Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 21 sty 2017, 14:54
Witam, mam następujący problem z manem, pękają węże w układzie chłodzenia. Temperatura silnika w normie ,nie przegrzewa się. Wody w misce olejowej nie ma. Raczej nie tuleja ani uszczelka pod głowica.
To pewnie końpresor wali do układu chłodzenia.
Post Wysłano: 22 sty 2017, 11:38
GG: 4819725
Samochód: MAN
Standard uszczelka do roboty pewnie opadła tuleja lub uszczelka rozpadła się ze starości :wink:
Jak nie chcesz rozwalić zbiorniczka lub chłodnicy to jeździj z odkęconym korkiem w zbiorniczku :mrgreen:
MAN
Post Wysłano: 22 sty 2017, 11:45
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Jak opadła tuleja, to wymiana uszczelki nie pomoże, tylko motor do generalnego remontu....
STRALIS
Post Wysłano: 22 sty 2017, 11:55
Oj tam silnik do generalnego remontu, co najwyżej pół dnia roboty więcej bo to trzeba spuścić olej i zwalić miskę na glebę
Prędzej sama uszczelka padła z starości.
Lepiej zrobić komplet bo uszczelki ori są tanie a jak padła jedna uszczelka to za pewne poleci następna
Post Wysłano: 22 sty 2017, 12:07
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Na pewno pół dnia? jeszcze jak jest, z końca produkcji i ma przód na poduszkach :lol:
Inaczej proste.... znaleźć która głowa wali kompresje, sprawdzić uszczelkę i będzie wiadomo... jak po wymianie dalej będzie robiło fontannę na maskę to wiadomo co jest...
A po kolejne, może to co napisał kiero, sprężarka padła i sypie ciśnieniem w układ, kiedyś znajomek zrobił cały remont góry silnika, a okazało się, że sprężarka sypała ciśnieniem do wody :D
STRALIS
Post Wysłano: 22 sty 2017, 12:25
Najczęściej jak sprężarka wali kompresją w układ chłodzenia to i płyn dostaje się na wyłączonym silniku do sprężarki a potem do pneumatyki
Zobacz czy nie ma śladów płynu w zbiornikach z powietrzem
Zawsze możesz na początku wymienić głowiczki w sprężarce lub kupić same uszczelki i po wymieniać w glowiczkach uszczelki takie fajne metalowe
Jak na poduszkach to cały dzień w plecy bo trzeba rozkręcić poprzeczkę z ramy od zawieszenia aby wydostać miskę
Post Wysłano: 22 sty 2017, 14:21
GG: 4819725
Samochód: MAN
Jaka generalka robiliśmy to własnie w lato. Opadła tuleja kupujesz nową tuleje, podkładasz pod tuleje cieniutkie podkładki. Do tego nowe pierścienie na tłok nowa uszczelka i składanie do kupy :wink:
MAN
