Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 16 lis 2011, 22:23
Samochód: daf
Witam jestem od kilku lat pracownikiem serwisu Daf-a.wiec moge pomóc w wielu nurtujacych was tematach mechanicznych.masz problem pisz.postaram sie pomóc.
mechanik DAF
Post Wysłano: 17 lis 2011, 9:06
Samochód: daf
Kolego mam problem ze skrzynią biegów DAF xf95 z 2006 480KM skrzynia ZF 16S 221 IT jeśli możesz podaj nr. tel.Skrzynka się rozsypała spadły zęby na kołach przenoszących napęd z wałka sprzęgłowego na wałek skrzyni.Co mogło być przyczyną,łożyska wszystkie OK.
Post Wysłano: 18 lis 2011, 8:09
Samochód: daf
słuchaj przyczyn może byc duzo,moim zdaniem zęby posypały sie poprzez niepoprawna redukcje,pod góre na niskich obrotach i wysokim biegu,zazwyczaj w tym przypadku pękaja tarcze i wałki sprzęgłowe.ostatnio miałem okazje wymieniac kompletne wybieraki(skrzywiły sie) w skrzyni zf-a dokładnie niepowiem ci jaki model bo niepamietam,ale to taka przypadłosc tych skrzyn.jak wrzucałes dwujke to wrazenie bylo jak by wchodzily dwa biegi i auto zachowywalo sie jak by stalo na recznym.mysle ze jak bym dodal wiecej gazu to napewno cos by sie rozsypało,byc moze i taka przyczyna mogla byc u cb.pozdrawiam
mechanik DAF
Post Wysłano: 18 lis 2011, 8:30
Samochód: daf
Dzięki kolego , może wiesz gdzie zdobyć tą skrzynie w rozsądnej cenie na allegro ceny startują od 8tyś . Pozdrawiam.
Post Wysłano: 18 lis 2011, 10:23
to jest rozsadna cena
Post Wysłano: 19 lis 2011, 0:37
Mam pytanie w sprawie intardera w XFie. Jakiś czas temu przestał działać, wówczas diagnostyka kompem nic nie wykazała manetka była sprawna. Następnie wymiana oleju i filterka i nic. po tygodniu od wymiany oleju zaczął działać ale nie w 100% jego czas reakcji na zaciągnięcie manetki jest ok. 5 s lub dłużej, a jego działanie jest słabsze . Pierwszy zakres służy mi teraz do wyłączania tempomatu a 2-3 coś prubuje zwalniać. Elektrozawór powietrzny jest sprawny gdyż słychać jego działanie. Sterownik siły hamowania wymieniony na nowy.
P.s. olej to Gulf , z opisu był przeznaczony do skrzyń biegów ZFa z intarderem
Post Wysłano: 19 lis 2011, 0:46
GG: 4179428
widać jakie z ciebie wielki mechanik!!! bo jak wrzucasz dwójkę to nie wrażenie tylko naprawdę wrzucasz dwa biegi DWÓJKĘ I WSTECZNY bo zapadka na wierzyczce jest luźna i łapie dwa wybieraki od wstecznego i dwójkę a co do skrzyń ZF-a nie zdarzają się często usterki. I jak masz zamiar pisać coś na tych forach to najpierw zrób kilka takich skrzyń a wtedy się wypowiadaj.
Post Wysłano: 19 lis 2011, 14:31
Samochód: daf
synku tam z kąd ja wracam ty dopiero idziesz.
mechanik DAF
Post Wysłano: 19 lis 2011, 14:37
Samochód: daf
kolego niestety nie jestem w stanie odpowiedziec ci na to pytanie,gdyż to jest temat który moim zdaniem nalezy dogłebnie zbadac,przejzyj wiązke to jest podstawowe zadanie.
mechanik DAF
Post Wysłano: 19 lis 2011, 15:03
Samochód: R420
Kolego driver890 Twoje rady są na tym forum z pewnością oczekiwane o ile płyną faktycznie z ust eksperta, zwróć jednak uwagę na ortografię, bo teraz ciężko się to czyta.
Post Wysłano: 19 lis 2011, 16:57
GG: 4179428
Właśnie widać po Twoich wypowiedziach. Po prostu jeśli jesteś na prawdę mechanikiem w serwisie DAF-a to nie wprowadzaj ludzi w błąd. Jednak chciałbym sprawdzić Twoją wiarygodność na tym forum i chciałbym że byś odpowiedział mi na jedno trudniejsze pytanie a mianowicie:
DAVIE jak powinieneś wiedzieć jest to diagnostyka komputerowa pojazdów marki DAF i jest udostępniona tylko w autoryzowanych serwisach to napisz mi co trzeba zrobić żeby zmienić ogranicznik prędkości czyli w co trzeba wejść i jak wygląda cały proces. Pozdrawiam
Post Wysłano: 20 lis 2011, 2:50
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
z punktu widzenia specjalisty pytanie niezle technicznie ale moim zdaniem za bardzo niebezpiecznie odpowiedz zbliza sie do poprawnosci politycznej na forum ( zakladajac ze kolega zna odpowiedz lub zna kogos kto za niego odpowie a on przepisze to na forum :D ) moze ona udostepniona publicznie posluzyc niecnym celom co niektorym forumowiczom z ciezka noga i nieszczescie gotowe
ps DAVIE nie jest jedynym programem mogacym ten trick :P
pozdrowienia
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Post Wysłano: 20 lis 2011, 2:54
W tak delikatnych tematach tacho wolę się nie wypowiadać. :wink:
Post Wysłano: 20 lis 2011, 17:37
Kolego ale jaką wiązkę, bo jak wcześniej pisałem manetka sprawna ( bo w końcu steruje intarderem), a na zwalniaczu są tylko dwa elektrozawory które działają . Jeśli by którykolwiek z tych elektrozaworów nie przewodził prądu (uszkodzona wiązka) od razu wywala na pulpicie awarię intardera . Bardziej się pytałem czy coś mechanicznego wewnątrz nie nawaliło.
Post Wysłano: 24 lis 2011, 0:13
GG: 2684463
Samochód: Pogotowie Techniczne/Warsztat
Będę bronił wypowiedzi kolegi, dwa przypadki, w których daf na zf'ce przy włączonej z postoju dwójki wciągał dwa biegi, usterka to skrzywiony wybierak.
Serwis "OnRoad" Diagnostyka, elektronika, elektryka, ciężarowe, osobowe, dojazd na miejsce.
Naprawa ECU, VECU, FFR, LCM, ECAS, EBS, liczniki, immo, chiptuning,
