Strona 1 z 1 [ Posty: 20 ]
Post Wysłano: 07 sie 2015, 16:17
Samochód: Renault Premium 420 DCI
Witam. Po wbiciu 5 biegu i puszczanie sprzęgła bieg zostaje wybity. Czasami na pusto ja wbija 5 i delikatnie dodaje gazu to przez chwile na nim jedzie. Synchronizacja czy jest jeszcze jakaś możliwość?
Post Wysłano: 11 sie 2015, 15:24
Jak ci wybije to lewarek wyskakuje na luz czy zostaje tam gdzie piąty bieg.
Post Wysłano: 12 sie 2015, 21:54
Wyskakuje. Lewarek nie zostaje w pozycji 5 biegu. Jest w pozycji N.
Post Wysłano: 16 sie 2015, 10:10
podpowie ktoś coś z tą piątką?
Post Wysłano: 16 sie 2015, 10:12
Pewnie kamienie na przesuwkach. Wyjąć, rozebrać i coś się zobaczy.
Post Wysłano: 16 sie 2015, 12:56
gdzie znajdują się te przesuwki?
Post Wysłano: 16 sie 2015, 14:46
To co prawda zdjęcie skrzyni z jakiegoś motura, ale jednak:
http://ataman.junak.net/WARSZTAT/skrzyn ... 6565_G.jpg
Post Wysłano: 16 sie 2015, 15:35
Uuu czyli grubsza operacja, bo skrzynie trzeba rozbierać. Nie wygląda mi na to żeby synchronizator padł bo bieg wchodzi ladnie i dodając powoli gazu jedzie na nim tak do 1100 obrotów, ale wystarczy dać mocniej gazu to zaraz wyskakuje. Jak by go nie dopychalo albo gdzieś ciśnienie uciekalo.
Post Wysłano: 17 sie 2015, 11:01
Ktoś ma jeszcze jakies pomysły? Linki, wybierak, cos z pneumatyką, coś co można zobaczyć na szybko? Bo robote mam pod górki w kółku i bez 5 to straszna katorga.
Post Wysłano: 17 sie 2015, 19:41
Jeśłi w ZF da się podnieść wybierak bez wyjmowania skrzyni, to spróbuj, ale i tak chyba trzeba będzie pruć skrzynię.
sprawdź zatrzaski w wybieraku.
Post Wysłano: 23 sie 2015, 8:25
Musiałbyś mi podpowiedzieć dokładnie co i jak z tymi zatrzaskami.
Post Wysłano: 29 sie 2015, 17:30
Jednak dźwignia zostaje w pozycji 5 biegu. Nie wybija jej w pozycji luzu.
Post Wysłano: 29 sie 2015, 17:32
I nie ciągnie? Skrzynia do rozebrania.
Post Wysłano: 29 sie 2015, 20:11
czyli do naprawy reduktor wysoka niska skrzynia koło + synchronizator
Post Wysłano: 30 sie 2015, 15:49
Tylko reduktor........
Czasem winny jest tłok który przebija góra dół.
Post Wysłano: 30 sie 2015, 19:08
A kiedy niby wyskoczy bieg, to po wciśnięciu i puszczeniu sprzęgła ciągnie?
Post Wysłano: 30 sie 2015, 20:44
Może też być zawór od przełączania górna/dolna skrzynia na wybieraku.
Do sprawdzenia w kolejności zawór, siłownik, reduktor
Post Wysłano: 01 wrz 2015, 6:36
Z dolnej na górną przebija bardzo dobrze, a czasami z górnej na dolną ma małe problemy, trzeba trochę poruszać dźwignia i przechodzi. A z 5 biegiem, to jest tak ze jak go wbijam to po puszczaniu szybko sprzęgła go wybija, a jak delikatnie puszcze to jakieś 2 sekundy na nim jedzie.
Post Wysłano: 01 wrz 2015, 19:51
Zatem wybija na luz cz dźwignia biegów jest w pozycji 5 a auto nie ciągnie.
Jeśli nie wybija na luz a dźwignia pozostaje w pozycji 5 biegu a auto nie ciągnie to padł synchronizator wysokiej niskiej skrzyni.Wysoka niska załączana jest pneumatycznie kiedy drążek zmiany biegów jest w pozycji neutralnej wtedy powietrze przerzuca synchro na reduktorze kiedy załączymy bieg np 5 powietrze znika a synchronizator musi utrzymać się sam w zazębieniu z przekładnią .Jeśli zęby będą wyrobione efektem tego jest pozostawanie dźwigni w pozycji załączonego biegu a auto nie ciągnie.
Efekt nie jest jeszcze czasem taki że jak naciśniesz sprzęgło, włączysz na luz słychać zgrzyt i potem bieg i auto jedzie?
