Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 05 mar 2011, 16:38
GG: 6150050
Samochód: zielony
Witojcie :D
Jest taka sprawa - jestem członkiem OSP, która posiada na stanie Stara 244, w jednostce znajduje się również kompresor o pojemności zbiornika 24L
Problem polega właśnie na tym, ażeby samochód był jak najszybciej po włączeniu alarmu gotowy do wyjazdu... I w tym miejscu pojawiają się wątpliwości jak to osiągnąć.
Po pierwsze, to czy trzymanie samochodu cały czas podłączonego do kompresora (dobijającego ciśnienie) nie zaszkodzi układowi pneumatycznemu?
Po drugie - może lepszym rozwiązaniem byłoby utrzymywanie "nabitego" kompresora, ale połączonego z autem poprzez zawór, tak ażeby cały układ nie był pod ciśnieniem cały czas, tylko otwierać zawór przed wyjazdem.
Po trzecie - jakie są parametry układu pneumatycznego Stara 200/244? Ew. jakie powinien mieć parametry kompresor, który by sobie poradził z nabiciem hamulców w 0,5-1 minuty?
A/B/BE/C/CE/D/DE :twisted:
Solbusy/SOR-y/Setry
Post Wysłano: 05 mar 2011, 16:56
Przy szczelnej instalacji pneumatycznej cały czas panuje wysokie ciśnienie, jedyna wada takiego rozwiązania że sprężarka co jakiś czas się włącza i zużywa prąd elektryczny nie potrzebnie.
Zapytaj się jak mają to rozwiązane na PSP z tego co widziałem to w wozach bojowych mają wyprowadzone szybkozłącze do podłączenia przewodu z powietrzem
Post Wysłano: 05 mar 2011, 20:30
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Radhezz powinieneś mieć króciec do powietrza w okolicach zderzaka od strony pasażera.
Trzymanie pojazdu pod ciśnieniem nie zaszkodzi pneumatyce.
GG: 10159387
Pracowałem w firmie która zajmowała się karosowaniem wozów strażackich. My zastosowaliśmy takie rozwiązanie jak pisał kolega Borek i MAN. W zderzaku od strony kierowcy (lub z drugiej strony) montujesz końcówkę (szybkozłącze). Między zawór spuszczający a odmrażacz (możesz też przed odmrażaczem ale jest problem z redukcją) wkręcasz trójnik i łączysz go przewodem z końcówką w zderzaku. Ważne jest aby zastosować zawór kierunkowy na tym odcinku. Problemu z układem pneumatycznym nie będzie.
24L trochę mało 50 do góry to już coś. Ja mam na warsztacie 100L to koło na dwa razy bo powietrza nie starcza.
Post Wysłano: 06 mar 2011, 13:23
GG: 6150050
Samochód: zielony
Króciec panowie bynajmniej w "mojej" 244 z zabudową pożarniczą Jelcz 008, znajduje się po stronie pasażera , ale za przedziałem brygadowym pod "klapką" poniżej pierwszej skrytki od przodu - razem ze zbiorniczkiem bodajże od ogrzewania postojowego - tak więc tyle to wiem :)
Za to istotną informacja jest fakt, ze stałe ciśnienie w układzie nie zrobi mu "kuku". Niby jest to oczywiste, że jak jedzie to cały czas jest pod ciśnieniem, ale z drugiej strony już się zdarzyło że zawór (tylko nie wiem który) się zaciął i powietrze uciekało.
Tak czy owak - spotkał sie kiedyś ktoś z was z takim urządzeniem jak RettBox-Air?
http://schima.pl/producenci/marechal/pr ... ttbox-air/
Solbusy/SOR-y/Setry
Post Wysłano: 07 mar 2011, 13:23
Samochód: VO FH 440
:? ale kombinacje... w naszej jednostce jest na stałe kompresor podpięty pod Jelona
i utrzymuje cały czas ciśnienie w układzie..a ze układ jest w miare szczelny to czesto się
nie włącza ... myslenie w stulu ze - ALARM przybiegne i bede wlaczal kompresor jest wysoce błedne ... rownie dobrze mozna zapalić wtedy samochód i nabić powietrza... pojemność
kompresora nie ma znaczenia w tym przypadku (podtrzymanie cisnienia) i sprawdzi sie ten
"gwizdek" z butla 20 l za 300 zł ...
DPTacho.pl
Post Wysłano: 08 gru 2017, 19:22
Samochód: Star 244 Pożarniczy
Witajcie.
Podepnę się pod temat z troszeczkę innym problemem. Otóż sytuacja również dotyczy 244 w zabudowie pożarniczej. Problem jest taki, że co jakiś czas nie można zwolnić hamulców. Dzisiaj np. Wyjechaliśmy na pogrzeb bez problemów, natomiast po powrocie z cmentarza nie mogliśmy ruszyć z miejsca bo nie zwolniło hamulców. Musieliśmy rozpinać siłowniki. Moje pytanie jest takie: czy jest jakaś możliwość smarowania tych zaworów które są przy butlach które jak domniewam sterują hamulcem postojowym. Cały zestaw tych zaworów był wymieniany jakieś 3,4 lata temu na używane i ustawione było ciśnienie robocze dla nich. Co może powodować takie przycinanie się tych zaworów? Czy można go rozebrać w warunkach domowych i przesmarować? Z góry dziękuję za podpowiedzi w temacie. Pojazd nie jeździ zbyt często.
Post Wysłano: 08 gru 2017, 19:54
by zwolnic hamulec ręczny potrzebne jest powietrze - było???
powietrza może nie byc bo np. zawór przymarzł co mogło by sie zgadzać - wyjazd z ogrzewanego garazu i postój w chłodzie (temperatura ujemna).
z drugiej strony nalezy sprawdzić czy rozpieraki i tuleje są dobre - może tam nie ma smaru i sie zacinają.
jaki by sens zakładania używek skoro wiadomo że dobrego nikt nie wyrzuca?
Post Wysłano: 08 gru 2017, 20:00
Używki były z demontażu, bo tamte zawory rozrywały przewody i hamulce musiały być cały czas rozłączone. Akurat w garażu nie było jeszcze palone a temperatura na zewnątrz była na plusie kilka stopni. Powietrze było bo zegary pokazywały ciśnienie i działał zawór upuszczający. Mówisz o samych siłownikach że powinien być tam smar?
Post Wysłano: 08 gru 2017, 20:14
nie siłownik porusza dźwignie a ta porusza wałek (ruchem obrotowym)na końcu wałka jest krzywka i ta rozpiera szczęki.
proponował by sprawdzić całość jak to chodzi.
Post Wysłano: 08 gru 2017, 20:19
Czyli mówisz tutaj o zaglądnięcie do "środka koła", ale chodzi o to że tu jest ok, bo nie zwalniają się siłowniki. Nie ma reakcji samego siłownika.
Post Wysłano: 08 gru 2017, 20:24
jak nie ma reakcji to znaczy że nie ma wiatru.
tam chyba były zawory 4 drożne to one odpowiadają za właściwą ilość powietrza w zbiornikach i jak nie przepuszczają to znaczy że są do wyrzucenia do śmieci.
Post Wysłano: 09 gru 2017, 11:09
A wiesz może czy one są do rozebrania i sprawdzenia w warunkach domowych. Ewentualnie schemat układu pneumatycznego do 244?
Post Wysłano: 09 gru 2017, 21:20
rozebrać rozbierzesz tylko nic nie zrobisz nie masz miernika ani jak dać ciśnienie i zobaczyć przy ilu się otwiera.
tak jeszcze pomyślałem - sprawdź zbiorniki powietrza w którymś jest zbyt niskie ciśnienie - jak będziesz wiedział w którym to i dojdziesz który element nie daje ciśnienia.
poczytaj jeszcze ten temat:
http://forum.osp.org.pl/viewtopic.php?t=5293
Post Wysłano: 11 gru 2017, 16:04
Akurat sam tam udzielałem porad :-) Podjadę jeszcze któregoś dnia i sprawdzę te zbiorniki i po kolei podzespoły co idą do siłowników.
Post Wysłano: 29 gru 2017, 21:54
Problem z hamulcami w starze polega generalnie najczęściej na dwóch rzeczach: na przebiegu i złej eksploatacji dlatego często ma miejsce w pojazdach OSP. Z tego co piszesz to winna jest instalacja pneumatyczna ( w innym przypadku rozpięcie siłowników nic by nie dało).
Jest kilka opcji, które należny sprawdzić
- uszkodzony zawór trójdrożny zasilania ( chyba że jest to bardzo stary egzemplarz)
- uszkodzony zawór sterujący siłownikami hamulcowymi
- uszkodzona manetka hamulca ręcznego
- zgięty, skręcony, zapchany itp przewód
- zapchana instalacja itp
Podaj więcej szczegółów, bo tak to wróżenie z gwiazd prezesa OSP ...
Jakie było ciśnienie na manometrze, czy było słychać jak działa zawór sterujący i czy ktoś kiedykolwiek spuszczał kondensat z osuszacza i zbiornika powietrza?
Z doświadczenia wiem, że jak w starży jest 20 chłopa to 19 "wie lepiej" i grzebie i 1 który musi to ogarnąć, więc współczuje.
Post Wysłano: 24 mar 2018, 10:51
Ciśnienie normalnie dobiło do 8 bar, woda ze zbiorników co jakieś 2 miesiące spuszczana. Awaria manetki recznego odpada, bo była już wymieniana. Po spuszczeniu hamulca nie było słychać zaworu. Zakręcony przewód też raczej odpada, bo w jedną stronę jak jechaliśmy to wszystko było w porządku. Obstawiam na ten zawór sterujący, tylko nie wiem gdzie dokładnie go szukać, bo po drodze do samych siłowników jest kilka elementów przypominających zawory, chyba 3 naliczyłem
