Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 06 sty 2011, 11:28
Gdy załaduje więcej niż 8 Ton na naczepę (siodło) opuszcza mi się automatycznie 3 oś podwieszana i nie mogę jej podnieść. Czy znacie sposób aby ja zablokować podniesioną?
Post Wysłano: 06 sty 2011, 13:19
Samochód: co się trafi
normalne tak ma być
Post Wysłano: 06 sty 2011, 15:24
tak tylko w warunkach zimowych to nie jazda. A podobno jest sposób na zablokowanie opuszczania, zaworem tylko jak ?
Post Wysłano: 06 sty 2011, 17:01
W mojej Krone z instalka Haldex os sie podnosi do okolo 16-17 ton rowno rozlozonego ladunku...
Post Wysłano: 07 sty 2011, 18:57
Jak masz amortyzatory po zewnętrznej stronie ramy to wystarczy nacisnąć przycisk od unoszenia osi i go trzymać. Fabrycznie jest ustawiony na 11,5 tony a w serwisie mogą zwiększyć do 13 ton i lub zmienić ustawienia (samoczynne opuszczanie przy przekroczeniu prędkości lub po ustawionym czasie). Najprawdopodobniej masz rozkalibrowany system i /myśli/ że jest przeciążony.
Post Wysłano: 08 sty 2011, 1:26
niby dlaczego nie jazda? Powiedział bym ze jazda na trzech osiach jest bardziej wskazana niż na dwoch. naczepa ma większą powierzchnie hamowania. Wiec przy 8 tonach to normalne ze się ośka opuszcza
Ostatnio zmieniony 08 sty 2011, 10:45 przez jeszkin, łącznie zmieniany 1 raz.
Zacznij uważnie czytać! Mowa jest o osi wleczonej w ciągniku siodłowym 3osiowym, a nie w naczepie.
Post Wysłano: 08 sty 2011, 1:44
Słyszałem jak nasz elektryk wspominał o wyjmowaniu jakiejś kostki na ramie.W razie kopania w śniegu,masz klawisz którym odciążasz oś nie dźwigając jej całkowicie.
Post Wysłano: 08 sty 2011, 2:12
hym może ma jakiś sposób ogóle ELC w Scanii jeśli chodzi o podnoszenie osi jest tak zrobione, że jeżeli nie będzie mieć informacji z np któregoś czujnika ciśnienia(osi podnoszonej bądź pędnej) dla bezpieczeństwa oś leci w dół i nie da się jej podnieść nawet na pusto, chodzi o to, że komputer nie mając informacji o nacisku opuszcza oś, żeby nie dopuścić do przeciążenia, więc w elektryce bym nie kombinował.
W serwisie da się to przeprogramować, żeby opuszczał przy większej wadze, ale tak jak poprzednik napisał, ja np często w takich warunkach jak teraz popierdzielam na odciążonej osi i auto daje rade:P
Post Wysłano: 08 sty 2011, 2:22
Oś dodatkowa,dostaje impuls przy ciężarze z osi ciągnącej (mostu).Przychodzi ciężar,wzrasta nacisk (ciśnienie w poduszkach) na moście.Czy nie wystarczy na kasecie lekko opuścić na poduszkach,powodując zmniejszenie ciśnienia w nich?Dawno temu jak na granicach były wagi,jeździłem naczepą z dźwiganą osią.Oś opuszczał tylko automat.Jedynym sposobem na opuszczenie osi w naczepie,było dać poduszki na podnoszenie.Wzrastało ciśnienie w poduszkach,oś się opuszczała i wtedy śmiało wjeżdżałem na wagę osiową.
Post Wysłano: 08 sty 2011, 10:49
GG: 2172953
Samochód: najlepszy samochód świata. Służbowy
Nie jeździłem nigdy ciągnikiem siodłowym scanią 4, ale jeździłem "solówką" scanią czwórką, i wygląda to raczej tak samo. Oś podnosiła się chyba do 6t ładunku. Powyżej tego, też był sposób na podniesienie osi. Zielony klawisz od podnoszenia, trzymałem tak długo, aż przepompował powietrze z osi wleczonej, na oś napędową, i w końcu oś się dźwignęła.
W Scanii R była ta sama sytuacja, przy czym część naszego taboru 6x2 była fabrycznie przeprogramowana w serwisie, żeby przy każdym obciążeniu podnosiło oś.
Zadzwoń do serwisu scanii, i spytaj czy jest możliwe takie przeprogramowanie w czwórce.
Pozdrawiam - Łukasz
Był DAF XF 105.510 SSC 6x2 <- Kto śmiał to usunąć? :(
Mam uczulenie na dzieci Neo, i pseudokierowców z prawego fotela!
Post Wysłano: 08 sty 2011, 14:35
W scani 4 mozna zmieniac wartosci obciazen dotyczace osi wleczonej pojazdu za pomoca programera, ale musi byc wyposazona w ELC.
Ustawia sie wartosc obciazenia osi napedowej przy jakiej oska wleczona ma isc w dol, oraz mozna ustawic obciazenie przy dociazaniu osi napedowej.
Tylko czy w temacie chodzi o ciagnik czy naczepe ?
