Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 20 kwie 2016, 22:34
Witam, jutro mam lekarza i wszystkie bania do C+E + psychologiczne do kw i c+E. Lekarz liczy sobie dla C+E 400zł + za psychotesty do C+E 150 i do kw 150zł, to normalna rzecz?.
Myślałem ze to za ce, płacę raz 200 + psycho 150 i koniec.
Jak to z tym jest?.
Post Wysłano: 20 kwie 2016, 22:50
Samochód: Nissan
Robiłem niedawno badania i placilem za lekarskie C/C+E 200pln, psychologiczne do C/C+E i KW(dwa osobne dokumenty) 150 i lekarskie do KW 200
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 20 kwie 2016, 23:01
czyli wyszło cię 550zł, to ciekawe na co ten ch**j chce mnie naciągnąć.
Post Wysłano: 20 kwie 2016, 23:12
Samochód: Nissan
Tak dokładnie 550pln a w dodatku jak robiłem badania lekarskie do KW to kobita wystawiła mi dwa papierki jeden na KW a drugi na C i C+E bo nie wiedziała jaki paragraf ma być. Czyli można to za 350 zrobić. Radził bym ci zorientować się jak wyglądają ceny u innych lekarzy :-)
Post Wysłano: 20 kwie 2016, 23:20
Czyli C+E - 200zł
Badania do C+E - 150zł, lecz mogą wystawić mi razem z badaniami do Kw i wtedy wychodzi jeszcze mniej, czyli te 350zł dobrze rozumiem?. I potem po Pkk tak?, sory zielony jestem :).
Post Wysłano: 20 kwie 2016, 23:37
Samochód: Nissan
Tak lekarskie do CE i do KW 200PLN(dwa osobne dokumenty) + psychologiczne do CE i KW 150PLN (też dwa osobne dokumenty) razem powinno być 350pln.
I z tymi lekarskimi i psychologicznymi po numer PKK. I kolego skseruj sobie ten wszystekie badania bo w moim przypadku wydział komunikacji wziął oryginały a zawsze lepiej mieć jakiś papier dla własnego spokoju :-)
Post Wysłano: 21 kwie 2016, 0:05
Dzieki, jak dobrze pójdzie to za 3-4 mies piwo stawiam, powodzenia:D.
Post Wysłano: 24 kwie 2016, 22:32
Ja wlasnie wyrabialem do prawka C, C+E+ B+E na odzielnym papierku, KW. + psychotesty. Wszystko kosztowalo mnie 350zl. Ale u innego lekarza za to samo musialbym zaplacic 600... Trzeba wiedziec gdzie pojsc :p. Zazwyczaj szkoly jazdy maja zaprzyjaznionych lekarzy w dobrych cenach. Ja wlasnie przez szkole zostalem tak pokierowany ;)
Post Wysłano: 25 kwie 2016, 12:54
Wystarczy na badaniach psychotechnicznych i lekarskich powiedzieć, że potrzebujesz dwa papierki:
- na podstawie ustawy o kierujących pojazdami
- na podstawie ustawy o transporcie drogowym
Nie powinni robić żadnego problemu, bo ja sam tak ostatnio robiłem. Całkowity koszt 350 zł.
