Post Wysłano: 09 paź 2013, 23:11
Kolego ta śruba m8 to jakiś żart. Przyspawaj sobie nakrętkę taką od koła do tego sworznia duży pneumat i obruszaj go.
Ja go kiedyś przecinałem na 3 części taki zaparty.
Post Wysłano: 10 paź 2013, 23:50
Samochód: XF 105, VW Touran
Ta śruba m8 jest naprawdę żartem... a jeszcze większym żartem jest jej odkręcenie. Przyspawałem do sworznia belkę o długości około 2 metry. Po nieudanych próbach przekręcenia sworznia przez belkę pękł spaw i belka odpadła. No trudno, ostatnie wyjscie to kabina do góry i cały drąg do wywalenia łącznie z mocowaniami kabiny. ;) zaczynam od poniedziałku. Niełatwe zadanie ;//
Turbina gwizda a kierowca piz** ;))
Post Wysłano: 18 sty 2014, 11:29
witam.ja mam problem prawdopodobnie z zawieszeniem kabiny daf xf 105 ssc..stuka mi gdzieś pod kabina i z perspektywy kierowcy to po prawej stronie z przodu.i jak wył.silnik to słychać delikatne drgania i nie mam pojęcia jak to zlokalizować. dodam że co mechanik to coś innego wymyśla na belce minimalny luz jest wyczuwalny a lewarek kabiny jest sztywny. może ktoś ma pomysł jak to dokładnie sprawdzić co tam puka i ewentualnie temu zapobiec pozdro
Post Wysłano: 18 sty 2014, 12:49
We dwóch za lusterka złapać i bujac budą.
Post Wysłano: 18 sty 2014, 16:01
kabina była bujana na boki ,ale nic szczególnego nie dało sie stwierdzić co to stuka a podczas jazdy po dziurach słychac jak puka ,no i przy gaszeniu auta tez coś postukuje
Post Wysłano: 18 sty 2014, 16:23
Samochód: Strzęp
gtrans luz masz na sworzeń/łapa. U siebie w xf 95 było to samo. Łapką sprawdzałem to był minimalny, ale właśnie ten minimalny bez smarowania dawał takie "krótkie" stuki po jeździe po nie równościach jak również przy gaszeniu auta. Po przesmarowaniu była cisza ale po przejechaniu 10-15km po nie równej drodze smar się wybił i stuki wróciły. W 105 jak czytałeś nie ma smarowania, chodzą tu sworznie kabiny na "ostro" więc się wybija. Może byłaby możliwość zainstalowania naboi do smarowania w 105?
Daf & Vovo
viewtopic.php?f=44&t=31972
Magnum
viewtopic.php?f=44&t=40157
http://g2.gangsters.pl/?ref=317
Post Wysłano: 18 sty 2014, 19:54
eldorado wiec mówisz że to może byc ten sworzen??a jak go konkretnie sprawdzic czy to własnie to stuka bo nie problem pchać sie koszta...
Post Wysłano: 19 sty 2014, 0:47
@eldorado 95 ma inny zawias.
W 105 zestaw naprawczy to: Dwie tulejki i stworzeń.
Post Wysłano: 19 sty 2014, 10:11
łukasz a da sie to precyzyjnie jakoś sprawdzić czy to jest ta przyczyna??ze tak stuka? co mam zrobic bo tak jak pisałem wcześniej to bujanie kabiną nic szczególnego nie pokazuje..
Post Wysłano: 19 sty 2014, 17:06
Hmm....
Nie bardzo wiem jak ci to wytłumaczyć.
Ale w stopiatym nic innego nie puka, komplet naprawczy i będzie dobrze.
Post Wysłano: 19 sty 2014, 18:58
ahaaa takie pytanie z innej beczki??jaki koszt może byc mniej wiecej tej naprawy??wymiany? dzieki za te podpowiedzi pozdrawiam jak to wymienie to dam znac co i jak. :D
Post Wysłano: 12 lut 2014, 17:39
witam ponownie.byłem znowu na warsztacie i dalej to samo stuka..nic nie da sie bujaniem kabiny zlokalizowac co to by stukało..kazdy twierdzi ze w 105 sworznia sie nie wymienia bo to juz było poprawione.rece opadaja a wali dosc głosno. moze ma ktoś konkretną odp na to jak to naprawic..??
Post Wysłano: 12 lut 2014, 18:12
Wymienia, bo w 95% przypadków dewastuje się go przy demontażu.
Post Wysłano: 29 maja 2014, 17:12
Samochód: XF
Witam. Mam pytanie odnosnie zawieszenia w stopiatym. Nie moge wykrecic sworzni. Mam wrazenie ze sie zapiekly poniewaz klient nie bral do glowy stukania i pukania az zrobilo sie za pozno i kabina w tej chwili walu nawet na najmniejszym dolku ze nie da sie jechac. Nie chce kombinowac i wole zapytac czy moze ktos z Was ma na to jakis patent czy pozostala juz tylko kombinacja. Bede wdzieczny za info. Pozdrawiam!
Post Wysłano: 29 maja 2014, 17:24
Tego się nie wykreca tylko wybija. Wykrecasz srube ustalającą i próbujesz go wybić. Jak nie idzie to zostaje grzanie palnikiem, nie uniknione jest, że poduszka czy amortyzator będą do wymiany.
