już się spotkałem z źle założonymi krzyżakami, radziłbym to sprawdzić, podczas jazdy będzie to powodować wibracje nasilające się przy prędkości 60-70km/h a ustępuje przy wyższych lub niższych prędkościach, podobne objawy daje krzywa półoś
B,C,E
Post Wysłano: 02 cze 2009, 23:36
Więc wibracje nie pochodzą od silnika i wału. Łożyska na wałku sprzęgłowym i na wejściu do skrzyni też odpadają. Czy te wibracje są przenoszone na koło kierownicy? czy bardziej trzęsie kabiną?
Post Wysłano: 03 cze 2009, 22:21
Po naprawie przodu drgania na kole kierownicy zniknęły natomiast pozostało telepanie kabiną. Drgania są na tyle silne, że nawet słychać jak burty stukają o skrzynię ładunkową.
Jak znajdę trochę czasu spróbuję cały samochód podnieść do góry następnie rozpędzać i przyhamowywać pojedyńczo koła. Te półosie mnie męczą.
