Samochód: Renault Magnum/MAN TGA
Od pewnego czasu zauważyłem problem z moim mankiem a mianowicie po przejechaniu około 5 km łapał temperaturę około 90 st. i wyrzucał płyn. Po sprawdzeniu układu wodnego okazało się że awarii uległ jeden z termostatów. Po wymianie na nowy auto dalej szybko łapie temperaturę 80-90 st. tyle że przestało wyrzucać płyn, natomiast teraz dół chłodnicy i przewód zasilający od pompy wody jest letni a góry nie można dotknąć.Macie może jakiś pomysł co może być przyczyną takich objawów , czy może być układ zapowietrzony?
Tu nie ma potrzeby nic odpowietrzac
Możesz sprawdzić jedynie czy łączący przewód głowice z zbiornikiem wyrownawczym na chłodnicy jest drożny
Co to znaczy że się szybko grzeje, bo to normalne że szybko się grzeje jak się jedzie z naczepą a zwłaszcza zaladowaną
Samym ciagnikiem to trzeba przejechać około 15-20 km aby wskazówka od temperatury stała na środku
To chyba dobrze że na dole chłodnica jest letnia a nie gorąca
Tak jak pisałem zobacz te cienkie przewody co idą do zbiornika wyrównawczego czy są drożne. oraz czy się nie robi przewód twardy ten co idzie do chłodnicy na pracującym silniku.
Sprawdź zaworek w tym czarnym korku czy działa na zbiorniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 16 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
