Samochód: Renault Premium 420 DCI
Witam. Po wbiciu 5 biegu i puszczanie sprzęgła bieg zostaje wybity. Czasami na pusto ja wbija 5 i delikatnie dodaje gazu to przez chwile na nim jedzie. Synchronizacja czy jest jeszcze jakaś możliwość?
Jak ci wybije to lewarek wyskakuje na luz czy zostaje tam gdzie piąty bieg.
_________________ TIR-SERWIS SOCHACZEW
Naprawa samochodów ciężarowych wszystkich marek Masz problem Renault lub Volvem z którym nie radzi sobie ASO. Zapraszam!! Mobilny serwis w całej UE|Serwis ADBLUE NAPRAWY POWYPADKOWE, PROSTOWANIE RAM!! tel:+48 731-542-832/+48 664-622-456https://www.facebook.com/LKWSERWIS
Uuu czyli grubsza operacja, bo skrzynie trzeba rozbierać. Nie wygląda mi na to żeby synchronizator padł bo bieg wchodzi ladnie i dodając powoli gazu jedzie na nim tak do 1100 obrotów, ale wystarczy dać mocniej gazu to zaraz wyskakuje. Jak by go nie dopychalo albo gdzieś ciśnienie uciekalo.
Ktoś ma jeszcze jakies pomysły? Linki, wybierak, cos z pneumatyką, coś co można zobaczyć na szybko? Bo robote mam pod górki w kółku i bez 5 to straszna katorga.
Z dolnej na górną przebija bardzo dobrze, a czasami z górnej na dolną ma małe problemy, trzeba trochę poruszać dźwignia i przechodzi. A z 5 biegiem, to jest tak ze jak go wbijam to po puszczaniu szybko sprzęgła go wybija, a jak delikatnie puszcze to jakieś 2 sekundy na nim jedzie.
Zatem wybija na luz cz dźwignia biegów jest w pozycji 5 a auto nie ciągnie.
Jeśli nie wybija na luz a dźwignia pozostaje w pozycji 5 biegu a auto nie ciągnie to padł synchronizator wysokiej niskiej skrzyni.Wysoka niska załączana jest pneumatycznie kiedy drążek zmiany biegów jest w pozycji neutralnej wtedy powietrze przerzuca synchro na reduktorze kiedy załączymy bieg np 5 powietrze znika a synchronizator musi utrzymać się sam w zazębieniu z przekładnią .Jeśli zęby będą wyrobione efektem tego jest pozostawanie dźwigni w pozycji załączonego biegu a auto nie ciągnie.
Efekt nie jest jeszcze czasem taki że jak naciśniesz sprzęgło, włączysz na luz słychać zgrzyt i potem bieg i auto jedzie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 0 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
