Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 06 mar 2021, 20:56
Cześć skrzynia As tronic intader hamuje bardzo słabo prawie nie zauważalnie górski działa słuchać charakterystyczny dźwięk .Elektrozawór na dole intradera działa ,odłączenie zaworu proporcjonalnego powoduje wyświetlenie błędu natomiast odłączenie czujnika temperatury nie powoduje błędu (sprawdzane na postoju).Może ktoś zna numery przewodów lub wie która wtyczka pod maską jest od tego czujnika bo niestety wtyczka i kawałek instalacji od czujnika jest dorabiana i musiałbym pruć wiązkę żeby sprawdzić te numery. Sam czujnik zmienia oporność po podgrzaniu , na zimno ma około 70 ohm i maleje ze wzrostem temperatury.
Post Wysłano: 06 mar 2021, 21:28
Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów, po drugie ten tłok akumulator ciśnienia ten przykręcony do chłodnicy retatdera może przepuszczać powietrze
Post Wysłano: 06 mar 2021, 23:18
Dzięki na Ciebie zawsze można liczyć .Olej jest w porządku .Jak sprawdzić ten akumulator ?Nigdzie nie słychać powietrza na włączonym . Po wyłączeniu intradera z odpowietrzenia elektrozaworu wyrzuca dużo powietrza .Ciśnienie też nie spada na żadnym z obwodów po włączeniu . Podejrzewam przewody od czujnika bo jak kiedyś je urwałem na budowie to był błąd. Nie masz opisu do złącz pod maską po stronie kierowcy ?
Post Wysłano: 07 mar 2021, 7:29
To jeszcze odkręć ten zawór sterujący siłą hamowania ten i góry retatdera i zobacz czy on mechanicznie działa i obok niego masz trójnik na peszlu z kablami. Otwórz ten trójnik i tam zobacz numery kabli bo będą dwa od czujnika i dwa od tego zaworu w chłodnicy retatdera.
Jeszcze jedna sprawa kiedy był ostatnio zmieniany filtr oleju w skrzyni biegów?
Tu masz schemat, wiązka retatdera łączy się z wiązka silnika i wchodzi do kabiny po stronie kierowcy. Wtyczka X1553
Post Wysłano: 07 mar 2021, 11:43
Dzięki serdeczne .Olej i filtr mają około 150 tys. chyba wymienię na początek bo ma dwa lata.
Post Wysłano: 07 mar 2021, 13:17
Ja bym obstawił ten zawór proporcjonalny u góry retardera że jest uszkodzony mechanicznie lub zatarty
Post Wysłano: 15 mar 2021, 20:43
Dzięki za podpowiedzi okazało się ,że zazieleniały był pin od zaworu proporcjonalnego w złączu pod maską.
Użytkownicy przeglądający to forum: Semrush [Bot] i 2 gości
