Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 06 sty 2011, 12:53
GG: 10016643
Samochód: Volvo fh
witam
Jak wcześniej pisałem ubywa mi płyn chłodzący z chłodnicy i znalazłem źródło ujścia jest to odma 1 diagnoza to tuleja cylindrowa mikropęknięcie ale to by płyn dostawał się na tłok a on pali jak ta lala bez zarzutów rano nie kopci.2 wersje mi podpowiedzieli to pompa wody że tam jest taki otworek i jak jest on zapchany a pompa cieknie to płyn przedostaje się do odmy czy to prawda? proszę o poradę bo wolałbym robić pompę iż cały silnik .jak to ugryźć ??????? żeby tak nie bolało.
Post Wysłano: 06 sty 2011, 13:08
Nie do odmy tylko do oleju, tak może dziać się jak ten otworek z dołu pompy jest zapchany bo pompa jest napedzana przez rorząd
Post Wysłano: 06 sty 2011, 13:21
GG: 10016643
Samochód: Volvo fh
[olej czysty a zapomniałem nadmienić że to jest volvo 95 rok a typ silnika D12A.
Post Wysłano: 06 sty 2011, 13:27
Opisz jak to wygląda według ciebie lub zrób fote bo jakoś nie mogę sobie wyobrazić aby płyn chłodzący wylatywał przez odme a olej jest czysty
I przez którą odme bo są dwie?
Post Wysłano: 06 sty 2011, 13:31
GG: 10016643
Samochód: Volvo fh
[chodzi mi o tą co jesd po prawej stronie pomiędzy silnikiem a turbem w tych okolicach i tam ostatnio zauważyłem że kapie płyn którego wcześniej nie mogłem zlokalizować
Post Wysłano: 06 sty 2011, 13:39
Proponuje przyjrzeć się sprężarce powietrza czy nie jest uszkodzona głowica. Miałem u siebie w volvie taki przypadek jak auto stało parę godzin to tyle płynu chłodzącego wyciekło w głowicy sprężarki że przez przewód łaczący sprężarkę a kolektor sący dostawał się płyn do kolektora sącego. Przy odpalaniu silnika zaczynało cieknąć w okolicy turba
Post Wysłano: 06 sty 2011, 18:25
Od kompresora do bloku idzie przewod odprowadzajacy plyn chlodzacy do do bloku (ok 2 cm srednicy zewnetrznej, 15 cm dlugi). Moze on sie rozczelnil, lub ktoraj opaska puscila.
Jesli tamtedy wycieka plyn to moze skapywac na odme, i wyglada jak by z niej kapal plyn.
Post Wysłano: 07 sty 2011, 19:22
GG: 2729781
Proponuje dobrze obejrzeć okolice sprężarki powietrza i wszystkich rur z płynem chłodzącym w okolicy. Jak u siebie miałem/mam w tym miejscu nieszczelności to też płyn delikatnie spływał właśnie w okolicach rury od odmy. Jeżeli nie masz innych objawów mieszania płynu z olejem to od tego bym zaczął.
Volvo Fh12 460km 2001r. tandem
Post Wysłano: 08 sty 2011, 9:18
GG: 10016643
Samochód: Volvo fh
Zaprowadziłem auto do serwisu zobaczymy co fachowcy powiedzą :shock:
Post Wysłano: 10 sty 2011, 15:24
GG: 10016643
Samochód: Volvo fh
Wracając to tematu stwierdzili tulejki na pompo wtryskach dzięki za opinie .
