Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 02 lip 2009, 6:22
Samochód: volvo fh12
WITAM WSZYSTKICH. Ostatnio zauważyłem w moim autcie różną ilość mocy. np. jade 100km autko jedzie super, 24t troche gazu on sobie leci 90km/h. następnie po zatrzymaniu na kawe, odpalam jade i czuje że już nie idzie tak jak przed zgaszeniem a paliwo wtedy żre strasznie bo trzeba bardziej deptać. Następnie kilka razy muszę się zatrzymać zgasić, odpalić itd. aż poczuje że znowu jedzie dobrze. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie, może już ktoś sie z czymś takim spotkał.[ Volvo 97r, 380 , FH12] ZA POMOC Z GÓRY DZIĘKUJE.
Post Wysłano: 02 lip 2009, 23:36
Samochód: tak
Kolego podaj ko9dy błędów .
Post Wysłano: 03 lip 2009, 20:01
Samochód: FH 12 420
U mnie też bardzo pobnie, momentami czuć że sobie radzi a innym razem jakoś nie może się uciągnąć, samochód też rocznik 1997 ale silnik 420KM. W szczególności zauważyłem że jak sie stanie na jakieś 2- 3 min i wyłączy silnik, po oddpaleniu czuć wyraźną różnice na +.
Co jeszcze ciekawe, po zastartowaniu motora czekam za każdy razem do momentu aż zawór osuszacza spuści powietrze, wówczas samochód idzie, wcześniej gdy tylko rozblokowały mi hamulce i sprzęgło chodziło ogien na tłoki i do przodu.
Co do błędów jaie u siebi odczytałem z lampki błyskowej to jedynie:
14 czyli Przekaźnik zasilania, jednostka sterująca, jeśli można to prosił bym o wytłumaczenie o co kaman
Dostał funkcje i głupieje...
Post Wysłano: 03 lip 2009, 22:57
Samochód: BMW E70 4.8i
Ja tam mocny z mechaniki ciężarówek nie jestem - ale może zawór upustowy na turbinie jest niesprawny do końca - czyli nie porusza sie tak jak powinien - takie objawy są widoczne w osobówkach
Post Wysłano: 03 lip 2009, 23:36
Przyczyna może być równiez PEDAŁ GAZU !
Post Wysłano: 04 lip 2009, 4:55
Samochód: R420
a moze zacinający sie EGR?
Post Wysłano: 07 lip 2009, 14:36
witam dzisiaj przeprowadziłem test błędów przez kontrolkę. Wymigała mi następuące błędy 13,11,26,46,41. Następnie zrobiłem reset komputera i teraz zostały tylko 46 i 41. ciekawe co będzie jak zrobie jakąś traskę. wie ktoś może czy te błędy powodowały pracę silnika lub pedału gazu w trybie awaryjnym??????
Post Wysłano: 08 lip 2009, 17:15
Samochód: scania
kolego jeżeli sprawa jest aktualna to odłącz kable na silniku od hamulca górskiego. miałem podobny problem , okazało się że to przekaźnik hamulca koszt w serwisie 250 zł
Post Wysłano: 08 lip 2009, 17:21
EGR w aucie z 97 roku?
Post Wysłano: 08 lip 2009, 23:38
Samochód: tak
Kolego jak zrobisz jakąś trasę i kody się powtórzą t.z.11,13,26,bo te są ważne to sprawdz masę kabiny i alternatora.Mocno poszarp kablami bo może trzymać tylko na koszulce.Wzrokowo wygląda że jest dobrze,a w środku brakuje drutu.Jeśli kody się nie powtórzą,a auto nadal wariuje wyciągnij wtyczki elektromagnesów które znajdują się na kolektorze ssącym.Jest to podgrzewacz i hamulec górski .Odpisz o efektach pomyślimy co dalej.
Post Wysłano: 11 lip 2009, 15:34
Witam wszystkich. Ja tez mam podobny problem w fh12. Moze faktycznie zawiesza sie zawór upustowy ale gdzie on sie znajduje. Jesli ktos wie niech podzieli sie wiedzą.
Post Wysłano: 11 lip 2009, 23:24
Samochód: tak
Jest pod szybrem turbiny zawór szybkiego odhamowana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
