Proponuję wyregulować zawory,0,5mm na ssącym i na wydechowym.Te silniki są z pompą rotacyjną,i są czułe na powietrze w układzie zasilania,aby sprawdzić czy nie zaciąga gdzieś powietrza odkręć przewód paliwowy zasilający i powrotny,zanurz obydwa w bańce z paliwem,odpal silnik i niech chodzi na wolnych obrotach.Obserwuj czy z przewodu powrotnego nie wydostają się bąbelki powietrza jeśli tak to gdzieś jest nieszczelność.Ja miałem taki przypadek że pompka zasilająca która jest pod turbiną zasysała powietrze,po wymianie było ok.
