Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Post Wysłano: 30 mar 2013, 21:04
Witam , jak wygląda regeneracja siłownika od podnoszenia kabiny w scani 4? potrzebe jakies specjalne narzedzia ?do zrobienienia samemu ?
Post Wysłano: 31 mar 2013, 0:15
Silownik oraz pompa podnoszenia kabiny w Scani to wyzsza szkola jazdy. Sa swoje czasu probowalem rozszyfrować jak to wszystko dziala ale dalem sobie spokoj i nie zamierzam sie na tym doktoryzowac. Kup jakis silownik z zamiennika od porządnego producenta i masz po problemie
Post Wysłano: 31 mar 2013, 0:21
A czym on się różni od tego np w dafie pompa ta sama 3 przewody.
Post Wysłano: 31 mar 2013, 11:08
W DAFie tez siłownik pracuje razem z zawieszeniem kabiny podczas jazdy?? Bo w Scani tak wlasnie jest i z tego powodu sa w siłowniku zastosowane zawory.
Post Wysłano: 31 mar 2013, 11:23
Zwracam honor, po prostu nigdy się nad tym głębiej nie zastanawiałem.
Post Wysłano: 31 mar 2013, 11:27
Online
Online
Zawór jest w pompce, i o ile psuje się tłoczek, siłownik i jego mocowania to ten zawór jeszcze nigdy nie uległ u mnie awarii.
Siłownik pracuje razem z kabiną w volvie i premium. Nie tylko scania zastosowała takie rozwiązanie.
Post Wysłano: 31 mar 2013, 12:06
witam , u mnie jest taki problem ,że pompka podnosi kabine do góry bez problemu ( założona nowa pompka ,ale sprawdzane na inne sprawnej używanej)a gdy przełączena opuszczanie to kabina leci sam na dół bez pompowania, nic jej nie trzyma .Próbowane na dwóch pompkach i jest to samo ,wiec pompy mozna wykluczyć ,gdzie są te zaworki w siłowniku ?
Post Wysłano: 31 mar 2013, 12:49
Wkręcone takie redukcje, między przewód a siłownik, są to zawory kierunkowe.
Post Wysłano: 31 mar 2013, 22:02
Zawór jest w pompce
Założymy sie, ze w siłowniku też są zawory??
Kolo pyta o silownik wiec pisze mu na temat silownika. Gosc nic o pompke nie pytal wiec co za roznica czy zawor jest w pompce czy go nie ma??
Nie wiem jak jest w Volvo i jak jest w Premium. Gosc pytal o Scanie i o Scani teraz rozmawiamy. Jak kots kiedys bedzie pytal o silownik w Volvo albo w Premium to wtedy ty bedziesz mial pole do popisu.
Bzdura! Te redukcje to zwykle przelotowe mufki łączące. Zawory są w siłowniku.
Post Wysłano: 31 mar 2013, 22:29
Kolego nyta to jestem w stanie sam zregenerować siłownik ?
Post Wysłano: 31 mar 2013, 22:44
Nie wiem czy jestes w statnie to zrobic. Ja sie w to nie bawie.
Napisalem ci w pierwszym poscie zebys zakupil drugi silownik podnoszenia kabiny (bron Boze z Opoltransu) i masz po sprawie. Febi produkuje, DT chyba tez. Zwroc uwate ze sa dwa typy konstrukcji - z rurką na wierzchu i bez.
Post Wysłano: 31 mar 2013, 22:50
Orginalnie są tam zaworki bezpieczeństwa, w razie pęknięcia przewodu.
Była akcja serwisowa na te siłowniki, jest całkiem inny siłownik, pompa i łapa siłownika, system pracuje zupełnie innaczej niż opisuje.
Części Oznaczenie Część wycofana Nowa część Ilość
Siłownik odchylenia kabiny 1 517 324 1 477 876 1
Pompa odchylania kabiny 1 422 640 1 477 877 1
Wspornik zderzaka, prawy 1 482 064 1 525 695 1
Wspornik zderzaka, lewy 1 482 063 1 525 694 1
W wyniku pewnych zdarzeń straciłem resztę książki
Post Wysłano: 31 mar 2013, 23:16
Jeszcze raz powiadam: zaworki sa w srodku w siłowniku!! Te króćce ktore wystają to zwykle mufki z gwintem do od przykrecenia przewodów a nie żadne tam zaworki zwrotne.
Post Wysłano: 31 mar 2013, 23:20
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
W Scanii to jest meksyk z tymi siłownikami.
Da się go samemu zregenerować. W sklepach bez problemu dostaniesz komplety naprawcze do siłownika rozebrać go to też żadna filozofia. Wystarczy mieć standardowe narzędzia. U mnie siłownik zardzewiał w środku i przez to zniszczyły się uszczelniacze. Łukasz nie kłóć się nyta dobrze pisze, a Ty jak się do końca nie znasz do lepiej się nie wypowiadaj.
Post Wysłano: 01 kwie 2013, 4:09
GG: 4819725
Samochód: MAN
Jak tak możesz kolegę pogrążać przy takim nieszczęściu :/
MAN
Post Wysłano: 01 kwie 2013, 8:50
Online
Online
Nyta, święta są. Co się tak napinasz.
Post Wysłano: 01 kwie 2013, 10:24
Nie napinam sie - jestem spokojny jak nigdy.
