Jeśli masz taką pompę jak na tym zdjęciu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e79 ... e233b.html
to żeby zmienić kierunek nic nie przekręcasz tylko wyciągasz lub wpychasz w dół tą zawleczkę, czy jak to nazwać która wystaje do góry w przedniej części pompki. Uważaj żeby jej nie pogiąć, bo będzie problem z przełączeniem. Jeśli dobrze pamiętam to żeby podnieść kabinę trzeba ją wyciągnąć do góry, żeby opuścić musisz ją wcisnąć do końca (skok jakieś 3 - 4 cm). Po opuszczeniu kabiny jak już zejdzie do końca trzeba podpompować jeszcze kilka razy (8 - 10) aż będzie czuć większy opór, po przełączeniu kierunku przez pierwszych kilka ruchów nic się nie dzieje, potem zaczyna się podnosić/opuszczać. Pompujesz brechą zawsze w tą samą stronę, kierunek zmieniasz tylko zawleczką.
