Post Wysłano: 04 kwie 2014, 22:13
Samochód: atego1218
kolego Mechaniksochaczew, po tym czyszczeniu odstojnika z nagaru było 3 tyg spokoju i ładnie odpalało
Przez dwa tyg nie zdazyles napisać "dziękuje" 8)
Przepraszam kolego nieładnie się zachowałem i z góry dziekuje za wszystkie odpowiedzi :P
do zbiornika zagladałem, wyciagałem smoka jest czysty, sprawdze jeszcze ten odstojnik czy ta kulka trzyma a powiedz mi jeszcze ten zaworek z przodu silnika to w ktorym miejscu dokładnie sie znajduje?
Post Wysłano: 04 kwie 2014, 22:21
Wewnątrz pompy i samego nie dokupisz. Tylko całą pompe.
Post Wysłano: 04 kwie 2014, 22:36
Samochód: atego1218
dzięki kolego, szkoda, że nie mieszkam bliżej to bym podjechał na diagnoze
Post Wysłano: 03 mar 2015, 23:24
Witam, mam problem, wymieniałem dziś filtr paliwa w silniku om926 (dzwig grove 450t). Wyjełem do oczyszczenia koszyczek na filtr zamontowany w obudowie, czy na tym koszyczku powinien być zamontowany oring o fi około 12mm. Jeśli tak to bym prośił o jego wymiary. Dzięki za info.
Post Wysłano: 14 mar 2015, 22:33
Oring wymienia się tylko pod tą zewnętrzną nakretką. Na tym wewnetrznym koszu nie występują oringi.
