_________________ TIR-SERWIS SOCHACZEW
Naprawa samochodów ciężarowych wszystkich marek Masz problem Renault lub Volvem z którym nie radzi sobie ASO. Zapraszam!! Mobilny serwis w całej UE|Serwis ADBLUE NAPRAWY POWYPADKOWE, PROSTOWANIE RAM!! tel:+48 731-542-832/+48 664-622-456https://www.facebook.com/LKWSERWIS
Jednoosiowa laweta do transportu dwóch wysokich ciągników siodłowych.
Jedno osiowa raczej nie wyda policz masę dwóch ciągników jakieś 14-15 ton plus masa naczepy to pewnie razem wyda przynajmniej z 20 ton jak nie lepiej.
Optymistycznie licząc nacisk na sworzeń królewski 10 ton a na pojedynczą oś 8 ton to daje ci 18 ton czyli przynajmniej musisz mieć dwu osiowa platformę
Dziwna konstrukcja, rok 79. Ale daf 105ssc wchodzi bez kombinacji na standardowych kołach, i jeszcze by doładował coś.
Samochód: Ferrari
Taki zestaw będzie miał DMC 26t. Jeżeli te w sumie 3 ciągniki + naczepa się zmieszczą w tej wadze to sobie możesz jeździć. Paryżanki to by się pewnie zmieściły w tej wadze.
_________________ Czy jadę bezpiecznie? - Zadzwoń gdzie chcesz.
Drugi ciągnik siodłowy, w średniej kabinie wchodzi elegancko, wysoki też by wlazł jak się trochę pokombinuje.
Samochód: opel
A ile ma w dowodzie wpisaną ładowność?
Tak sobie liczę..
niech sama waży ze 5T
nacisk na oś wyjdzie ok 2-2,5T
to do 8 pozostaje 5,5T a ciągnik waży średnio 7,5T..
Tak sobie liczę..
Chyba w tych obliczeniach zapomniałeś o przodzie naczepy gdzie max nacisk wynosi 10 ton na siodło czyli razem ma 18 ton z naczepą a nie 8 ton
Ja liczę samą naczepę wraz z ładunkiem
Nacisk na siodło to to samo jak byś zamiast siodła tam miał oś, i na każdej tabliczce znamionowej naczepy powinno być podane maksymalne naciski na siodło oraz wszystkie osie. Czyli sumując wszystkie naciski minus masa naczepy wyjdzie ci ładowność naczepy.
Jak źle załadujesz naczepę to i tak możesz przeciążyć oś.
Dlatego możesz i mieć czteroosiowy ciągnik do tej naczepy i tak tym sposobem nie z większych ładowności tej naczepy. Bo techniczna ładowność wychodzi z powyższych nacisków. Bo sworzeń królewski oraz płyta do niego jest obliczona pod taki nacisk a nie inny
Nacisk pojedynczej osi to 10 ton nacisk na siodlo trzeba by sprawdzic dla danej naczepy ale np Krone technicznie ma 12 ton wiec teoretycznie DMC moze byc i 22 tony dla takiej naczepy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 30 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
