Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 23 maja 2014, 19:28
GG: 11886815
Samochód: man
Witam mam pytanie jakie maga byc przyczyny przedostawania sie oleju do wody w Manie f2000?
Z gory dzieki :D
Post Wysłano: 23 maja 2014, 20:22
- Chłodnica oleju
- oringi na tulejach
Post Wysłano: 23 maja 2014, 23:04
Oringi na tulejach dają odwrotny efekt. :mrgreen:
Sprawdź chlodnice oleju i chlodnice retardera. W manie było coś z tym olejem jakiś myl z pompą wody jak pamiętam. Kolega o nicku "Man" na pewno ci udzieli informacji.
Post Wysłano: 24 maja 2014, 10:29
To w TGA jest problem z pompą wodną, a dokładnie przednia obudowa silnika do której jest mocowana pompa wodna i napęd wentylatora miedzy tą obudową a blokiem silnika przychodzi taka metalowa uszczelka.
Ta obudowa jest z aluminium i na łączeniu powstają wżery prze które przedostaje się płyn chłodzący do miski olejowej.
Żeby to sprawdzić trzeba wymontować napęd wentylatora i sprawdzić czy w wnętrzu obudowy nie zbiera się płyn chłodzący, bo na tej wysokości napędu uszczelka oddziela kanał wodny od oleju(wnętrza skrzyni korbowej)
W F2000 to chłodnica oleju lub po prostu uszczelka pod głowicą daje taki efekt że olej idzie do płynu.
Bardziej stawiałbym na uszczelkę pod głowicą te silniki są bardzo delikatne :mrgreen: np.: wystarczy przegrzać silnik i już uszczelki są do wymiany lub z starości jak od nowości nie były zmieniane :]
Chyba że to euro 3 ten f2000 to ma taką samą obudowę pompy wodnej co w tga.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 5 gości
