Pisałem tam wcześniej, ale się nałożyliśmy: "Co do kierunków, to albo bezpiecznik, albo przekaźnik (jeśli jest w ogóle), lub przerywacz. Teoretycznie jest możliwe że były nadgnite kable, zwarłeś plus do masy, poszedł duży prąd i upaliło je do końca.".
Bezpieczniki tak jak pisałem zostały sprawdzone, jeden był spalony i wymieniony, odnośnie przekaznika to znalazłem w sieci taki dlugi (ma 9 wejść) - namierzyłem go i po odłączeniu nie mam świateł awaryjnych ale przekazniki od kierunków cykają ( nie wiem czy to normalne że są dwa przekazniki od lewej i prawej strony po jednej sztuce) natomiast jak wyłączę awaryjne i włączę kierunek to żaden przekaznik nie "cyka".
Podejrzewam że problem leży w tym włączniku przy kierownicy ale nie wiem jak to sprawdzić
Wywlecz na wierzch kostkę od tego przełącznika. Włączaj poszczególne funkcje, i sprawdzaj kontrolką czy no kostce po stronie instalacji pojawia się kierunek.
Man to proste auto.
Polityki
Wyrażam zgodę
