Post Wysłano: 31 sie 2018, 5:59
Samochód: Renault Magnum/MAN TGA
Od pewnego czasu zauważyłem problem z moim mankiem a mianowicie po przejechaniu około 5 km łapał temperaturę około 90 st. i wyrzucał płyn. Po sprawdzeniu układu wodnego okazało się że awarii uległ jeden z termostatów. Po wymianie na nowy auto dalej szybko łapie temperaturę 80-90 st. tyle że przestało wyrzucać płyn, natomiast teraz dół chłodnicy i przewód zasilający od pompy wody jest letni a góry nie można dotknąć.Macie może jakiś pomysł co może być przyczyną takich objawów , czy może być układ zapowietrzony?
Post Wysłano: 31 sie 2018, 8:55
Pewnie niedrożna/zakamieniona chłodnica. Wg praw fizyki jeśli byłoby powietrze to w górnej części chłodnicy.
Post Wysłano: 02 wrz 2018, 13:18
a orientuje się ktoś jak odpowietrzyć układ chłodzenia?
Post Wysłano: 02 wrz 2018, 13:24
Tu nie ma potrzeby nic odpowietrzac
Możesz sprawdzić jedynie czy łączący przewód głowice z zbiornikiem wyrownawczym na chłodnicy jest drożny
Co to znaczy że się szybko grzeje, bo to normalne że szybko się grzeje jak się jedzie z naczepą a zwłaszcza zaladowaną
Samym ciagnikiem to trzeba przejechać około 15-20 km aby wskazówka od temperatury stała na środku
To chyba dobrze że na dole chłodnica jest letnia a nie gorąca
Post Wysłano: 02 wrz 2018, 13:35
przejeżdżam samym ciągnikiem około 5 i temperatura jest już około 90st.
Post Wysłano: 02 wrz 2018, 13:37
No to nie jest wina chłodnicy tylko układu chłodzenia lub samego silnika, jaki masz tam silnik?
Post Wysłano: 02 wrz 2018, 15:08
D20 430km euro3 rok prod. 2004
Post Wysłano: 02 wrz 2018, 15:25
Tak jak pisałem zobacz te cienkie przewody co idą do zbiornika wyrównawczego czy są drożne. oraz czy się nie robi przewód twardy ten co idzie do chłodnicy na pracującym silniku.
Sprawdź zaworek w tym czarnym korku czy działa na zbiorniku.
