Post Wysłano: 22 lis 2014, 22:44
GG: 5348040
Mamy w firmie 4 sztuki TGL 8.210 z automatami As-Tronic. Niestety nie ma miesiąca żeby coś się nie działo ze sterowaniem skrzyni. Jest też jeden w manualu i zero problemów. Chcemy te 4 sztuki przerobić na manual. Sprawdziłem, że same skrzynie są identyczne, więc zostaje tylko zmiana sterowania. Wiem co trzeba kupić, ten jeden egzemplarz z manualem będzie robił za informację. Ale co z elektroniką? Da się przestawić sterowniki na manualną skrzynię żeby nie było choinki na desce? Pomóżcie, bo już mamy dosyć tych aut.
Post Wysłano: 23 lis 2014, 7:09
wymiana lub przeprogramowanie kaset
Post Wysłano: 23 lis 2014, 13:23
GG: 5348040
Wymiana raczej na używki, ale wtedy chyba wszystko musielibyśmy wymienić. Serwis poradzi sobie z przeprogramowaniem czy tylko wymieniać na nowe potrafią?
Post Wysłano: 23 lis 2014, 13:45
Nie wiem jak w Manie, ale po wymianie kasety od skrzyni w Volvie FH E5 manualu, kupieniu używanej od automatu, była konieczność przeprogramowania tej nowej kasety(stara uszkodzona, problem z odczytem danych). Zrobił to serwis, jeśli mnie pamięć nie myli, za ok 300 zł.
Więc myślę, że i MAN powinien podołać, ale warto zapytać u źródła.
Post Wysłano: 23 lis 2014, 17:45
W manie kolega wygrywał pl jezyk do licznika 700netto, kolega Sebotrucker coś mówił że przeprogramowanie zbr 1300zł.
W mercedesie np polski jezyk 150 lub 300, z tym że używanych kaset nie programują.
Jest jeszcze jedna sprawa, czy kasety z automatu można zaprogramowac na manualna skrzynie... Bo np kaseta ebs 4x2 a 6x2 ma wspólną tylko obudowe a wewnątrz jest calkowicie inna.
Post Wysłano: 23 lis 2014, 17:56
Sterownik ZBR i FFR jest taki sam w manualu i automacie tylko inny soft. W końcu sterownik skrzyni automatycznej znajduje się w samej skrzyni biegów
Pytanie czy się to opłaca, koszt gratów i robocizny. Jakie macie problemy z tymi automatami.
U mnie jakiś czas temu automat świrował, wyświetlał błędy koniec sprzęgła, precyzja działania sprzęgła jak w kamazie czy szarpanie przy ruszaniu, brak włączania jakiego kolwiek biegu. I skrzynia nie mogła dogadać się z silnikiem przy zmianie biegów brak dopasowania obrotów silnika.
Podłączenie pod komputer nic nie dało. dopiero poprawienie styków na pinach w obu wtyczkach na skrzyni dało pozytywny efekt.
Nawet bym powiedział że skrzynia teraz lepiej pracuje niż przed awarią, wcześniej nie chciała ciągnąć na wolnych obrotach i trzeba było trzymać nogę na gazie w korkach. A teraz ruszam z gazem puszczam nogę z gazu i maniek sam jedzie :D
Post Wysłano: 23 lis 2014, 21:57
GG: 5348040
Lecą wysprzęgliki, rurki, wybieraki, spalone komputery, pompy. Auto nagle staje na drodze i nie chce dalej jechać, trzeba brać kompa pod rękę, sprzęgło, wysprzęglik, drugą skrzynię i jechać nie rzadko po 1000km. Po wymianie miesiąc - dwa jest ok, potem co innego padnie. Przez półtora roku nie było miesiąca bez wyjazdu do przynajmniej jednego z tych aut - prawie wszystkie w związku z awarią skrzyni. W dwóch była robiona skrzynia biegów - poleciały zęby. Jest jeden z manualną skrzynią i cały czas jeździ. Ostatnio tylko wymienione sprzęgło i pompka. Auta na liczniku mają 450 - 550tys. km. Ale czy prawdziwe tego nikt nie wie.
Robocizna we własnym zakresie. Jeśli te auta będą jeździć to koszty szybko się zwrócą.
Post Wysłano: 23 lis 2014, 23:39
Jakie rurki , pompy ? Może przestańcie sami je serwisować .
Post Wysłano: 24 lis 2014, 0:04
GG: 5348040
Rurki, które idą do wybieraka wymieniliśmy we wszystkich bo ciekły. W dwóch spaliły się pompy, w następnych dwóch komputery, w jednym zaczął przepuszczać wybierak, w dwóch połamało zęby na kołach... Mogę wymieniać jeszcze inne awarie. Teraz jeden stoi na warsztacie z zablokowaną skrzynią. O wtryskach, pompach wysokiego ciśnienia, EGRach i innych pierdołach nie wspominam bo to osobna historia :E Zakup tych aut jako używanych to chyba była najgorsza decyzja.
Post Wysłano: 24 lis 2014, 0:09
Czy ty na pewno wiesz jakie skrzynie macie w tych samochodach ?
Widziałeś kiedyś ASTRONICA ?
Post Wysłano: 24 lis 2014, 0:11
GG: 5348040
Jeśli na wybieraku jest napis AS-TRONIC to chyba nie jest to jakiś inny wytwór? :E Sama skrzynia to 6S850 Mamy też As-Tronic w Stralisach, TGA, TGXach i nie ma z nimi żadnego problemu. Dlaczego?
Post Wysłano: 24 lis 2014, 0:18
W astronicu od wybieraka do skrzyni to idzie tylko kilka przewodów elektrycznych a nie rurki z płynem hydraulicznym .
Wpisz se w googlach astronic i zobacz jak wygląda .
Post Wysłano: 24 lis 2014, 0:23
GG: 5348040
Mówisz o wybieraku w dużych autach (TGA, TGX, Stralis itp.). Ja mam na myśli AS-Tronic w TGL. Tam wybierak jest całkiem inny.
Tak wygląda wybierak w TGL
Post Wysłano: 24 lis 2014, 0:33
Chyba miałeś na myśli tipmatic a nie astronic .
Post Wysłano: 24 lis 2014, 1:03
GG: 5348040
Może ja jestem w błędzie, ale tipmatic to man'owska nazwa as-tronica. Tak samo eurotronic w iveco, optidriver w starszych renault. Tylko daf używa po prostu nazwy as-tronic.
Koniec OT.
Post Wysłano: 26 lis 2014, 19:52
Poprawna nazwa takiej skrzyni to As-Tronic Lite . Poprawnie serwisowana nie sprawia problemu . Zdarzaja sie rozszczelnienia samego pudelka elektrycznego , lecz dobrze wykonana naprawa powinna rozwiazac sprawe , problemem moze byc zly plyn uzywany w skrzyniach , tam jest mineralny taki sam jak w sprzeglach MANa , jak "serwisanci" leja tam syntetyki to szlak trafia wszystkie uszczelki ,zawory ,pompe itp .
Jakos nie mamy tutaj z tymi skrzyniami problemow .
Zamiana na manual ...... mysle ze dosc duze koszty .Lepiej zmienic "serwisanta" ;)
Post Wysłano: 26 lis 2014, 20:30
GG: 5348040
Problem ze sterowaniem skrzynią jest we wszystkich autach od momentu zakupu. Części już zamówione - 1500zł. Serwis nie podejmie się przeprogramowania - stwierdzili, że takich rzeczy nie robią. Ale dostałem namiary na gościa, który mi to zrobi. Jak się wszystko uda to opiszę.
Post Wysłano: 30 lis 2014, 15:40
GG: 2684463
Samochód: Pogotowie Techniczne/Warsztat
Jest na to wszystko prosty sposob. Skoro mowisz ze masz 4 identyczne pojazdy a roznia sie tylko skrzynia to robisz kopie manuala i odtwarzasz ja w automatach. Przepisujesz vin zeby gralo i po temacie.
Serwis "OnRoad" Diagnostyka, elektronika, elektryka, ciężarowe, osobowe, dojazd na miejsce.
Naprawa ECU, VECU, FFR, LCM, ECAS, EBS, liczniki, immo, chiptuning,
Post Wysłano: 06 gru 2014, 0:51
To chyba źle działa teraz, bo As-Tronic to nie hydrauliczna skrzynia jak np Powertronic w Volvo czy "automat" w osobówce, żeby bez "gazu" sam jechał. Chyba, że źle zrozumiałem co napisałeś.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 06 gru 2014, 2:24
Do ruszenia jest potrzebny gaz, jak już się toczy to noga z gazu i sam się toczy na wolnych obrotach
