Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 05 wrz 2009, 20:28
Witam,
sprawa dotyczy VOLVO FH12 380KM rok. prod. 1998, 1 milion przejechane, skrzynia biegów w zeszłym roku zatarła się (wyciek oleju) i została założona używana skrzynia CR 1700 (poprzednio była CR 1900).
Od pewnego czasu bieg 1 oraz 4 cięzko wchodzą, trzeba je trochę na siłe wpychać co może być przyczyną? Mieliście może już taki problem?
Post Wysłano: 08 wrz 2009, 0:37
Samochód: VO FH 440
U mnie ten sam model FH [nie wiem czy skrzyni] gdy jest zimna 4
też cieżko wchodzi ale jak sie juz zagrzeje jest ok .
wydaje mi sie ze bied 1 i 4 to jest Jeden bieg
z tą różnicą ze z załączonym reduktorem i bez
[gorny poklad dolny poklad]
A sprubuj zmieniac biegi z 3 na 4 robiąc miedzy sprzeglo ,rozumiesz?
3 sprzeglo > luz i zmiana pokladu >puszczasz sprz. >wciskasz sprz.>4 bieg
jesli bedzie lepiej to synchronizatory na tym biegu są podjechane.
DPTacho.pl
Post Wysłano: 08 wrz 2009, 9:39
GG: 13363123
Samochód: DAF
Jakby synchronizatory były zużyte, to by zgrzytało przy zmianie biegu.
Post Wysłano: 08 wrz 2009, 13:06
Samochód: R410
Ja mam podobną sytuacje w Scani 124l 400 97r. wcześniej miałem że 1 i 4 ciężko wchodziła a teraz jak włoże 1 to mi bieg wyskakuje i musze ruszać z małej 2 i też nie wiem co to morze być i co z tym zrobić.
Post Wysłano: 10 wrz 2009, 13:44
GG: 10227481
Samochód: scania, cinquecento
czasami wyskoczy jak go nie wsadzisz dobrze
"...ciągnik z naczepą znów ciągnie mnie..."
Post Wysłano: 10 wrz 2009, 15:44
Jeśli bieg wyskakuje gdy odejmujesz gaz, gdy dusisz gaz bieg trzyma to wskazuje na to że synchronizator nie trzyma
Post Wysłano: 10 wrz 2009, 17:46
Samochód: R410
Objawy mam takie że jak wrzuce jedynke to się trzyma ale tak jak by nie do końca wchodzi póżniej jak chce ruszyć puszczam powoli sprzęgło dodam troche gazu ruszy metr i wyskakuje
