Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 14 lip 2009, 21:15
Witam wszystkich . Mam taki problem ze Scanią . Otóż wymieniałem w niej pompę wtryskową na nową . Zapłon został ustawiony tak jak powinien być auto normalnie odpala. Lecz po chwili ok 5-6 minut gaśnie ... I nie ma paliwa w filtrach. Więc wyciągnie to co ma w filtrach i pompie i gaśnie . Została wymieniona pompka ręczna na nową lecz sytuacja się powtarza dalej tylko że teraz auto chodzi ok 20 minut. Wiecie co może być tego przyczyną ? Czy to np realne żeby to było z powodu filtrów paliwa ? Te które są założone mają ok 6 tys przebiegu więc powinny być jeszcze dobre ..
Post Wysłano: 14 lip 2009, 23:06
GG: 11917879
Samochód: VOLVO FH12
Zobacz moze przewody paliwowe sa uszkodzone i łapie "lewe powietrze" no i nie bedzie 3mał paliwa a moze go cofac!!!
Góra ci co kochają ciezarówki i 3mają sie razem!!!!!!!
Post Wysłano: 14 lip 2009, 23:07
Może smok?
Post Wysłano: 15 lip 2009, 8:00
Ale co ? Myślicie że smok może być gdzieś uszkodzony ? Niedawno wyciągałem smoka ze zbiornika i wyglądał na cały . Nie widziałem żadnych uszkodzeń .
Post Wysłano: 15 lip 2009, 22:45
Pociągnij przewody ze zbiornika na krótko i będziesz wiedział gdzie szukać.
Post Wysłano: 16 lip 2009, 20:47
Dziś właśnie tak zrobiłem i problem występuje dalej .. nawet gdy jest podłączony na krótko
Post Wysłano: 18 lip 2009, 18:39
Zawór elektryczny odcinający doplyw paliwa na pompie sprawdzałeś najlepiej podmienił byś go na inny może to wina machaniczna zaworu lub cewki.
Post Wysłano: 18 lip 2009, 23:27
Problem został rozwiązany .. jak się okazało wadliwa okazała się pompka ręczna która była nowa oraz zaworek zwrotny który rzekomo był ustawiony na zbyt duże ciśnienie
