Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 10 maja 2015, 15:46
potrzebuję schemat jak jest podłączony tachograf w Premium DXI w kabinie
nie mam zasilania stałego z akumulatora
z akumulatora dochodzi do kabiny przewodem 203 (pomarańczowy) następnie zmienia się numer przewodu (przewód żółty) a do tachografu w pozycji A1 przychodzi pomarańczowy
i na styku A1 Tachografu mam napięcie ok 18V i nie wiem gdzie szukać przyczyny a nie chcę rozkopać całej kabiny
proszę o przesłanie schematu podłączenia w kabinie lub informację gdzie znajduję się jakiś rozgałęźnik odnośnie podłączenia tachografu
Post Wysłano: 10 maja 2015, 17:16
chyba trochę niemożliwe że nie masz stałego prądowego na tachografie.
musisz mieć ponieważ nawet gdy wyłączysz hebel to tachograf chodzi.
szykaj w wiązce która jest podłączona bezpośrednio do akumulatora - jest taka.
Post Wysłano: 10 maja 2015, 17:31
Tam nawet za akumulatorami są bezpieczniki
Post Wysłano: 10 maja 2015, 18:50
Dzięki za odpowiedz ale nie dokładnie czytasz
ja mam napięcie od akumulatora do kabiny
ale od kostki z kabiny z prawej strony (niebieska kostka, kabla 203) do tachografu jest zanik stałego napięcia
brak przejścia ( jest jakiś opór na mierniku)
i dlatego moje pytanie
o schemat podłączenia tachografu lub innych urządzeń w Premiumce
bo nie chce rozkopywać całej kabiny
Post Wysłano: 10 maja 2015, 18:56
tachografy "idą" bezpośrednio marka nie ma znaczenia.
jedynym połączeniem jest tylko ta kostka może gdzieś jest jakiś "wyłącznik " :evil: założony i dlatego masz brak napięcia.
a jak z impulstorem może tam jest zwarcie i stąd jest mniej na tachografie?
czy tacho cokolwiek rejestruje?
ewentualnie podjedź do speców od tachografów bo to jest ich działka.
Post Wysłano: 10 maja 2015, 21:30
tachograf w renówce nie jest podpięty bezpośrednio
bo
1. kolor kabla i numer kabla którym napięcie z akumulatora wchodzi do kabiny jest inny niż ten na którym ma być napięcie w tachografie na A1
2. zwarcia nie ma , bo poddałem napięcie z innego źródła i tachograf działa prawidłowo
3. ja nie potrzebuję speców od tachografów tylko schematu instalacji do DXI w kabinie lub info jak jest rozgałęzienie tego napięcia
Post Wysłano: 10 maja 2015, 21:38
no nie powiesz mi że tachograf unieruchamia się po odłączeniu hebla.
jeżeli tak masz zrobione to masz źle.
Post Wysłano: 11 maja 2015, 11:03
tacho mam podłączenie poza wyłącznikiem prądu
i nie potrzebuję informacji którym się coś wydaje że wiedzą
jak wiesz to odpowiedz na pytanie
czy wiesz jak napięcie poza wyłącznikiem porodu rozgałęzia się w kabinie
a nie pisz głupot i nie zajmuj czasu
Post Wysłano: 12 maja 2015, 22:35
Sprawdz zasilanie na przewodzie wchodzącym do kabiny pod obciążeniem np. podłączając żarówkę halogenową jeśli jest ok to sprawdz złącze wiązki w słupku .
Post Wysłano: 21 maja 2015, 20:52
po sprawdzeniu dokładnym tak jak myślałem zasilanie idzie przewodem 203 z akumulatora do kostki z prawej strony kabiny następnie do licznika i później do centrali bezpieczników ( u mnie uszkodzona centrala bezpieczników) następnie z centrali przewodem 203 do tachografu z prawej strony (słupek) i do tacho
tak to tylko Francuzi potrafią wymyślać
Post Wysłano: 01 lip 2015, 8:56
Panowie, mam problem w Magnum DXI. Samochód stał i miał odłączone akumulatory, po odpaleniu tachograf nie daje życia. Gdzie szukać? Nie pokazuje się stan kilometrów oraz prędkość. Bezpieczniki w kabinie sprawdzałem ale nie widzę, żeby któryś był oddzielnie na tachograf.
Post Wysłano: 01 lip 2015, 10:03
Tacho ma baterię która mogła paść. Podejdź do tachografiarza niech Ci to sprawdzi. Bateria to nieduży koszt
Post Wysłano: 01 lip 2015, 13:43
W Siemensach bateria co 2 lata powinna być wymieniana wg zaleceń producenta. W Stoneridge obiło mi się o uszy, że wytrzymuje ok 10 lat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 11 gości
